А вправду блин,поменяет
Про эти синие китайские резисторы (1 процентные)где то была статья,уходят они в разнос. Параметры.
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
18 часов назад, Fobes сказал:
С проводами все верно, цвет мне не важен) Но переставлю если кому-то глаз режет)
Шутка все это. Просто исходя из Вашей информации трудно что либо посоветовать. Можно понять, что на коллекторе верхнего транзистора УН плюс 13,5 В. Но это мало о чем говорит. Нужно хотя бы знать напряжение питания. Не говоря уже о других напряжениях. Если дадите напряжения на электродах всех транзисторов, тогда есть шанс получить ответ без смайлика.
Здравствуйте. собрал ланзар, только корпус осталось доделать. хочу узнать про термопрокладки, сейчас под транзисторами стоит обычная слюда хочу поставить прокладки из нитрида алюминия. какую толщину выбрать 0.5 или 1 мм, много почитал про паразитную ёмкость. на сколько она сильно влияет? и второй вопрос в выпримителе блока питания на диодах там тоже радиатор, там имеет ли какое значение паразитная ёмкость?
Только что, serdun сказал:
пусть слюда и остаётся,
только прозвоните средние ножки транзисторов к корпусу радиатора на пробой слюды на всякий пожарный.
Народ посмотрите осциллограммы. Снял с собранного 4 года назад ланзара, на дешёвой комплектухе. Сам усь собран по классической схеме по типу той что в шапке(по старой естественно).
Звук в принципе удовлетворительный, явных искажений не заметно. Немного бекспокоит плавающая помеха на выходе при замкнутом входе(прошу учесть что перед ланзаром стоит пред по схеме в шапке). И ВЧ шум на пиках синусоиды, хотя видно что это скорее из за входного сигнала. Генератором звуковой частоты служила аудиокарта asus xonar ds.
Собственно говоря можно ли забить на усилитель и пользоваться.
p.s надеюсь нечего не напутал.
Схема преда.
Изменено пользователем Константин_Ю
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют.
На картинке без сигнала - плохо.
Комп отключен от усилителя?
Пред подключен?
Отсоедините всё, замерьте только УМ, потом с предом, потом с компом подключенным.
У меня, например, когда подсоединён комп и осциллограф одновременно, идёт помеха постоянная в сигнал.
Проверяю генератором отдельным и осциллом. Ослик с компом не подружился.
21 час назад, serdun сказал:
напряжение высоковато +-70 вольт.
у меня при таком напряжении на 3 парах на 8омную нагрузку с игольчатым радиатором под транзисторами номакон и всё норм.
22 часа назад, zoog сказал:
Мне ничего такого не видно. А вообще признаки тревожные. Скоп до скольки МГц видит?
на искажения просто провериться с помощью RMAA к примеру.
 до 100мгц.
23 часа назад, BELORUS1 сказал:
А что за трансформатор?силовой?
на переменку 25в в плече. По факту после фильра что то в районе 35в. выходников 1 пара.
Начал измерять напряжения. Снять нормально не получается. То что успеваю, на фото. Измеряю относительно средней точки бп. В точках 1 и 2 ставлю мультиметр и напряжение начинает падать 0_o. Куда копать ? где еще нужно снять чтобы понятнее было ? или всю карту нужно ? Минуты через 2 резко возрастает потребление и лампочка у бп начинает довольно существенно светить.
5 минут назад, Fobes сказал:
а точно все детали были проверенны перед запайкой?
20 минут назад, Fobes сказал:
Куда копать ?
Плюса нет справа...
4 минуты назад, radio_andrey сказал:
Что вы там увидеть собирались?
Минус 0.6В приблизительно надо увидеть.:)
Он просто посмотрел напряжение на 2 базах транзисторов одного плеча. Они в одну точку резисторами подключаются
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
 Куда копать ?
Помыть плату каким либо растворителем, посмотреть на отсутствие "залипух", проверить цоколевку всех транзисторов, какой-то запаян неправильно, померить у всех напряжение между базой и эмиттером - должно быть примерно 0,6 В.
Добрый день, помогите пожалуйста, собрал ланзар по схеме с первой странице, питание +-55в по 25000мкф в плече, первый запуск вчера через лампу прошел успешно, замкнул вход и померил постоянку на выходе - около 7 милливольт, соединился к эмиттерам vt 10 и 11,так как 12 13 оконечник пока не ставил, напряжение начало расти, на 100мвольт отключил от сети, выходники начали грется и транзисторы 5 и 6 с радиатором, подключил кулер и направил на 5 и 6 транз, напряжение начало падать до 40-50 мвольт , как только убираю обдув напряжение опять начинает расти.  Малая площадь радиаторов 5 и 6 транзистора? или я что то напутал.
Какое напряжение на эмиттерах при запуске холодного?
Уменьшите резистор R17.
31 минуту назад, Evgentrubkin сказал:
И это тоже. Но должно устаканиться. При определённом нагреве.
R17 3.3 - 2.7к. Подберите, чтобы на холодную гарантированно тока покоя вообще не было.
2 часа назад, Evgentrubkin сказал:
...  Малая площадь радиаторов 5 и 6 транзистора?
А какой ток этих транзисторов? Я бы уменьшил миллиампер до десяти. Для режима "А" этого достаточно. Запустил бы, послушал, а потом бы уже экспериментировал с зверскими токами.
Тем более при таком высоком питании.
Вчера впаял параллельно на 10ком, R 17-- стал грубо 3,2кома, ток покоя на холодную с закрытом входом стал 0,  и еще вопрос я измеряю согласно схемы Евгения (GeniusXZ), а на ютубе видел где напряжение измеряют на одном эмиттерном резисторе, и еще  ток покоя на транзисторах 5 и 6 мерил на эмиттерных резисторах 16, 18 напряжение - 212 милливольт, значит выходит 21 миллиампер? чтобы уменьшить ток до 10 надо увеличить сопротивление до 20 ом? . и они так и греются пришлось обдувать кулером
И еще вчера подавал звуковой сигнал - это что то мои амфитоны 35 так некогда не звучали, правда радиатор мал надо увеличивать однозначно, и  в общем я в восторге.
