Всем привет! Кстати пока заговорили о ТП тоже хочу уточнить. У меня ТП сильно плавает. Т.к. настраивал его на прогретый Усь , то при холодном измерении он практически на нуле потом начинает расти примерно до тех значений которых подстраивал. А если включается вентиляция в Усе , то ТП начинает стремительно снижаться. Такое впечатление что его не реально придерживать в настроеном состоянии. Может это у меня только так или это нормально что он так гуляет? Заранее Спасибо!
Подскажите пожалуйста схемку регулировки оборотов кулера для охлаждения радиатора! Контроль как от выходного сигнала , так и от температуры радиатора! Питание от БП 25 вольт, может и меньше. Имеется 4 небольших кулера 12 вольтовых правда разной мощности. Два 0,19А , один 0,14А и один 0,27А. Есть еще два мизерные 5 сантиметровые 12 вольтовые 0,09 А . Я на самом деле их туда все пихать не буду, а если и буду,то хочу настроить так чтоб они работали на 1\4 своей мощности. Может у кого есть схемка и может сами себе делали по ней!?
Добрый день.
У меня такой регулятор оборотов вентилятора от температуры, а вот от громкости я не знаю.
В качестве управляющего транзистора выбран MOSFET IRFBC40. Вместо него также можно использовать IRFR024N и многие транзисторы такого типа. Терморезистор можно использовать любой от 1к до 100к с отрицательным коэффициентом температуры. Построечный резистор нужно брать в три разы меньшим сопротивлением, чем терморезистор.
Подстроечником регулируем температуру включения вентилятора.
Корпорация Mars
Добрый день.
Спасибо! Но ваша схемка только включает и выключает кулер , а хотелось бы пропорциональное увеличение оборотов кулера относительно нагреву радиатора или выходной мощности сигнала с усилителя. Хотя вашу схему можно немного доработать , допустим подать на кулер постоянные 5 вольт которые будут поддерживать не большие обороты для минимального охлаждения , а при превышении температуры выставленной подстроечным резистором по вашей схеме подается полные 12 вольт и кулер работает в полную силу. Поскольку я начинающий, не совсем понимаю как это реализовать, есть мысли но не могу их грамотно описать.
Твое желание мне понятно, только зачем на маленкой громкости, когда радиаторы теплые, слушать жужание кулера, хоть и слабое.
"Моя" схема плавно включает вентилятор и по достижения высокой температуры добовляет обороты, тут полевик а не транзистор, так-же работает и при снижении температуры. В "своей" схеме я использовал полевик Irfz20 выдранный откуда-то.
Я у себя настроил включение вентилятора на 45 градуса он работает на 30-40% от своей мощности и когда температура 55 градусов он включается на полную мощь.
Корпорация Mars
Так и будет. Прогрев и остывание транзисторов УНа приводит к девиации ТП.
Извиняюсь я просто не правильно понял работу данной схемы. Если происходит плавное включение кулера на установленной температуре и достигает максимальных оборотов при высокой температуре, то схема мне подходит. Буду ее рассматривать.
P.S. у вас есть ПП? Не хотелось бы лепить навесным монтажом?!
Ты ж собирал Худа. Ну, и какой ТП покоя там был?
Хорошо, так а в усилителе класса АБ, повышение ТП приводит к тому, что он больше работает в А?
Читать по русски умеешь? Не Будет он работать в классе А!!!!!! Как тебе донести это. Случай бучий собери уже этот усилитель выстави тп 80мА и слушай. Аудиофил х...
Да, в А не будет.
Тут просто писал кто-то, не смог найти сообщение, но человек был с 5000+ сообщений. Что при повышении ТП усилителя в классе АБ, у него на малом уровне сигнала на выходе будет лучше звук.
И еще фраза была что-то типа "ну да, он же в А работать будет на протяжении бОльшего времени. А остальное время в Б. В течении одного периода".
Я не знаю как точно это понимать.
Вот определение, но там не пишут такое.
