А вообще 90-100гр. транзисторы держат.
По даташиту вообще до 150гр, значит у меня ещё не самый горячий случай :heat: Тем более радиатором плашмя лежал, надо его боком было класть чтоб рёбра были вертикльно. Всё ясно, спасибо за ответ!
Это верно. Катушкам индуктивности в эмиттерах не место. Я предпочитаю безиндукционные металлопленочные резисторы. Тем более и на практике и по рассчетам там 2 Вт вполне хватает.
Но у меня открытый вопрос: что лучше в цепи питания УН - резистор или диод?
http://interlavka.su/articles/usilitel-moschnosti-lanzar
Ответ примерно в середине текста. Но резисторы лично мне больше нравятся.
Лучшее, конечно, впереди!
Диоды чтобы выиграть пару вольт на ун...есть ли смысл, я в своём ставил резисторы
Тут как говорится на выбор, если эксплуатировать усь на полной мощи лучше диоды
во всем диапазоне одно значение -0,025%
R23 поставить подстроечник или как на схеме? Тогда автоматом ТП установится? Печатка почти готова.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10296&st=18180#comment-2354215
мужики, такой вопрос: понимаю что 1 и 2й из отмеченных пленочных конденсаторов следует выбирать высококачественные (аудиофильские - полипропиленовые), параллельно электролиты им ставить не буду. А какие из остальных выделенных пленочных конденсаторов также следует или желательно ставить типа "аудиофильских" полипропиленовых? А какие можно обычные лавсановые типа К73? И какой на какое напряжение, в т.ч. 1 и 2? От ответов да ставь все к73, овчинка выделки не стоит и т.п. просьба воздержаться, просто пока учусь и разбираюсь в схемотехнике и хотел бы знать на пальцах))) какие кондеры в данной схемотехнике влияют на качество звука.. А поголовно все ставить типа к78 или вима дорого и может быть не оправдано... В общем какие нужно ставить аудиофильские, а какие можно , но не обязательно. Заранее спасибо)..
А смысл извращаться, с TL071 КНИ меньше 0,01% маловероятно получить. Вот и ставь К73! :)
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Я сделал принскрин платы того что было под рукой в 2 часа ночи и то, что сейчас собираю. Там может стоять любой другой ОУ, если мылит глаза ТЛ071, то могу в паинте его перечеркнуть и нарисовать ОРА2132... ))) Я привел в пример данный кусок схемы только для того чтобы мне помогли разобраться какие здесь С влияют на качество больше всего. Просто перечислите по моей нумерации какой конденсатор прилепить для лучшего качества звука и на какой вольтаж.. Если нужна принципиальная схема, ее тоже могу прикрепить, но думаю по печатке все итак видят и знают что это за схема...
Все. А вот в какой мере - это уже другой вопрос.
В данной схеме и, тем более, печатке (вообще, что за хрень?), ставить что-то лучше К73-17 нет смысла.
Это не схема. Это печатка.
Всегда лучше выкладывать схему (или ссылку на неё) при таких вопросах.
все тот же ланзар, только с добавленным буферным усилителем (ниже я написал что это печатка) в двухэтажном исполнении, с выходным каскадом на отдельной плате с защитой от натали про. Пипец, столько лишнего оффтопа вместо того чтобы просто указать что да как или проехать мимо. Без обид. Схема взята от сюда http://interlavka.na.../ampovik02.htm. Вот схема. Если кого-то смущает ОУ, закройте его ладошкой и просто по данной схемотехнике УМЧ перечислите кондеры, которые следует выбрать хорошего качества, а какие можно просто обычную пленку. И вольтаж тоже интересует - не менее какокго. и так понимаю С9, С8, С7 высоковольтная керамика или тоже пленку лучше?
Вот по схеме сразу понятно, какой где конденсатор, а разбираться в вашей печатке нет времени.
Как я и написал - все влияют.
С2, С7, С8, С9 - керамика. NP0.
С1, С10 - "обычная" :) плёнка.
С3, С6 - NP электролит. С6 можно увеличить до 470-1000мкФ. Можно поставить обычные полярные.
D1, D2 надо зашунтировать конденсаторами. Поближе к выводам ОУ. И электролит, и плёнка 0.1мкФ.
Я согласен что все влияют. Но скажем с первого поста о выборе разделительного конденсатора С1, а стало быть и С3 уделялось особое внимание - типа лучше ставить полипропилен. Разве не так?
Сам то подумай, где ты видел пленку на 47 и 100мкФ :blink:
так и никто не спорит. Вопрос только в том что авторской схеме (на интервалке) два неполярных кондера отвечают за низкочастотную часть звукового диапазона, а как раз-таки параллельно включенная им пленка за высокачастотную. Так этот параллельно включенный пленочный конденсатор - полипропилен или здесь она не влияет на итоговое качество?
Дык и выбор конденсаторов можно оставить на откуп твоих ушей. Спаял конструкцию и ну менять конденсаторы, а результаты запишешь в тетрадочку. Это лучше, чем задавать вопросы, ждать ответа и лаяться со всеми по поводу ОУ и кричать об оффтопе. А сюда бы положил результаты прослушивания и сделал выводы. А потом бы понеслось...а может и нет. :)
не, ну тут же все аудиофилы собрались, я ж , задавая вопросы, надеялся на ваш многовековой опыт конструирования усилителей, в том числе выбора компонентов. Кстати про вольтаж так никто не обмолвил и слова (акромя керамики NP0).
