Здравствуйте, собираю усилитель по этой схемке http://cxem.net/sound/amps/amp146.php
Извините за глупый вопрос но какая из схем надежнее \ качественнее (печатка, компоненты)? Та что в начале этой темы или та что я указал выше по ссылке?
1) Можно ли заменить транзистор BC556 (VT1, VT2 http://cxem.net/soun...ps/amp146-1.png) одним из нижеуказанных? Нужно ли подгонять обвязку в случае замены, если да то что именно?
A92 http://alltransistor...ransistor=52894
A1015 http://alltransistor...ransistor=52890
BC557C http://alltransistor...ransistor=23439
2) Сгодится ли колечко по запасу мощности "B64290-L82-X87, N87, R50х30х20, Сердечник ферритовый кольцевой" в качестве трансформатора?
3)Габариты этого сердечника в диаметре на 5 мм шире. На печатке увеличил габариты кольца согласно моим. Вроде все вмещается. Подскажите "опытным глазом", нужно ли увеличивать печатку или того запаса с которым разведена плата будет достаточно?
Изменено пользователем foster08
Собрал сие чудо по схеме из первого поста. С месяц работало все отлично, нареканий не было. Сегодня включаю, гул трансформатора и через пару секунд горит предохранитель (3.75А) - КЗ.
Питание +-40В, резисторы R3, R6 по 1,8кОм. Самое интересное - выпаиваю R3, R6, включаю - КЗ нет, все холодное. Только впаиваю - появляется КЗ. Визуально все нормально. Стоят две пары выходников. Что можно попробовать? При впаянных R3, R6 нагреваются выходники и резисторы 0,22 Ом, 5-и Ваттные которые.
Пробить транзисторы сомневаюсь, что могло, работал мало, перегреву не поддавался.
Моё почтение всем. Собрал сей девайс. Заработал сразу. На выходе 5мВ, питание пока +-19В, ток покоя выставил по осциллографу в пределах 60мА - ступеньки нет. Напряжение падения на коллекторных резисторах диф.каскада одинаковое. Транзисторы УН на маленьком радиаторе совершенно холодные(резисторы поставил по 15Ом). Звук очень порадовал, проверял на восьмиомной S90. При таком напряжении получилось около 20Вт, но даже при этом напряжении питания чувствуется потенциал. Вопрос один гложет, есть смысл выставлять ток покоя выше 100мА, если усь и так уверенно работает? При долговременной работе на максимальной громкости радиатор нагревается градусов на 50( на ощупь).
100мА смысла нет. Пр питании в 19В радиатор до 50 градусов...хм...хотя и радиатор конечно хиплинький...при повышении питания радиатор менять однозначно.
... Транзисторы УН на маленьком радиаторе совершенно холодные(резисторы поставил по 15Ом).
Какой ток покоя УН? (по падению на эмиттерных резисторах). УН должен не выходить из режима А. Т.е. этого тока по рассчетам должно хватать на полное открывание плеча на минимальную рассчетную нагрузку. Это одно из достоинств этого усилителя.
Хотя при таком напряжении питания трудно судить - усилитель на режим скорее всего не выходит и работает с отсечкой. На стабилитронах хоть 15В есть?
Да, на стабилитронах есть по 15В. падение на резисторах УН 174мВ, получается 11мА. ток покоя дифкаскада 1мА. Прежде чем собирать усь, я прочел ветку тему, где то до 60-ой страницы собрав важные рекомендации. Думаю при рабочем напряжении питания ток УН возрастет.
Выяснилось, что необязательно выпаивать оба резистора, выпаиваю один из них - КЗ пропадает. Но в таком случае напруга 15В только на одном стабилитроне есть.
Закоротил. Лампа потухла, ничего не греется. Смотреть в сторону 5551, 5401 и 4793, 1837 ? Или для начала BD139 выпаять, проверить, и при необходимости заменить? Есть в наличии все. И от чего могли вылететь, если дело в них? Чтобы в дальнейшем такого не происходило.
4793 и 1837, которые стоят на отдельном радиаторе, во время эксплуатации нагревались градусов так до 65-70.
Изменено пользователем michaelukolov
То, что они нагревались, так и должно быть. А что, на подстроечник лампа никак не реагирует? Значит транзистор термостабилизации закрыт, нужно его открыть для начала. При условии, что он исправен, ес-сно. Кстати, а что за подстроечник применен? Многооборотный или обычный?
Изменено пользователем finn32
Многооборотный, 1кОм, 3296W.
Магия какая-то.. Сейчас включаю - лампа тухнет сразу, ничего не выпаивал, не изменял.
Подстроечник еще до попытки закоротить цепь термостабилизации, выкрутил на 1кОм.
Может 36мВ? А то получается, что на выходе плечо питания, что говорит о пробитых выходниках.
36В, причем с обратной полярностью. Т.е -36 показывает при черном щупе на общем, при красном - на выходе.
Выходники точно целые, только что проверил.
Если замкнуть цепь термостабилизации, то на выходе все тоже самое.
Куда смотреть уже не знаю.. Непропай может где-то и есть, но не видно так. Да и работал же долго после сборки, а началось все после попытки поставить нормальные R3, R6. По сопротивлению нормальные, в смысле.
Кстати сейчас как не пробовал пошатывать плату - лампа не загорается.
В наличии есть осциллограф, может им что поискать.
Транзисторы УНа и предвыхода кривые. Не вижу никаких следов термопрокладок под мощниками и термопасты на транзисторах УНа.
Так есть прокладки под мощными транзисторами? Это пока основной вопрос.
