7 часов назад, Александр2 сказал:
Проверить все соединения общего провода, возможно нет привязки к общему где-то. Посмотреть от выхода к входу где появляются зти 3 вольта.
Все соединения общего прозвонил - в норме.
Подскажите плз в каких точках проверить напряжение - дошёл до R14 - везде 3,2-3,6, на какие места обратить внимание?
Недалеко же вы ушли, если R14 подключен к выходу.
Смотрите транзисторы дифкаскада.
Здравствуйте так и не смог настроить ток покоя всегда 0 проверил BD139 рабочий но на всякий случай поменял на новый. r17 уменьшал до 3.3к поднимал до 8.2к, r15 уменьшал до 500 Ом.
выкинь BD139 в мусорку, как делал и я, он вообше никчемный, несмог ТП настроить никак a, ставь КТ815Г, место R17-4,7К ставь 3,3К и подстроечник R15 ни на 1К а на 2,2К и все будет нормуль.... а, и еще непожалей площади радика для усилителя напражении..
Причем тут BD139? Сколько их ставлю, никогда проблем с током покоя не было
Уменьшать r17 не надо, это же делитель напряжения, уменьшая его, снижаем верхний предел регулировки ТП, может не хватить
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
а может быть такое что усилитель напряжения не раскачивает 4 пары на выходе? r16 r18 стояли по 10ом всё прекрасно регулировалось но очень сильно грелись, и ток покоя на них был очень большой, выстовил по 19мв ток покоя, получилось по 15ом резюки. теперь ток покоя ни как не реагирует
1 час назад, serdun сказал:
Нет
Да хоть 100 ом, при соответствующем подборе резистора смещения так же устанавливается ток УНа 15-20 мА, и именно этот ток создаёт падение напряжения на двухполюснике регулировки ТП ВК. Крутя подстрочник, мы уменьшаем напряжение БЭ термодатчика, прикрывая его, соответственно напряжение КЭ растет, когда оно увеличится до 2,1-2,2В, приоткрываются транзисторы предвыхода, через них начинает идти ток. Что тут непонятного то?
В 04.06.2017 в 00:25, Metallist сказал:
Чем меньше выходное сопротивление, тем лучше контроль диффузора. У тда7294 динамик телепается как оно в проруби, бас конченый, а у того же Ланзара или ВП - качественный, собранный, так как колебания диффузора быстрее затухают.
точно, точно.
был усилитель на TDA7294, выше половины мощности динамик телепался как сумашедший.
даже корпус саба подпрыгивал от этого ( динамик был снизу ).
Бас тогда казался классным.
Но когда сделал Ланзар, то понял сколько я раньше терял в качестве баса, хотя не думал что от Ланзара можно получить такое качество,
хотел просто мощней саб сделать.
Теперь динамик еле-еле виден как колыхается, а бас при этом мощный, чёткий, резкий. Динамика просто отличная.
С TDA не в какое сравнение. Как небо и земля.
Теперь стал Нигеров любить, так та-а-акие Низа )))))
Ребята, просто выше +-60В у меня нечем дома запитать, вышло 370Вт на 4 Ом чистыми.
Конденсаторы *самва* на 63В, в холостую выдержали почти 70В.
Ролик снял для одного из подписчиков, но думаю здесь тоже пригодится.
Изменено пользователем DTS
Как так-то, у меня при 3х парах, на 4 ОМа при питании +-65В и просадки до +-63В вышло всего 360Вт, дальше верхушки срезаются, что я не так делаю, хз.
*+-65В и просадки до +-63В*
-это что за блок питания был ,стабилизированный что ли?
у меня ЛАТР на входе стоит, по мере просадки выходного напряжения повышал входное , тем самым компенсировал просадку. Так бы на холостом около 70В было бы, а то и больше. Как ни как а синус грузит трансформатор по полной, никакие конденсаторы не спасут.
