Я вернулся спустя кучу времени)
Вот тихий ужас для спрашивавших фотки. Всю плату прошерстил, все пропаяно, флюс отмывал всем подряд, включая ацетон, вроде все нормально, играет, но жрет и будто постоянка на выходе. Подключил мультиметр - так и есть, отрицательная постоянка в районе 17-250 мВ плавает, может была бы и больше, но блок с защитой, как я уже писал. А лампочку я так и не купил, чтоб через нее сетевой трансформаторный БП запитать)
Откуда эта падла просачивается? Это ж все объясняет) И нагрев, и жор)
 P.S. Если что, начало всего этого на 806 странице. И кстати, как тут картинки под спойлер убрать?
Изменено пользователем gnu gpl
и правда, а ну давай соскребай сопли и крепи гаечкой с болтиком.
это все равно што руки греть термосом с горячим чаем. внутри то он горячий а снаружи хрен.
и на конечные транзисторы тоже что то прикрутить надо.
если конечные уже на радиаторе проверь в режиме мегаометра изоляцию фланцев тошиб с радиатором
чем соплями крепить уж лучше намазать термопастой и проволокой обмотать и зажать пасатижами
1 час назад, Денис Поляков сказал:
Крепление радиатора термосоплями, это писец товарищи.Болтов не нашлось?
Я пока большой радиатор сверлил, все сверла переломал, поэтому на мелких такой колхоз) Но они и без радиатора не грелись почти, максимум 39-40 градусов пока я его мучал.
1 час назад, pacak7294 сказал:
И термопаста там есть) Я ж не совсем отбитый)
Поставил цешку на 2МОм, не звенит на радиатор
звенеть и не должна. должна показывать единицу. тоесть нисколько. если будет показывать 1...2 мегаома то может оказывать влияние.
Уместны ли (не комплиментарные) транзисторы с   Ft ~ 4 МГц  в драйвере?   А их ток покоя  8мА  дополнительно  уменьшит и это значение.
2 часа назад, pacak7294 сказал:
Ну я об этом и говорю) Никакого сопротивления не оказывает)
В 25.09.2017 в 15:02, Alex_63 сказал:
Нет, не уместны. А также не уместно 62В на 2 пары, и уменьшение от балды резисторов в обратной связи.
В некоторых(незначительных) пределах изменение соотношений резисторов ОС-и ланзару, и подобным пыхточкам, не страшно. Но чрезмерно увлекаться этим не стоит; как минимум - изменяется АЧХ, ФЧХ усилителя в ВЧ-дипазоне. И(в следствии этого) как максимум - бездумно кувыркая ОС-ь усилителя, можно войти в противоречие с "найквистом" (нарушить т.н. критерий устойчивости системы с обратной связью - подробнее см. в науч-тем-тех- букварях ) - усилитель может свалиться в неустойчивое состояние, и попросту засвистеть с дымовым эффектом.
Резисторы ОС, вместе с КУ и петлевым усилением, это меньшее из бед. Возбуд конечно поймать можно, но и банальная замена транзисторов запроста может вызвать тоже самое. Контроль спасёт отца русской демократии от этой беды.
С уважением, Дмитрий
Популярность Ланзара как раз и объясняется тем, что это один из самых устойчивых и пофигистских усилителей. На каких только транзисторах он не строился. Попадались киловаттные ланзары на 48 шт КТ8101/02. 4 МГц конечно мало, но по частоте все-таки комплементарно и в режиме единичного усиления со стопроцентной ОС они эти 4 МГц таки выдадут. А больше нужно для усилителя начального уровня? И возможно были соображения, что на устойчивость это повлияет в лучшую сторону? Да и покрепче эти транзисторы по сравнению со "сладкой парочкой".
С такими драйверами как Е13005 с А940  устойчивость тает
( ФЧХ -  фаза 180о   сдвигается с 2,2Мгц на 1,5Мгц,    АЧХ  -  на 1,5Мгц  вырастает горбик + 6,5dB ).
5 часов назад, Александр2 сказал:
Популярность Ланзара как раз и объясняется тем, что это один из самых устойчивых и пофигистских усилителей. На каких только транзисторах он не строился. Попадались киловаттные ланзары на 48 шт .
Хочешь сказать, что драйверная пара типа 1837/4793, или, к примеру, те же КТ851/850 спокойно раскачивают 24 пары КТ8101/02? :blink:
И не за2,7...ваются? :D Киловаттный ланзар, на КТ8101/02 ...идиотизм крайней степени - по-другому назвать сложно.
