15 минут назад, SabitofF сказал:
на стабилитроны не поступает напряжение.
Ну и какие проблемы найти причину, почему не поступает?
И вообще почему на плате написано KSE, а впаяна "сладкая парочка". У низ разная цоколевка и их менять нельзя. И радиатор обязательно нужен.
18 минут назад, Александр2 сказал:
Решил выпаять полностью все транзисторы. Выпаял и замерял напряжение на стабилитронах и оно показало 15.7 с обеих сторон. Как только впаял пару транзисторов 2н5551 и сделал замер. то там где 2н5551 на стабилитроне напряжение 1.3 вольт, а там где нет пары транзисторов то так как должно бить 15.7. На мультиметре транзисторы не показывают пробой
Этого не может быть т.к. сопротивление резисторов R4 и R5 6,8 кОм. Проверьте их номинал. И номинал R3 и R6.
Как получилась зеркальная разводка транзисторов УН?
Господа, подскажите, стоит ли для Сабвуфера настраивать Ток Покоя ?
По слуху никакой разницы ( 0 мА или 70мА ) вроде нет, но всё же.
Изменено пользователем motordnepr
3 часа назад, Александр2 сказал:
Не совсем могу понять, всё делал по печатке и шаблону с видеоролика.
R3 и R6 - по 2.15 кОм
R4 и R5 6,8 кОм
6 часов назад, zoog сказал:
В Ваших схемах всё аналогично емнип? Только номинал другой.
Да, и конструктив такой, что транзисторы УНа не могут висеть в воздухе и греться сами по себе. Конечно, от их нагрева ток покоя будет меняться, но за счёт большего падения напряжения на эмиттерном резисторе, не столь сильно.
В N_XP исправлено введением токового зеркала в УН.
это если б входной каскад работал в чистом В классе, в А всё суммируется.
Это хорошо моделируется, откуда я тогда взял своё утверждение, что ТОС подобного вида даёт искажений на 3дБ меньше, чем обычная в ТОСниках? ;) При идеальной точности номиналов-да.
12 часа назад, SabitofF сказал:
Чтобы соответствовало схеме можно поставить ТО220 и ТО126 - у них параметры близкие.
Или, если принципиально, порезать дорожки и бросить К иЭ проволочками. В этом месте разводка должна быть с перемычкой такая:
На видео разводка неправильная.
c6ea2254fda05ceb9de114f199358af8_1423918
13 минуты назад, zoog сказал:
постоянная температура отдельностоящего УНа лучше переменной, пусть и 90% времени более низкой температуры оконечников..
В "Натали" так и получается. Сама процедура настройки тока покоя УНа предусматривает прогрев уся и только потом (!!!) - подбор резисторов. Далее нагрев радиаторов фактически термостатирован обдувом.
Для ТОС сигнал и ОС надо было б подавать в 1 точку.
Неверно. Как же тогда работают ОУ с ТОС ?  Точно так же, как и обычные - и в инвертирующем, и в неинвертирующем включении. Только свои нюансы с ООС.
Усилитель, кстати - не ТОСник
В чистом виде ТОСник.
2 часа назад, Александр2 сказал:
Есть ли у вас провериная печатная плата на одну пару транзисторов со схемой?!
этот усилитель пойдёт в утиль, сделаю новый
5 часов назад, SabitofF сказал:
Нет смысла. С новым будут опять новые проблемы. Перекинуть Б и Э перемычками или поставить разные корпуса и все будет работать. А просадка на стабилитронах это совсем другая проблема.
Почему на плате стабилитроны напрямую соединены с эмиттерами транзисторов. Должно быть через резисторы 6,8 кОм. Нужно разделить пятачки..
В ‎06‎.‎03‎.‎2017 в 23:11, zoog сказал:
Это с чего увеличение тока покоя увеличивает искажения??
Описался, конечно. Сорри. Имел ввиду уменьшение ТП УН путём увеличения R16, R18, про что и был вопрос.
 Приветствую всех .Помогите пожалуйста советом . Проблема в том  ,что собрал усилитель ланзар  на плате из "интерлавки " версия 3.3 , номиналы деталей взял из схемы приложенной в конверте с платой изменил только номиналы резисторов на 1Ком согласно питанию - 30В. Вообщем когда подключаю усилитель к блоку питания (питание стабилизированное ) , напряжение падает до 4В и лампа включенная через первичку последовательно горит постоянно , притом выходные транзисторы начинают греться постепенно. Переменник отвечающий за Т.П  стоит на  5 Ком  и выкручен на макс. сопротивление.Выслушаю любые советы , заранее спасибо
Изменено пользователем Dимон
маленькие фото
Всем доброго времени суток. Собрал один канал ланзара, очень понравился звук, получил на выходе 17-19мВ постоянки, решил сделать второй канал, единственное отличие это не было времени на подбор транзисторов дифф. каскада. Поставил все на радиаторы. Включил, и на тебе :( На выходе гуляет постоянка от 10мВ до 30В. Из-за чего это может быть ? Не подскажете направление ? на стабилитронах все верно, проверил плату, соплей не нашел. Ничего не греется.
7 часов назад, zoog сказал:
Или ещё есть факторы?
Скорее всего. Не вдавался в детали.
Достаточно было того, что чем больше ток УН, тем меньше гармошек.
В 07.03.2017 в 14:17, Александр2 сказал:
Сладкую парочку так и оставил, только один из транзисторов развернул на 180 градусов.
 А просадка на стабилитронах это совсем другая проблема. Почему на плате стабилитроны напрямую соединены с эмиттерами транзисторов.
Именно в этом и была проблема. на самой печатке так и есть, пятачки разделены, но я при пайке залил их, из-за этого и была вся проблема.
Усилитель запустил удачно, работает уже второй день.
Спасибо, Александр2 !
В 03.03.2017 в 22:56, HAKAS сказал:
Лучше не надо. Уменьшение 16, 18 приведёт к увеличению искажений. 19, 20 не влияют на нагрев указанных вами транзисторов.:) Нагрев (ток) VT8, 9 зависит от R21.
Указанные вами транзисторы должны стоять на больших радиаторах. 8,9 на общем с выходниками, 5, 6 на отдельных, но можно и на общем с выходом.
А так сами решайте.
ну спасибо, все равно решил "положить" плату, на один радиатор, и все транзисторы будут на нем)