Всем доброго дня. Возник вопрос по питанию усилителя. Итак, по-порядку:
1. Читаю "Руководство по сборке и настройке", выбираю, скажем, требуемую мощность 80 Вт для 8 Ом. При этом питание должно быть +/-40 В.
2. Далее в том же руководстве рекомендуется рассчитывать БП в программе «PowerSup». Идем туда, вводим все данные (80 Вт, 8 Ом, ток покоя 85 мА), и тут она выдает напряжение по 57 В в плечо!
Вопрос: чему верить? Неужели просадка может быть 17 В? На какой ток нужно ставить предохранители в каждом плече (располагаться будут между мостом и электролитами)? Верно ли: корень(80/8) = 3,16 А
Изменено пользователем vimay
Эмпирике. Нагрузите имеющийся БП на 80 Вт и измерьте просадку на конденсаторах фильтра. Допустим получилось 3 Вольта на плечо. Пусть питание плеча 40 Вольт. Минусуем 3 и еще 4 Вольта падения на переходах. Итого имеем максимальную  теоретическую амплитуду 33 Вольта. Возводим ее в квадрат и делим на два сопротивления нагрузки. 33*33/16=68 Вт на 8 Ом. Пойдем от обратного и посчитаем амплитуду на нагрузке для требуемых 80 Вт.
35,75 Вольта. Плюс 4 потери и плюс наша просадка. Итого требуется питание в плечо 42,75. Примем стандарт 45 В.
11 минуту назад, finn32 сказал:
Я так и считал, в принципе. Планирую заказать тор с обмотками по 30 В. Соответственно, после выпрямителя 30*1,41=42,3 В. То, что надо. Но вот эта программка меня ввела в заблуждение.
Так, все-таки, ей не стоит верить и заказывать 2*30 В? И что же с предохранителями? На какой ток ставить?
39 минут назад, finn32 сказал:
Эмпирике.
Совершенно верно. Для определения мощности квадрат напряжения ненагруженного БП делим на 15 - для 4 ом и на 25 для 8 ом.
Тогда 45 В дадут 135 Вт на 4 ома или 81 Вт на 8 Ом.
Почему предохранители между мостом и банками? Лучше после банок отдельно на каждый канал. Через каждый течет половина тока нагрузки.
2 минуты назад, Александр2 сказал:
:) Только там есть место на плате. Не хотелось бы увеличивать размер...
6 минут назад, Александр2 сказал:
Стало быть 2,23 А. Тогда предохранитель на 2,5 А, видимо.
7 минут назад, Александр2 сказал:
А вот эти 15 и 25 - это приведенные значения с учетом потерь?
Да. Это
1 час назад, finn32 сказал:
Эмпирика.
Сюда усредненно входит все. И корень из двух в том числе. Если какой то фактор ушел в плюс, то другой наоборот может дать минус, но в среднем примерно так всегда сходится. Ну и БП конечно нестабилизированный.
12 минуты назад, vimay сказал:
Плюс ток покоя. Он не делится пополам. И запас я бы взял не менее, чем полуторный.
Сложно сказать. Наверное у него лучше спросить. Но интересно, что это параметры, которые рекомендуются для 200 Вт на 4 Ома, удобны для использования конденсаторов на 63 В и позволяют использовать стандартные трансформаторы ОСМ - 220/42В как здесь.
снова про ток покоя, чет хрень какая то, напряжение между эмитерами 2,4мв, падение на резисторах на одном 0.2 мв на втором 2 мв , на подстроечник практически не откликается. получается ток покоя 3.5 ма.
и поет нормально радиатор еле рука терпет.  меня впринципе все устраивает, ток покоя только не дает покоя, обязательны ли эти 100 ма?
Изменено пользователем csobrrr
извините за беспокойство,  уже подсказали, что работает в режиме Б, и транзисторы открываются только при подаче сигнала, для сабвуфера мне пойдет и такой режим)
8 часов назад, csobrrr сказал:
7 часов назад, csobrrr сказал:
Это несовместимо. Нужно привести усилитель в порядок
Вот этим заняться