5 минут назад, Black-мур сказал:
При токе УНа 5 мА. :)
3 минуты назад, finn32 сказал:
При токе УНа 5 мА.
Смешно, да. ^_^
Писал тут на 808 странице, появилось несколько вопросов(часть из них уже задавал, но на них не ответили
1)
В 21.09.2017 в 19:21, motoandrey14 сказал:
@6aT9l в ООС длинные провода нельзя сувать.
Почему?
2) зачем отмывать плату от канифоли? Она же диэлектрик, она не должна никак мешать
3)должно ли оставаться напряжение на конденсаторах(около 30В) после отключения питания? У меня остается около 2В.
4) если такое напряжение на конденсаторах(2В) это нормально, то какой смысл в первый раз включать усилитель через лампочку, если и при последущих включениях без лампочки будет идти зарядка этих конденсаторов(которые у меня разряжаются), то есть по схеме пойдут большие токи?
И вообще что мы пытаемся защитить, уменьшая максимальный ток?
5)что представляет собой защита от постоянки на выходе? Досточно ли к динамику последовательно подключить конденсатор(если да, каких параметров?)? Если нет - схему в студию)
1) Чувствительность по инверсному входу такая же как у входа, поэтому может наловить помех.
2)Если чистый флюс как на "волне" то да, лак. А от паяльника часто грязная и перегорает.
3) Все правильно, при 2 В все потребители закрываются.
4) Я поэтому использую резисторы после конденсаторов. Защита от сквозных токов при ошибке в монтаже.
5)Конденсатора достаточно. Многие так и делают, например младшие QSC или Арктур-003.
4 часа назад, Black-мур сказал:
И почему? 864/865 нисколько не лучше. Да и дороже. Так что нормальное решение. В эмиттерах у каждого стоял 1 Ом. И в драйверах действительно стояли 850/851. Только подстройка нуля на выходе была добавлена.
13 часа назад, Александр2 сказал:
А что, и на них ланзар-киловаттник, или ещё больше? ...круто, епическая сила.5ffc9b61bac084be3c3974d92030c9d8.gif
16А в нагрузке(без учёта того, что моторы АС - это на кусок нихромовой проволоки ;)). Ток драйверной пары(850/851) и УН-а (ВК - двойка !) кто-нить удосужился посчитать у такого ланзара-киловаттника , или всем было пох, и на ВАХ-и не смотрели?  В натуре лепили горбатого какие-то "ватники".:D
41 минуту назад, Black-мур сказал:
Дык ап чем и речь, Александр сказал, 5 мА в УНе-достаточно... :) И точка.
К сожалению не могу ответить, чем руководствовались ребята из Житомира. Возможно  брали за основу что-то иностранное. Могу только сказать, что усилители получились тяжелые, но крепкие и до сих пор работают.
1 минуту назад, finn32 сказал:
... Александр сказал, 5 мА в УНе-достаточно... :) И точка.
Я этого не говорил, просто не спорю против этого из умозрительных соображений. Хотя можно и проверить грубым расчетом.
60В на 4 Ома это 15 ампер. Усиление 2SC5200О восемьдесят минимум - получается, что нужно 187 мА. Усиление "сладкой парочки"  минимум 100. Получаем 1, 875 мА. Так что 5 мА действительно возможно и достаточно, чтобы УН не вышел из "А".
Ну а чтобы Ланзар при этом по прежнему соответствовал классу Хайэнд, так это с лихвой обеспечит применение бескислородной меди в колоночных проводах.
Усиление с током-падает. Импеданс акустики-проваливается. Посмотрите графики усиления мощников от тока, до каких значений они наиболее линейны. Тоже самое посмотрите для драйверной пары. Ваш расчет с реальным положением дел не имеет ничего общего.
6 минут назад, Александр2 сказал:
Я этого не говорил
И не раз. Лень искать. :)
Кстати, определить необходимый ток УНа довольно просто эмпирически. Задаемся неким начальным током, измеряем падение на эмиттерных резисторах УНа, выход грузим на эквивалент и подаем синус на вход. Плавно увеличиваем амплитуду и смотрим за показаниями вольтметра, измеряющего падение. Как только падение начинает увеличиваться от измеренного на ХХ, значит УН вышел из класса А. Смотрим напряжение на нагрузке и вычисляем ток в ней: реальное усиление двойки вычисляется элементарно. :)
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
