Поставил на каждый транзистор УН по пластине 25 см кв. ТП стал расти медленнее, но за несколько минут все равно достигает 0,3А. Пластинки греются до градусов 35-40, не больше.
Заменил R17 на 2,7кОм. Итог- тока покоя вообще нет, даже при 0 Ом между контактами потенциометра. УН греется, выходные транзисторы - нет.
50 минут назад, 6aT9l сказал:
Теперь уменьшайте R15', который 1.5к по схеме. Лучше ещё один подстроечник (любой, только подстроить).
Подстроечник R15 в максимум и уменьшайте R15'. Как только ТП появится - увеличьте сопротивление раза в 2 и запаяйте постоянный резистор.
57 минут назад, 6aT9l сказал:
Это без упаковки в корпус или без крышки.
На что у вас выходники с драйверами прикручены? На тонкий лист жести?:shok:
Аааа... Это прокладка? Зачем такая большая?
9 минут назад, HAKAS сказал:
Увеличить сопротивление чего? R15'? То есть заменить его на постоянный резистор с сопротивлением в 2 раза большим, чем то, которое в том момент на подстроечнике?
На радиатор. Будет сильно грется- прислоню к окну:D
3 минуты назад, 6aT9l сказал:
Да, чтобы у вас гарантированно не было ТП при включении. У вас же ещё штатный подстроечник останется. Им и будете настраивать ТП.
Сейчас у вас, судя по выкрученном в 0 подстроечнике и R15' 1.5к ТП нет. И не появляется при прогреве УН? Выкрутите подстроечник в максимум и запаяйте сразу 470 - 510 Ом R15'. У вас станет опять 1.5к общее. Включите и попробуйте настроить.
9 минут назад, 6aT9l сказал:
:lol::lol2:
Поставил, как сказали, 600 Ом вместо R15'. ТП стал регулироваться, спасибо! Но как и при моей первой попытке, на выходе максимум 2В переменки(50Гц и 1кГц). Не очень соответствует заявленным 100+ ваттам:unsure:.
1 час назад, 6aT9l сказал:
:shok:
Не в курсе про попытку.
Если к открытому (ни к чему  не подключенному и не замкнутому на землю) входу включенного усилителя поднести палец - гудит в колонках?
3 часа назад, 6aT9l сказал:
Что, прям так до ограничения и хрипов эти 2 вольта? На входе сколько вольт переменного при этом? Для полной "раскачки" нужно около полтора вольта на входе.
10 часов назад, HAKAS сказал:
Я на 808 странице писал, и вы мне даже отвечали:)
Да, и довольно сильно. Он есть даже если не прислонять(но потише конечно), но если включаешь музыку, то он исчезает. После выключения через секунд 5-10 появляется опять.
9 часов назад, motoandrey14 сказал:
Да нет, нормальный звук. Вход - от телефона. Вольтметр на нем вообще ничего не показывает, но там должно быть 0,8В или что-то вроде это.
И где ж мне столько взять, не используя преамп?
У меня на входе стоит по потенциометр 50кОм для регулировкки громкости. Это может вызывать какие-то проблемы?
21 минуту назад, 6aT9l сказал:
Отвечал.
22 минуты назад, 6aT9l сказал:
Значит, работает. Всё с ним нормально.
23 минуты назад, 6aT9l сказал:
Вот этого не понял... Т.е. если подключить источник? Конечно, тогда фон пропадает из-за шунтирования входа усилителя выходным сопротивлением источника.
25 минут назад, 6aT9l сказал:
Должно быть - не должно... Подключите к компу, не морочьте голову. Тогда станет ясно. КУ усилителя по схеме - 28 раз. А что вы там с телефона (и какого) берёте и что за кабель - только вам известно.
26 минут назад, 6aT9l сказал:
С компа. Или с любого нормального источника. Телевизора, например.
28 минут назад, 6aT9l сказал:
В принципе, нет. Но для уменьшения наводок возьмите поменьше номинал - 10к или 20к. Можно 4.7к попробовать.
14 минуты назад, HAKAS сказал:
С подключенным телефоном шум есть. Но стоит включить музыку, даже на минимальной громкости, - и шума нет. Выключаю, источник все еще подключен-через некоторое время начинается шум.
