В идеале должен быть 0В, но разброс параметров полупроводников свое дело делает. 60мВ - неплохой результат.
Это хорошо. Я рад. теперь разберусь с нагревом транзика и буду раскачивать
:P
Det ты неоднократно отписывал про коэф. усииления, но чёта не догоняю так как
его мерять надо, из interlavki где таблица технических характеристик там написано
коэф. усииления равен 24дБ - как его измеряли? Проста за старые вопросы просто интересно - а разобраться не могу.
R18 делить на R6 плюс единица, получаем 16 - коф усиления в разах, т.е. усиление в 16 раз. Из этого извлекаем десятичный логарифм и умножаем на 20 получаем коф усиления в дБ, т.е. 24,082399
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
:)Спасибочки!!!
Цыфра 20 на ту которую умножаем це постоянная? Потом вот ещё, чё я на схемах
ниже обвёл сопротивления и что то понять не могу та схема именуемая lanzar01 значит
вней сопротивления R18/R6 задают КУ а на схеме именыемой pic01 там R15/R12 я правильно
понимаю, и вот если на lanzar01 КУ=16 а на pic01 КУ=23, так можно ли мне в схеме lanzar01
в место R18=15k поставить 22к как на pic01, но я о чём при замене не набирусь
ли лишних искажений? (там кстати ещё на схеме рис01 R28=3.9 а на другой 4,7
что означает разница та) СПАСИБО!!!
:)Спасибочки!!!
20 это величина постоянная и не мняется ни при каких условиях...
на pic01 номиналя сильно изменены практически везде, т.е. он введен в более оптимальный режим, что позволили снизить THD... По чувственности он туповат, вот и был увеличен собственный коф усиления с уровнем THD не превышающим первоначальный вариант...
усилитель довольно устойчив, поэтому там можно использовать от 3,3 Ома до 5,1 Ома...
вобщем как я понял лучше оставить те номинальное КУ 24дБ а на вход подать
амплитуду раскаченндую предом в 2В да? (кстати более 2В на вход подавать можно?)
Можно конечно, но в киплинг войдет, посему надо коф усиления уменьшать...
а конкретнее, что именно, выход или пред выход?
ну схему усилителя, "мосфит" который на печатке "ланзара" собирается. а то у меня схема ланзара только,а мосфита посеял =(
паяльник в руки и вперёд!
Эту что ли?
люди помогите! собрал я мосфит... подключаю,всё ок. начинаю подавать сигнал на вход,а он ноль внимания =( на предоконечники пальцем ткнёш,идёт гул. а на входе вобще ничего. в чём дело??? питание 50В.
Проверь все пайки для начала. И убедись в том, что все, что ты покупал не ФУФЛО. А то иной раз и подделки делают так, что хрен отличишь от оригинала.
От мне нравится такое - помогите!!! Ну и как это ты себе предтавляешь? Все бросятся на поезда и в самолеты и через n часов будут ломится тебе в дверь?
Или надо расказывать что надо проверить правильность монтажа, правильность запайки цоколовки транзисторов, а и не попутаны ли транзисторы местами? А может соплюшку повесил где?
Пожалуй ты это и сам знаешь...
Если в монтаже косяков не, то значит деталюшка какая то неисправна и ее надо искать или вычислять...
Как еще можно помочь? В этой ветке уже однозначно доказано, что усилитель не может не работать, есть ссылки где подробно расписано покаскадно что откуда берется и куда девается...
Изменено пользователем det
Эге!!! И почему же это на пятнадцативольтовых стабилитронах 18 вольт???
а вот на счёт этого незнаю... сказали что 15В. а можно какие нибудь из советских стабилитронов туда поставить?
кто нибудь вобще мосфита собирал? все детали точно по схеме впаивал,а неработает...я уже незнаю что делать =(
