Ланзар-усилитель начального уровня, для начинающих. При такой схемотехнике, отсутствии продуманного конструктива и защит я вообще удивляюсь, КАК его ухитряются раскочегаривать до 300Вт и более. Это же русская рулетка какая-то, а не работа, на таком аппарате.
:D Хорошо поставлен вопрос. А если бы автором поста выше был не я, это изменило бы смысл ожидаемого ответа?
Вам как, список огласить ???
УМ ВВ, УМЗЧ Л.Зуева, ОМ любой версии, СЛ Агеева, Холтон, "немецкий" усилитель и т.д, и т.п..
Мне продолжать оглашать список или просто согласитесь с нишей Ланзара? ))
И встречный вопрос: а что такого есть в Ланзаре, чтобы он был в топе "табели о рангах" УМЗЧ?
Да запросто переплюнуть. Кумир-001 Ульяновского механического завода. Я их настраивал и сдавал ОТК. В 80е  годы КНИ 0,05% (типовой) это здорово. В паспорте писали КНИ 0,15%, но должен быть трехкратный запас,как говорили разрабы. Схемотехнически на голову выше. Хотелось бы узнать мнение WASO  по схемотехнике Кумира. Влияние защиты на КНИ исключается небольшой следящей цепочкой ( ее там нет), при этом КНИ падает ниже 0,01%. А ланзар мне кажется наоборот сложным для реализации начинающими. Можно получить не предсказуемые результаты. Лучше собрать Натали-получишь предсказуемый результат.
Изменено пользователем VaSho
Поправка по существу
Надо написать список самодельных усилителей на транзисторах(лайков,зуев,ланзар,ом2,ум вв,и так далее...)и проставить рейтинг(замеры,шумы,и прочее),тогда поймем.
Я помню этот аппарат. Не буду вдаваться в дискуссии по элементной базе и коррекции - ставили то, что было на складе и не хотели усложнять жизнь регулировщикам, одновременно вписываясь в "трубу" по искажениям и процент брака. Усилитель с ТОС в чистом виде. Есть кое-какие огрехи по схемотехнике, например, ООС подана двумя независимыми делителями в эмиттеры транзисторов, что требует точного подбора резисторов, также в ВК можно было форсировать разряд емкостей БЭ транзисторов, заодно сократив количество использованных резисторов. Но после "шлифовки" вышло бы что-то вроде ранних версий Линкса, а они очень неплохо звучат.
2 минуты назад, Belorusgomel сказал:
Кто поймёт, кто будет этим заниматься и кому это надо, если 80% народу просит прАверИную пИчатку, не желая читать первые посты тем? И нафига мне нужно учить кого-то паять усилители, если он западёт на "самый крутой усилитель", при наличии знаний, достаточных лишь для замены батарейки в пульте?
Да ну.....С Ланзаром и получить непредсказуемый результат - это нужно постараться....
Юрий. cxem.net
потому что не хотят читать. Как можно не запустить этот усилитель? он даже на неисправных деталях работает :)
2 минуты назад, waso сказал:
790 страниц ниачом
А что в других темах ОчОм?
Юрий. cxem.net
Там тоже весело, но не настолько же)) Хотя один Стоунколд чего стоит. Радует, что из топа тем как-то он исчез)
Да там еще веселее - то свистит, то ноль плавает, ну и кривых рук много так же.....воды много .... Тема ланзара создана просто раньше многих тем по этому и страниц много..... большая популярность так же добавляет страниц - я сам тут много начиркал в свое время прикручивая защиту и прочее.. :)
Юрий. cxem.net
23 минуты назад, waso сказал:
      WASO.   Спасибо за информацию. Резисторы не подбирали, 5% отклонения позволяли уложиться в КНИ 0.05%. Можно  обойтись одним делителем ВРЛ 94 (Шкритек, Хоровиц и прочие авторы)... Единственно никто ни в каких форумах не поднял вопрос, почему ООС в Кумир-001  взяли после индуктивности, а не до нее?
13 минуты назад, VaSho сказал:
Там всё нормально, т.к. есть коррекция на опережение, взятая с выхода уся через С8, С9. Катушка охвачена ООС на звуковых частотах, это хорошо.
