Увеличь R17
Ога! Прикрой транзистор и увеличь ТП! Пусть сгорят выходники. :crazy:
Его надо уменьшать - поставить 2к - 2.7к. И настроить ТП заново.
Возбуд. Мегагерцы. Смотрите осциллом. Или SpectraPlus.
Выходники впаяны в плату или на проводах?
Попробуйте увеличить С9, С10. Если не поможет, то на БК VT8, VT9 можно кондёры повесить. Начать с 1500пФ и далее уменьшать. Пробовать можно на одном из них - достаточно в одном плече скорректировать. Второй для симметрии.
Возбуда нет, осцилографом всё проверил, и цепь цобеля не греется. Фон небольшой есть, но это скорее всего из за того что пока не в корпусе. Все транзисторы на проводах. Может происходить нагрев из-за выходных транзисторов? Тошибу пока нет возможности приобрести, а на советских фиг знает какой там разброс параметров.
И за R17 вопрос - у меня подстроечник R15 щас выкручен на максимальное сопротивление, если уменьшаю, ток покоя растёт, если я уменьшу R17 он не вырастет ещё больше?
вам же чуть выше написали, не уменьшать R17 а увеличивать. включайте уже заком Ома, больше R = меньше I.
А HAKAS наверное просто очепятался)) да, HAKAS???
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Покажите осциллограммы на 10-20мВ лев. и прав. каналы. Цобель на милливольтах греться не будет.
Нет.
Внимательно смотрите схему - R17 открывающий (при уменьшении ТП будет меньше), R15 (подстроечник) - закрывающий (при уменьшении ТП будет больше).
Изменено пользователем HAKAS
Осцилограф у меня ооочень древний.
Какой самый нижний предел измерения? Лишь бы визуально было видно различие с каналом, где ТП настраивается нормально.
Как вариант - смотреть по поведению ТП. Упадёт при увеличении С9, С10 или нет. И так же, если не поможет, установке БК VT8, VT9.
Ещё можно на выходе на землю 10n (плёнку, желательно) конденсатор попробовать.
В общем вот фотки. Если вход закорочен, то на осцилографе прямая линия. А если вход в воздухе:
1я фотка правый канал, на котором ток покоя установился.
2я левый.
и ещё правый фонит сильнее.
Завтра поеду на рынок, за запчастями.
Здравствуйте, помогите ребят, ланзар с одной парой выходников, все норм играет фона нет НО....... не регулируется ток покоя, при любом положении подстроечника 0 мВ как ни крути!
Ребят ремонтирую усилитель, схемы нет, но это ланзар по типой схеме, восстановил питание +-33 вольт (разница между плечь 1 вольт). Так вот у меня на выходе -30 вольт (по сигнальному выходу). вроде как не пробиты они. (Автоусилитель Made USA)
Фин, куда копать то? что то как мосфеты подозрительные. не закрываются что ли..... по плате на IRF640N приходит "-" а на IRF9640 приходит + (33 вольта). странно как то.
Изменено пользователем nigmas
КЗ нету не в одном, но когда он открыт КЗ должно быть и нарастание (т.е закрытие) а он только 400 мВ показыает и все, получается он не открывается. если смотреть по схеме то на плате перепутана полярность, наоборот, а так все сходится резисторы 100 Ом. но на выходе постоянка. еще IRF60N 2 штуки,а IRF9640 3 штуки. Америкосы хреновы. Вообще не было питания, погорело много, востановил есть питание нет звука =). Разбираюсь. Сажа даже на крышке :dance2: Кто нить может копался в таких усилителях схемку бы типовую с реле =). именно ланзар.
-Откуда мы знаем что у вас там на плате ? Выложьте подробное фото.
- А вот таких элементов часом на плате нет ?? (схема.пример)
Изменено пользователем Badun812
Есть, но прозвонил диоды целые, пробитых нет! один нюанс, транзистор J108 1 и 2 звонится на 30 Ом (КЗ) что за транзистор та такой "N-channel silicon junction FETs" это нормально?. 1 и 3 800-900 мВ.
Есть полная схема то что ты кусок дал =)
"Precision Power PPI D500/1" все что написано на плате, схемы на него нет, искал.
В общем вот фотки.
Развёртка 10мСек? Режим входа - DC? Не указан диапазон В/дел... :acute:
На первой фотке возбуд на фоне 50Гц. Минус на выходе. Очаги возбуда в местах возможной ступеньки перехода через 0. Разверните сильнее и посмотрите частоту возбуда.
На второй, похоже, обычный фон 50Гц с ВЧ шумом. Небольшой плюс на выходе.
Зачем сделали катушку (узел кольцом) на входном кабеле? Срочно убрать.
Ключевая фраза. Убрать паутину проводов на входах, укоротить, насколько возможно, все! провода и свить их (питание, сигнальные (если не экранированные)и т.д.) по принципу прямой и обратный ток ( + с -, земля с сигналом и т.п. Вы же свили короткие провода от платы до транзисторов (попытались, надо сильнее, но потянет).
Потом посмотрим.
Фин можно без сокращений =)))
КЗ - коза - короткое замыкание. :)
https://en.wikipedia.org/wiki/JFET
Понятия не имею какая развёртка и режим хода. Осциллограф древний. Фотка ниже. Входной кабель вообще без этого кольца был, скрутил ради интереса, посмотреть что будет. Я его заменю скоро. Просто в наличии нет норм экранированного. А вот питание в экране. Вечером разберусь с возбудом.
