finn32 Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Ес-сно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 ступеньки не видно. Не так смотрите, дай 20-25 кГц и смотри на 1-2 Вт. 1 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalik_b Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Просто у меня пред выходники прикручены передом к радиатору и греются градусов под 40. Так нельзя? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 прикручены передом к радиаторуЭто как, маркировкой чтоль? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalik_b Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Да, маркировкой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 (изменено) Ну че, здорово ... Прикручивай по человечачьи... Изменено 25 августа, 2014 пользователем finn32 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Ключевое слово греются градусов под 40. Ну если поработает и температура будет стоять такая же повода для беспокойства нет, если будет нагрев более 70 градусов то тогда можно и подумать об этом. 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalik_b Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 (изменено) Ну че, здорово ... Прикручивай по человечачьи... Придется ставить алюминиевые пластинки с верху к низу. Или прикручивать прямо но на проводках... Не думал что сам корпус настолько не теплопроводный. Не так смотрите, дай 20-25 кГц и смотри на 1-2 Вт. Да, так присутствует слегка ступенька. Но если выставить 0,05 вольт то потом он возрастает до 0,07 и греется всё это как печка. Изменено 25 августа, 2014 пользователем vitalik_b 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 (изменено) Поставь 0,03 при 0,07 тп будет 160 мА, при большом напряжении это печка. Или ступенька 0,03 (70 мА) с таким током покоя ещё видна ? Изменено 25 августа, 2014 пользователем Pont 007 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Просто у меня пред выходники прикручены передом к радиатору и греются градусов под 40. Так нельзя? можно , я сам так прикручиваю, главное чтоб теплопроводящая паста была и прижим хороший, а то что у тебя 40градусов, так это *тепличные условия* радуйся что всё так хорошо. 0 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalik_b Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Паста конечно есть, ладно, поставлю всё таки через алюминиевую пластинку. А теперь следующие проблемы: 1. Усилитель клиппует не равномерно. Сначала одна из полуволн, затем, при дальшейшем повышении уровня, вторая полуволна. Что это? Транзисторы УН всё таки деградировали? 2. Напряжение питания падает из 50 до 30 вольт на резисторах 8,1 Ом. При этом усилитель в легком клиппе выдает максимум 16 вольт на 4 Ом. Маловато, должно 18 вольт в легкую выдать. Допустим падение на транзисторах 4 вольта. 30-4=26 вольт. 26/1,41 = 18.4 вольта. Почему так? В статье написано что 85 ватт выдает при питании +-30 вольт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Значит просаживается ниже, чудес не бывает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Напряжение питания падает из 50 до 30 вольт на резисторах 8,1 Ом. Какие резисторы ещё? При измерении мощности все лампы резисторы и прочие нужно выкинуть. Усилитель клиппует не равномерно. Сначала одна из полуволн, затем, при дальшейшем повышении уровня, вторая полуволна. На сколько не равномерно ? 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalik_b Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 (изменено) Без резисторов может рвонуть оно сильно, а так просто задымится. Когда одна полуволна уже сильно заметно в клипе, вторая чистая. Изменено 25 августа, 2014 пользователем vitalik_b 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 (изменено) Плохо, капай ту сторону в которую заваливает, начни с проверки предвыходного транзистора плохого плеча. Ну и тоже нужно знать не просаживается ли питания плохого плеча сильнее. Изменено 25 августа, 2014 пользователем Pont 007 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalik_b Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 А усилитель напряжения может деградировать? Просто первый раз включал без радиатора на них и они раскалились где то до 100 градусов или даже больше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Ну отцепи нагрузку и посмотри ограничение без нагрузки там и узнаешь где косяк. Амплитуда восстановится виноват выход или пред выход, перекос сохраниться виноват УН или див. каскад. 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalik_b Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Когда нет нагрузки всё норм, равномерное ограничение, когда цепляешь нагрузку, то некоторое время нет ограничения, потом начинает ограничиваться верхняя полуволна. Похоже на конденсатора по питанию верхнего плеча? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Возможно, либо транзисторы выхода и пред выхода, ну и резисторы тоже могут. 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallist Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 (изменено) Когда нет нагрузки всё норм, равномерное ограничение, когда цепляешь нагрузку, то некоторое время нет ограничения, потом начинает ограничиваться верхняя полуволна. У меня такая ерунда была тоже. И токи покоя УНа были разные на "нижнем" и "верхнем" транзисторах, и ограничение несимметричное именно под нагрузкой. Вылечилось заменой предвыхода с IRF640/9640 на 2SC5171/2SA1930. Походу полевики были какие-то "неправильные". Проверил их. Рабочие. И впаяны правильно. Для проверки заменил 669 на кт815 и 649 на кт814. Результата не дало. На коллекторах VT5 и VT7 напряжение осталось, правда упало до 15В. Из за чего еще транзисторы могут открываться? Ну, что сказать? Значит, дело не в них. Надо копать дальше - предвыход. Дифкаскад еще раз проверь. На интерлавке, откуда и взята приведенная карта напряжений, есть статья, где приведены варианты чуть ли не всех ошибок при сборке - советую посмотреть. Изменено 26 августа, 2014 пользователем Metallist 0 - Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей. Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева? Сила ночи, сила дня - одинакова ***я Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AgentSee Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 (изменено) Metallist, да я их уже все перечитал и все до последнего транзистора не единожды проверил. Уже дорожки отваливаться начали . С транзисторами полный порядок. По крайней мере прозвонка цешкой дефектов не выявила. Изменено 29 августа, 2014 пользователем AgentSee 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Вот тут вся проблема "С транзисторами полный порядок. По крайней мере прозвонка цешкой дефектов не выявила" 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AgentSee Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 hfe???? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AgentSee Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 А что тогда? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