   WASO , а вы можете назвать, или указать где  еще так  сделано? Реально было так. Первые образцы усилителей (до этого делали Амфитон) не проходили по гармоникам.Пришли к выводу, что на выходную индуктивность  идут наводки и придумали такой способ их обойти.. Все получилось. Потом, после долгого перерыва в работе.  до меня дошло ,откуда наводки (жаль разработчик уволился). Если взглянуть на печатную плату, то увидим, что  рядом с выходной индуктивностью расположены эмитерные резисторы выходных транзисторов (катушка по бокам резисторы ,проволочные 0,2 ома). Если бы катушку поставили вертикально или резисторы или их под 90 градусов или безиндукционные резисторы,то все бы было хорошо.
13 часа назад, waso сказал:
А что "да ну" - 790 страниц ниачом, умудряются же! ))
конечно, если половина постов о том -  " если заменить на то что есть под рукой " или ошибки при сборки.
если делать чётко по схеме с рабочими деталями - проблем нет.
17 часов назад, Александр2 сказал:
Подлинность мощных транзисторов легко определить обычным прибором.
а вот и нет,
многие китайские подделки имеют все характеристики тютелька в тютельку с оригиналом,
но подложка стальная и кристалл 2х2 мм вместо 6х6 мм.
И вылетают они не из-за различий в характеристиках, а из-за плохого теплоотвода да с ещё таким маленьким кристаллом.
Я писал, что у меня вылетели на 80 Вт мощности не нагрев даже радиатор, он был еле-еле тёплым.
Ни это-ли пример плохого теплоотвода ?
4 минуты назад, motordnepr сказал:
Скучно. нужна отсебятина. та еще чтобы запустился с пол пинка с неисправными деталюхами;).
18 минут назад, motordnepr сказал:
... многие китайские подделки имеют все характеристики тютелька в тютельку с оригиналом, но подложка стальная и кристалл 2х2 мм вместо 6х6 мм.
Вы сами себе не противоречите? Как кристалл размером 2х2 мм может иметь размер  6х6 мм, и стальная подложка может быть медной?
Только что, Александр2 сказал:
да ладно ))))
на китайщине одинаковые с оригиналом параметры, те которые вы предлагаете проверять Мультимтром как на ваших фото.
Но у китайских  подложка стальная и кристалл 2х2 мм. При чём тут размеры кристалла и материал подложки к  измерениям Мультиметра ?
А у Оригиналов подложка Медная и кристалл 6х6 у Китайщине подложка Стальная и кристалл 2х2.
Но у тех и у других индинтичные электрические параметры.
Так что ваши промеры транзисторов  Мультиметром - как лысому расчёска.
Я решил схалявничать используя дешёвые китайские копии, но поговорка "Скупой платит дважды" сделала своё дело.
3 минуты назад, Sergej сказал:
ну да, хрень всякую повставляют в схему то что под рукой было,
а потом пишут что усилитель плохой т.к. не работает или не настраивается.
у меня всё отлично заработало с 1 раза и с Китайскими и с Оригинальными выходниками.
Изменено пользователем motordnepr
Всем доброго времени суток. Собрал Ланзар (мини). ИПП сделал 12-> -+43 вольт. При подключении Ланзара напряжение падает на одном плече до 36.8 на другом до 37.6. Проблема в том что при подключении динамика сильного греется транзистор 1943 и пара транзисторов 2н5401 и очень противный звук в динамике (будто подали синус), а если отсоединить динамик то греется только пара транзисторов 2н5401. Пайка хорошая.
Есть сомнения в правильности запаянных транзисторов.
2н5401 - заменены на новые;
1943 - выпаян и проверен, на мультиметре показывает что исправный.
Прошу помощи в поиске и решении проблемы.
Заранее благодарен!
Изменено пользователем SabitofF
5 часов назад, SabitofF сказал:
в первую очередь надо :
1. проверить разбег параметров однотипных деталей
2. поставить переменным резистором на "0" Ток Покоя
3. проверить стабилитроны ( параметр и правильность впайки )
90% тут на форуме это простые ошибки на сборке
9 часов назад, motordnepr сказал:
На 100% верное замечание. Еще бы качество пайки посмотреть.
5 часов назад, Александр2 сказал:
на стабилитроны не поступает напряжение. в правильности впайки пересмотрел всё. поверял по видеоролике, сделал всё аналогично.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