В режиме B усилительный элемент способен воспроизводить либо только положительные (лампы, npn-транзисторы), либо только отрицательные (pnp-транзисторы) входные сигналы. При усилении гармонических сигналов угол проводимости равен 180° или незначительно превосходит эту величину. Режим AB является промежуточным между режимами A и B. Ток покоя усилителя в режиме AB существенно больше, чем в режиме B, но существенно меньше, чем ток, необходимый для режима А. При усилении гармонических сигналов усилительный элемент проводит ток в течение бо́льшей части периода: одна полуволна входного сигнала (положительная или отрицательная) воспроизводится без искажений, вторая сильно искажается. Угол проводимости 2Θc такого каскада существенно больше 180°, но меньше 360°.
Я по поводу куллера посмотрел схему, не хочу конечно когнитивный диссонанс вызывать, но схема на мосфете довольно резко переключает напряжение при достижении заданной температуры.
Я приведу схему свою управления куллером, она тоже самое делает, только на 2 более дешевых транзисторах.
А так как автор хочет: сначала куллер крутится на 40%, а потом плавно, почти линейно увеличивается до 100% - я сам бы хотел знать как.
Но делать это не хочу. У меня есть куча схем похожих, может там можно найти такое, но я не нашел.
Конечно да, это лучше, если начинает крутиться скачком на 40%, а потом плавно до 100%. Увы схема на мосфете так не работает.
Вот мультисимом можешь пользоваться, вот и загони усь в класс А, посмотришь что почем. Ты если хочешь hi fi это не тот класс усилителя. И вообще класс АВ, проще говоря, это транзистор приоткрыт, и это открытие и "настраивается" током покоя.
Да кстати забыл добавить, в классе В ток покоя равен 0.
Изменено пользователем Elektronics
А что улучшает повышение ТП в классе АБ? Искажения при переключениях с одного транзистора на другой?
Ну кроме того, что убирает ступеньку.
Прочитай в гугле что такое класс А,АВ,В. Здесь преподавателей нет. Зато узнаешь где плюсы и минусы каждого класса. Может тогда до самого дойдет почему большинство усилителей АВ.
Почитал, но что дает увеличение ТП в классе АБ...
Ладно короче, мне оно уже расхотелось такой надуманый вопрос искать. Схему как сделали так сделали, хочешь лучше - собери другую. Че я парюсь. Хрен знает к чему приведет - ну да, какой-то транзистор открыт будет больше времени, и что теперь.
Доброго времени суток! Собрал данный агрегат. Подключил к тору с выпрямителем (2*44 В.) через лампы в каждом плече (60W 64 Ом) - ничего не взорвалось, ничего не греется, лампы чуть покраснели.
Напряжение на выходе: -0,025 В.
Напряжение на стабах: 13.44 В. / -13.24 В.
Напряжение после ламп: 17.24 В. / - 17.00 В. (все замерял с закороченным входом без нагрузки)
Подключаю нагрузку (динамик 4 Ом. + резистор 15 Ом.) и картина меняется:
Напряжение на выходе плавно доходит до -0.097, напряжение на стабах ползет: 15 В. / -11.9 В. , лампа в отрицательном плече светится чуть ярче.
При подаче синуса - все нормально, на выходе просматривается осцилом.
Все становится еще хуже если подключить дин без резистора (4 Ом.) - напруга на выходе доходит до 0.3 В. , начинаются щелчки в динамике.
Резисторы в дифкаскаде 22 Ом. , транзисторы из одной партии (hfe не замерялось).
UPD: нашел заразу! Подключил через лампу в первичке, убрал кондеры (оставил только те что на плате). Под нагрузкой перестала расти постоянка. Напряжение выровнялась, но на осциле четкий возбуд. Возможно из-за лапши над платой...
PS: фото до запайки выходников (ниже).
Изменено пользователем max255
Кто знает как сделать управление куллером (0.44 А 12 В), чтобы действительно при достижении 46 градусов он работал на 40% а потом от температуры линейно или близко к этому поднимал обороты до 100%?
Микроконтроллер + ds18b20, управление через шим. Плюс еще можно плюшек понавесить...
Индикацию уровня сигнала например. Вот мой: https://vk.com/video...298d8a9f0d69437
