Вспомнился советский мультик- "Сам испек, сам и ешь".
Натали- усилитель для опытных радиолюбителей. Понимающих, что они делают. Ну а коль источник, акустика не позволяет услышать разницу- может и не стоит ничего собирать. А ограничиться покупкой какого-нибудь ресивера BBK ?
slavyan75, вас можно понять. Не понимаю вашего упорства и нежелания понять очевидные вещи.
Ребята, вы сами вызываете у Славяна разрыв шаблона, и инстинктивное желание защищаться вопреки здравой логике )
ну всё, подтянулась Вадимовская банда, и здесь срач устраивать :new_russian:
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить
Ты-то, братец, не лез бы под замес. С тобой тоже ещё разбираться и разбираться - накуралесил в разных темках столько, что лопатой за раз не разгрести, а пользы от этого практически ноль в периоде.
Хватит тебе твоего транса 10А 58В(надеюсь, что всё-таки 2 по 58 уже постянки - больше твоей поделке не переварить) для твоего "ланзара", и банок по 10000мкф. для первой относительно некривой конструкции тебе достаточно.
Считать учись - более полезное занятие, нежели портянки плодить-раскидывать Человек тем и отличается среди приматов - ум ему дан; вот и тренируй, развивай его в залобье, пока есть возможность.
Ну, а к Waso с советом. Вадим, не обижайся на мну-старпёра, но ты ещё довольно-таки молод, и потому видимо горяч. С годами это пройдёт. У тебя знания и талант для другого - для дела; не стоит метать бисер перед тем, кто этого не оценит. Не кипятись - пустое это; а нервные клетки, как известно, не восстанавливаются. Упёртых баранов в жизни достаточно много, их не переделать, и другого им не дано: баран на то и баран - жрать, да срать без меры, пока в переработку на мясо/шкуру/удобрение не пойдёт - животное это такое. Ну, нравится им так, - понимаешь? ;)
Можно, но при 2х парах мощность лучше не поднимать выше 150 Ватт
Изменено пользователем radio_andrey
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Лучше всего перемотать вторичку ;)
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Унифицированные трансы залиты компаундом и практически неразбираемы. Перемотать не выйдет.
Лучше найти какой нибудь ТПП-322/323
а можно импульсник собрать http://x-shoker.ru/news/impulsnyj_blok_pitanija_dlja_usilitelja/2014-08-02-319 недорого выходит
http://cxem.net/pitanie/5-271.php или вот тоже самое
Изменено пользователем Александр Михайлович
собрал ланзар на три пары для саба и импульсник к нему.проверил сегодня всё работает.можно для фильтра взять питание со стабов на усиле?питание импульсника 60 в плечо.городить отдельно питание для фильтра не хочется.или фильтр поставить в стерео усил и через межблок подавать отфильтрованный сигнал для саба.подскажите пожалуйста
Я передумал. Здесь есть человек которому новую плату ланзара категорически нельзя показывать.
и что будет?если показать?
Надо, что бы фильтр и первый касад УН-а, при своём максимально потреблении, не сожрали тока больше, чем нужно стабилитрону для того, что бы он стабилитронил.
Что бы об этом не думать, можно поставить к каждому стабилитрону повторителем по средне-мощному транзитору.
Изменено пользователем Ulis
