Во втором случае при обрыве движка у Х1 выход улетит в мир иной, коррекция чуток разная и диоды вместо R19,20 чтобы питание диффкаскадов меньше приседало при большой нагрузке. Я бы не стал второй вариант собирать.
Лучшее, конечно, впереди!
Спасибо! Просто мне на оборот посоветовали второй вариант. Правда не указали почему! И все же мне интересно почему их собирают, может по правильности звучания лучше?
Никто не сравнивал две эти схемы собранные?
Вот у меня есть уже собранный ЛАНЗАР по этой схеме
Вот думаю лучше по звучанию есть другие варианты или нет и сильно ли они отличаются от этой?
Хм странный у Вас подход молодой человек. Не зная что такое тп и судить какой звук лучше. Если вы хотите в разряд аудиофилов то это не тот усилитель.
Это не подход. Я же не из головы выдумал, что звук разный. Где-то также на форумах встречал разговор о том, что звук чуток различается. Поскольку усилитель собираю для себя, сейчас задался вопросом о различии этих схем.
Доброго времени суток! Имеются такие радиаторы (основание 5 мм) 2 шт. Планирую расположить по паре выходников на каждом и установить туннельное охлаждение. Хватит ли этого при питании 2*44 В. ?
PS: Прочитал статью с интерлавки (по поводу охлаждения) - там говорилось об установки пары плеча на одном радиаторе без слюды. Таким образом улучшается сопротивление перехода транзистор - радиатор, но возможны качели с ТП (поправьте меня если я не прав). Или все таки лучше расположить одну пару (5200/1943) на радиатор с прокладкой?
А диф каскад что в середине с4793\а1837 чуууть теплые, но они без радиатора пока что.
Как можно так утвердительно говорить не поняв самой сути структуры усилителя? Кто Вам сказал, что это дифкаскад и тем более в середине? Да быть такого не может. Почитайте соответствующую литературу, многие вопросы отпадут.
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Спасибо!
Спасибо что помогли разобраться, ланзар работает отлично буду собирать второй! :dance2:
Доброго времени суток! Имеются такие радиаторы (основание 5 мм) 2 шт. Планирую расположить по паре выходников на каждом и установить туннельное охлаждение. Хватит ли этого при питании 2*44 В. ? PS: Прочитал статью с интерлавки (по поводу охлаждения) - там говорилось об установки пары плеча на одном радиаторе без слюды. Таким образом улучшается сопротивление перехода транзистор - радиатор, но возможны качели с ТП (поправьте меня если я не прав). Или все таки лучше расположить одну пару (5200/1943) на радиатор с прокладкой?
Хватить должно. На радиатор устанавливать транзисторы лучше через слюду. И заземлить радиатор нужно бы.
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Здравствуйте!)
Собрал пару каналов по этой схеме, все работает, НО, как можно или уменьшить нагрев KSE 340\350, или чем их заменить с меньшим тепловыделением, а то они очень и очень прилично греются хоть радиатор около 230 кв.см.
Улучшение-это добавление деталей. Как можно добавить детали и не изменить ПП по логике вещей непонятно.
я о пересчете цепей усилителя, может есть лушее решение, или попросту какая-то замена деталей с лучшими х-стиками
Ссыль на первой странице же... миниопус..ознакомься
http://forum.cxem.ne...opic=10296&st=0
Это..панзар это некоторый компромисс по моему по отношению затраты-качество..не выжимай из этой схемы большую пилюльку,ее не выйдет без доработок..Удачи!
Изменено пользователем Andrey 69