5 часов назад, 6aT9l сказал:
У некоторых телефонов одно интересное свойство: при отсутствии сигнала на выходе от входа всё отключается и он остаётся "открытым". У меня 2 самсунга с таким.
6 часов назад, 6aT9l сказал:
У меня на выходе с телефона обычно было 0,2-0,25В. И мультиметр, кстати, прекрасно их измерял.
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
На самсунгах да, всего 0.2В, у меня 10% громкости равносильно 100% в самсунге (при подключении к усилителю), некоторых телефонах напряжение ограничено в файле "/system/etc/mixer_path.xml" в строке <ctl name="RX7 Digital Volume" value="" /> , и <ctl name="HPHL Volume"  <ctl name="HPHR Volume". Подняв значение на выходе напряжение (без искажений) поднимается в 10 раз. Правда, зачастую вместе с шумами, и на высокочувствительных наушниках слышны цифровые шумы.
9 часов назад, 6aT9l сказал:
Экранированный кабель нужен для того, что бы блокировать все помехи. Без экрана или при очень плохом экранировании(пример) будет гудеть провод даже никуда не подключённый. Так что, вот такой кабель паяйте, и никакого фона быть не должно, и не нужно оставлять даже сантиметра центральной жилы без экрана, а то будет фон.
А что значит "не используя преамп", религия не позволяет?
народ, мне удалось добиться THD 0.005% добавив еще два повторителя после УНа. в итоге четыре полных повторителя. Нагрузка 2 Ом., питание +/-60в. ваттметр показывает 300 Вт., три пары выходных транзистора.  Входное напряжение 1В.  Резистор обратной связи 22к.   При 100Вт. вообще снизился до 0.002%, входное напряжение 0.7В. Это результаты в мультисим. Короче этому усилителю нужен обязательно предварительный усилитель это факт.
THD 0.005% добавив еще два повторителя после УНа. Входное напряжение 1В.  Резистор обратной связи 22к.   При 100Вт. вообще снизился до 0.002%, входное напряжение 0.7В. Это результаты в мультисим.
В мультисиме Ланзар с повторителем и 0,001 даёт на мощности за тютельку от клипа. Тоже мне новость! В реальности на порядок больше. Но все равно звучит лучше стандарта.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/104124-Печатные-Платы-Для-Ланзара#entry2020263
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Хм... :) Какая замечательная софтина - этот "мультик"; ещё бы заставляла реальные железяки на реальной нагрузке так звучать, да мозги начинающим включать, цены бы ей не было.
Да, в сочетании с 3D принтером было бы вообще з****сь!
Набил схему, настроил - на печать. И слушай...:D
А с тройкой на выходе да, будет лучше. Ещё ток УН поднять. И повторители перед УН. И...:D Короче, уже не Ланзар...:lol:
само собой в железе умножается THD примерно  на 5 в программе условия идеальные. На двухстороннем текстолите трассируют звукотехнику.  Вечером попробую через предварительный усилитель прогнать
...  Короче, уже не Ланзар...:lol:
Совершенно верно. Ланзар это именно удачно найденный компромисс. А так конечно можно сделать и проще и сложнее.
Да, можно.
Без всяких предварей.
Подняв ток УН и поставив дарлингтоны на выход. Ну, подстроить придётся возможно под конкретные транзисторы. И, конечно, УН на хороший радиатор, а не на пластинки.:yes:
46 минут назад, HAKAS сказал:
А еще по транзистору в каскодном включении в дифы, и Ланзар превращается в усилитель а-ля ВП)
31 минуту назад, Aliens444 сказал:
При чем тут конструктив? Мультисим - не дает полной картины реальности, есть куча факторов, которые не просчитываются в модели, при бездумном использовании можно долго чесать репу, почему не работает в железе.
Конечно, полной реальности не даёт, но в нём даже на проводники можно задать параметры, не говоря об остальном.
Знать бы только, что вводить. Прям хоть замерять живую плату. Или высчитывать всё и вся...
Он и так ресурсы жрет, на больших схемах ошибки частенько, а тут еще и усложнять. Лучше понять направление, куда двигаться, спаять в железе и там уже плясать. А мультисим удобен тем, что не надо вручную рассчитывать каждый резистор.
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
