Всё это хозяйство будет кипеть при +-60В, нужно грамотно расчитать линейный (параметрический) стабилизатор!
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Ну, и кому она нужна такая ПП Ланзара на три пары? Да хоть десяток пар повесь туда, только какой смысл лепить горбатого? :)
Можно и на четыре этажа замутить Ланзара, и без той самой ПП на три пары!
Или всё уперлось именно в Ланзар?
Кошмар нах! :)
Всем добрый вечер, подскажите ещё раз пожалуйста:
сегодня подогнали 2 радиатора:
первый:
основание: толщина пластины 5мм, ширина 100мм, длина 255мм
32 пластины: толщина 3мм, высота 21мм, ширина 100мм
Примерно 1900см2
Второй:
основание: толщина пластины 5мм, ширина 65мм, длина 240мм
24 пластины: толщина 2мм, высота 30мм, ширина 65мм
Примерно 1250см2
Хватит первого радиатора на 2 усилителя по 140вт, без охлаждения? или поставить 2 этих радиатора на каждый из усилителей
Лучше 1500 см на 100 ватт. Есть сильно подозрение, что радиатор будет внутри корпуса.
Верхнего по фото, хватит на два канала. Ну ты же чистый синус слушать не будешь!? Хватит :)
Изменено пользователем GruVital
Спасибо за ответы, поставлю большой, если будет сильно греться, переделаю на 2 радиатора, коробок не маленький, место позволяет. не хочу просто ставить кулера лишний шум.
Может кому поможет или пригодиться. Принесли для настройки после сборки Ланзар (стандартная схема вся на биполярах) симптом в одном канала на выходе от - 6 до -8 вольт (каждый раз новое значение тестер при включении показывал) на базах предвыхода в обоих плечах сидит минус -5 и -7,5 в. Перерыл все транзюки, вариантов ошибок много включения транзюков, исключенно был этот вариант. При этом при выходном минусе, спокойно выставлялся ток покоя выхода, также жутко на радиаторе колились VT5 VT6, увеличил R16 R18 (до 36 Ом) с нагревом косяк решился (ток на резюках выставил в пределах 20 мА) но минус не уходил. В итоге все оказалось очень просто, возбуд, емкости в БК VT5 VT6 поднял с 33 пик до 47 и все. Минус выходной ушел. Пришлось опять согнать R16 R18 до 10 Ом так как при отсутствии возбуда при 36 Ом ток был в районе 5 мА. Как то так.
Изменено пользователем Aknodik
Что не делается, то к лучшему !!!
Вспоминается мой первый дискретный усилитель, собранный мной в 16 лет. Спаян был точь в точь по схеме, перепроверен 100500 раз, но, сцуко, не работал хоть убей: постоянка, нагрев, вместо звука гул. Кто ж знал, что кондей 220 пик обязательно ставить... :crazy::lol:
Изменено пользователем finn32
Уважаемые Ланзароводы, на сколько может влиять на АЧХ, либо какие-то другие параметры усилителя увеличение емкостей конденсаторов С9 и С10?
Имеются в наличии 4 конденсатора 150 000 мкф х 35в. Я же могу использовать их в качестве фильтров питания, соединив по 2 шт. последовательно? Питание +-58Вв.
При последовательном соединении ЭПС неизбежно растет.
