Привет всем. В общем готов окончательный вариант ПП. Основная ПП будет на смд - я вернул смд в базы выходников. С одной стороны эти 4 кочерги не эстетично смотрелись, с другой - если человек нашел смд в обвязку ДК, то и еще 4 тоже найдет.  Как альтернативу оставлю и другой вариант с "кочергами" :)
Еще немного причесал. Теперь уже, наверное, точно, окончательно:
В архиве схема, ПП и партлист. Пользуйтесь на здоровье!
Lanzar 2017.rar
Изменено пользователем vimay
Конденсаторы 1000мкф 100в стоят - 16,5мм,  а в даташите 18мм.  Подкорректируете ?
Либо  подписать 1000мкф 63в
Изменено пользователем Alex_63
38 минут назад, Alex_63 сказал:
Во-первых, ПП рисовалась не по даташитам, а по реальным деталям. У меня Jamicon 1000мкф 100в размером 16х35. https://www.chipdip.ru/product0/9000354626.  В приложенном партлисте указаны применяемые детали.
Во-вторых, капы большего диаметра туда просто не поместятся.
Дык ставьте на 63В или вы при двух парах собираетесь подавать напряжение +- 75В? Вообще непонятно, зачем там на 100В если напряжение врядли будет больше +-55В.
4 минуты назад, zoog сказал:
Вот я не думаю
Очень жаль, что Вы не думаете и не читаете предыдущие комментарии, а сразу пишете, что в голову взбредёт. 2 недели обсуждаем здесь, где, что и как разместить...
6 часов назад, zoog сказал:
Забыли вых. катушку
Ее здесь никто изначально и не собирался размещать. Да, кстати, резистор на который она надевается, тоже забыл...
Стабилизаторы питать от развязки, зачем вообще было перекидывать?
Это вообще не понял, про что...
Ну и все остальные замечания тоже мимо кассы. У Вас, уважаемый, мне кажется был свой вариант ПП. Вот там разместите элементы, как считаете нужным - стоймя, раком, боком...
Извините, если слишком грубо выразился.
Всем привет! Вот наконец-то я и запусти свой усилитель ланзар v3.1.
А делал я его аж с начала 2015 года.
Запуск прошел без проблем, все сразу заработало, напряжение на стабилитронах 15В, но есть одно НО
Ток покоя при выкрученном на максимум подстроечнике 1кОм составляет 125мА, при напряжении 55мили Вольт, что при цементных резисторах в 0.22Ома. (транзюки может не подобраны?)
У меня вопрос:
1. Поставить подстроечник большего номинала?
2. Или изменить номинал резистора не переменного, который отвечает тоже за ток покоя? (ввиду длительности постройки я уже забыл что это за резистор)
Прикладываю фото всем известной платы, хотя судя по отзывам раньше запускалась у всех без проблем и ток покоя выставлялся.
p.s. Усилитель играет и поёт) Звук обалденный!
Спасибо за помощь!
23 часа назад, vimay сказал:
Это что - КЗ входа?:unknw:
2 часа назад, vimay сказал:
Как-то так...
В основном 18мм. Лучше переделать. Если плата для всех...
1 час назад, HAKAS сказал:
Вот зараза. Дорожка от коллектора VT2 протянулась, когда двигал ;)
18 мм не влезут. Но можно использовать на 63В - они точно 16.
LANZAR 2017.lay6
1 час назад, 25602 сказал:
но тратиться на данный УМ не стоит.
Вот  и не предлагал. Почти...:D
Но 18мм надо.
1 час назад, vimay сказал:
Это да. Но лучше 18мм - тогда 2200х63 влезут.
18 мм не влезут.
13 минуты назад, HAKAS сказал:
Я так уже пробовал. Перекрывается доступ к крепёжному винту ВТ10. И в другом плече тоже. Не технологично.
З.Ы. Нравится мне Ваша цветовая схема :)
6 минут назад, vimay сказал:
Подвигать кто мешает? Ну, пара перемычек...:D
7 минут назад, vimay сказал:
Так сделайте себе такую же.:yes:
И не увлекайтесь полигонами...
2 минуты назад, HAKAS сказал:
Что в них плохого, Сергей? Меньше индуктивность- меньше реактивный импеданс. Физика.
2 часа назад, HAKAS сказал:
Ну если для всех, то можно увеличить макросы до 18 мм, слегка увеличив ширину платы.
3 минуты назад, vimay сказал:
Можно и так.
Только что, finn32 сказал:
Иногда и не важно.
В основном - важно.
