7 минут назад, Yanshun сказал:
@BELORUS1 @kuzmitch
Почему нет.
Так посмотрите на таблицу внимательней, там минимум +-30в, а из +-23 и 2.8А мощности не выжать, так баловство для начинающего. А тема "Мощный Умзч На Транзисторах (Ланзар)"
Я же не говорил,что играть не будет!
Изменено пользователем kuzmitch
Нет у меня до кондеров и диодного моста 23-0-23 переменки,умножаем на 1.4 и....32.2(+ -)
Изменено пользователем BELORUS1
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
@kuzmitch Вы правы, но Вы видимо не правильно прочли сообщение @BELORUS1 , на трансформаторе указано 23В.
@BELORUS1 Во он уже ответил, опередил меня чутка.
Корпорация Mars
@Yanshun Здесь много кто,что пишет, а я не экстросенс! И это, это форум, давай на ТЫ  :)
3 минуты назад, BELORUS1 сказал:
По току на два канала хватит 2.6а?
Для небольшой мощности хватит, я имею в виду для комнаты.
По поводу постоянки опять. Подобрал транзисторы диффкаскада, выпаял транзисторы УН'а, на выходе получилось 1.3В, выпаял все транзисторы ВК, на выходе получилось 0.3В :( Подскажите, что может быть ? не хочется проверять каждый резистор :(
2 минуты назад, HAKAS сказал:
Там транзисторов то...
А так, как вы сделали, неправильно. ООС не подключена.
Так не должно же быть постоянки на выходе если выпаять транзисторы УН ?
А хотя да. Что мне на данном этапе стоит померить ? Пока ключи только в дифф каскаде, но они точно рабочие, где-то в другом месте дырка >_<
Изменено пользователем Fobes
Начал сверять с рабочим каналом, в глаза сразу бросилось вот это. На рабочем канале там мизер. С чем может быть связано ? :(  Этот сигнал ведь и идет на усиление если я верно понимаю ?
    • GND где подсоединяете батарейку?
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
