Вот а я про что и говорил значит получается примерно 56.4 В так что выходит все верно по мощности, моя ошибка что сразу не написал что это вольтаж на трансе
II.24
Ну как бэ на 8 Ом хорошо , на 6Ом тоже нормально , а на 4Ом :bomb: потому как с двух пар даже 300 Ватт снять прблематично как говорится из за того что сам кристалл не будет успевать отдавать тепло,поэтому многовато ,Вообще самое оптимальное это когда с Одной пары снимаешь 100-120 ВАтт -не более , тогда и транзюкам не дюжа жарко и некоторый запас есть на всякий пожарный :yes:
С Уважением Александр
После выпрямителя будет 56.4 вольт (40*1.41 = 56.4) .
За минусом падения на диодах.
попробуй подбери 3 пары.... по 250р за пару
У Лучезара дешевле да и однопартийные транзисторы, по плечам подбирать не надо досконально.
Ого, у нас 200р пара ...
Вот , здесь были пп на три пары http://forum.cxem.ne...howtopic=104124
ориентируйся от цены на чип и дип если намного дешевле то подделка, как то взял по 200 рублей при повышении питания до 50в, выходят из строя, в Китае есть и по 40 руб за пару, ну и отзывы соответствующие.
А брал по 250 так от температуры на одном подложка потекла (включил без радиаторов), так ниче шлифанул ее и работает транзистор
а тот кто берет по 325, так тебе в чип и дип дешевле заказывать и по почте получать, это у тебя продавец зажрался
щас корпусок там заказал для авто, только не стандартного размера
Изменено пользователем 3d_killer
Коэффицент деформирования в данном УМЗЧ равен кривизне рук :crazy: Ну а так, он равен сопротивлению динамика, делённому на сопротивление проводов до динамика... А зачем он тебе? Начитался про то, что усилитель держит динамик?
Ну в принципе, если ты подключишь динамик через алюминиевые провода, сопротивлением 1Ом, к динамику на 0.175Ом, то да, держать, даже двигать не будет его :crazy:
Да и наоборот, когда катушка динамика выйдет из зазора, хоть 220В подавай, не сможет удержать уже ни один усилитель. В любых других случаях, "держим" динамик пока есть питание, обратная связь же тут прям с выхода. :unknw:
Да и сам мотор авто-динамика не позволяет сильно держать(у них чувствительность низкая), попробуй закоротить динамик и подвигать рукой, и сравни с незакороченым. В идеале усилие должно быть такое, что двигать не сможешь. В реале хуже, что практически любой современный усилитель будет держать динамик на столько, на сколько это возможно.
Ланзар расчитан на сопротивление 4-8Ом, вот если речь идёт о том, что бы к нему подцепить динамик менее 1Ом, тогда вопрос ещё можно было бы рассмотреть и сказать, что он не сможет работать с таким сопротивлением, или пришлось бы использовать кучу транзисторов в ланзаре, что бы смог...
Поговаривают, что из-за большой ёмкости затворов скорость ниже. Собирал на 2xirf640\irf9640, на саб, никаких проблем. Перед этим работал на S90, только положительные впечатления.
Ну, пусть будет реклама. ) Свою ты, вообще, не показал, если что ))).
Не надоело собирать на кривых ПП и с неправильной разводкой?
Лучшее, конечно, впереди!
