А озвучить (написать) примерные емкости никак? Или это ... :)
Действительно емкость это какая-то тайна. У кого не пытался попросить измерить емкость Б-Э, все молчат как рыбы. Как и в последних постах бьют себя в грудь, что 146% оригинал, но емкость мерить отказываются.
Вот собрал старые измерения и добавил немного новых.
Конечно этот параметр мало о чем говорит, но если у С5200 вместо 6400 пФ прибор показывает 500пФ, то после вскрытия сгоревшего кристалл оказывается 2 на 2 мм. Разброс может быть наверное +/- 20-40%, но не в сотни процентов.
Для интереса емкости "совка" - думаю тоже 146% оригинал.
А940 - 360
А1302 - 5600
А1837 - 400
А1941 - 3000
А1943 - 6000
B1560 - 800 ? подозрительно
С2625 - 4400
С3182 - 1400
С3281 - 7900
С4242 - 2450
С5129 - 3600
С5200 - 6400
С5385 - 5300
С5586 - 2500
MJE13005A - 1000
MJE13009L - 4400
MJW21193 - 8400
MJW21194 - 7000
MJ21195 - 8800
MJ21196 - 5600
MJ15003 - 7200
MJ15004 - 2100 ? подозрительно
SJ6357 - 1100
KD503 - 2200
KD617 - 1300
КТ844A - 6000
КТ840А - 5000
КТ842Б - 4700
КТ828А - 7400
КТ840Б - 2700
КТ841А - 5400
КТ864А - 4700
КТ850А - 430
КТ851А - 480
КТ855А - 4000 ! удивило
КТ855Б - 3500
ну на данный момент мои по внешнему виду выглядят один в один как и тут выше выкладывали оригинал и на сторонних форумах. Абсолютно все фотки данного транзистора оригинального что я находил были идентичны и похожи на мои последние как 2 капли воды. плюс к магниту не липнут.
Не факт. Александр2 уже определил почему?
П.С. Александр2 спасибо
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
С9, с10 я думаю лучше больше чем меньше а с13 думаю можно и вовсе убрать. если есть 27 поставил бы и не парился, а дальше видно будет
Изменено пользователем BOBAC29
Извиняюсь что не совсем по теме, но вот что мне продали как оригиналы. Неделю назад заказал в Нижнем Новгороде в "ЧИП и ДИПе" для Ланзара выходники сомневаюсь в их породистости. Сегодня при получении спросил у продавцов точно оригинал, сказали да, точно. Хотя фото оригиналов видел, даже одна пара есть в наличии, с неё кстати при питании 35в 100 ватт чистыми выжал. Хотел помощнее сделать, заказал две пары,а тут такие вот напонятки. Страниц 20 вверх на фото у одного из пользователей увидел похожие транзюки - вроде работают.
Изменено пользователем GoreMaster
это производитель *юнисоник* UTC - по 100Вт с корпуса отдадут. А тошибы уже не сыскать, вот и выпускают другие производители.
http://www.utc-ic.com/en/products/categories/TRANSISTORs/
Изменено пользователем DTS
Теперь и UTC стали подделывать. Не могу найти ссылку, в теме про ОМ2 DJ_Andrey нарвался на подобные транзисторы и усилитель благополучно сгорел. У тебя нормальные транзисторы,
хвост у цифры 9 не загнут вверх.
Лучшее, конечно, впереди!
По внешнему виду они мне нравятся, не магнитятся, сделаны очень даже аккуратно, винт М3 заходит без задёва... Буду пробовать, если уж навернутся, то обязательно расколупаю на кристалл посмотреть.
... не магнитятся ...
Это не критерий. ТО-3 испокон веку магнитятся. Вот размер кристалла померить перед впайкой было бы очень интересно.
Раз пошёл такой оффтоп,то внесу свои 5 копеек про размер кристалла.
Принесли в ремонт сварочный инвертор после ремонта армянскими "мастерами" одного московского рынка.
Позавчера поехал закупаться в "Чип и Дип".
Нужно было купить 4 IGBT ключа (не буду называть имя ключей,так как не суть...)
Номинальных в наличии не оказалось.
Похожие были,(поскольку предвидя отсутствия номиналов,я позаботился о возможности замены на "с параметрами не хуже".) но в количестве от 1 до 3-х штук.
Поскольку ключи нужны были срочно,то попросил продавца справку о наличии вообще всего высоковольтного мощного в наличии с даташитами.
На удивление продавец принял активное участие в поисках.
В результате были найдены ключи с похожими характеристиками,кое-какими даже превосходящими. (по даташиту).
Каково же было моё удивление когда измерил ёмкость затвор-эмиттер.
На четыре экземпляра разброс в 15 пФ.(!)
При величине из даташита 3000 пФ,мои экземпляры имели 2980-2995.(у номиналов 3700 пФ).
Это меня убедило в подлинности ключиков.
Просто вскрывать корпус ценой в 450 рублей ради удовлетворения визуального любопытства мало энтузиастов найдётся.
Это да. Если только цена детали небольшая и жаба не душит, тогда можно.
Вот тут почитай, я точно такие же пытал. Так и не смог сжечь.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77411&st=260#comment-2243169
А вот это было у Андрея. Обрати внимание, очень похожи, но шрифт чуток другой... Подделка под UTC!
Не могу найти 33пф (C9 C10 C13)...уже все объездил самое приближенное это 30пф...как быть?
VT5 VT6 хочу вынести на проводах на общий радиатор,видел давно много кто так делал,какие могут быть симптомы от такого вынесения их на проводах?
п.с. дожились в магазинах не могу найти пленку 1мкф....хорошо хоть в давние времена брал сразу пачку....
Изменено пользователем CenteS
Обычно радиатор крепят к ПП винтами ес-сно. А вообще транзисторы на проводах, ИМХО, пережиток прошлого, не стоит так делать, слишком большие емкости при применении ВЧ приборов. Это для германия было нормой и для медленного кремния, сейчас не актуально. ИМХО.
А вообще транзисторы на проводах, ИМХО, пережиток прошлого, не стоит так делать, слишком большие емкости ...
Верно и акустические колонки на проводах тоже плохо. Лучше прямо в плату впаивать.
Главное не емкости, а трудоемкость и экономия проводов.
Я вот читаю Ваши посты и думаю: Вы шутите или просто тролите? Емкости проводов до акустики играют меньшую роль, чем дополнительная емкость в УНе, где пару пикофарад делают погоду, но все таки и они влияют при большИх длинах провода, ведь известно, что чем выше емкостная составляющая нагрузки, тем сложнее усилителю работать на нее. Насчет трудоемкости и экономии провода, в любительских условиях такой вопрос не стоит. Но лепить УН на провода-маразм, лучше грамотней реализовать трассировку ПП и предусмотреть место под радиаторы.
... Вы шутите или просто тролите ...
Шучу конечно. Но не о метре же разговор идет. А 10-15 см особой погоды не сделают. Тем более на плате емкость и больше может быть если радиатор 20 см в длину.
