Понял. А то я уже запаниковал. Все "бабочки" сделаны так. Так что проблем не должно быть. Усилитель очень пофигистский. Хотя проигрываете два раза. Первое по теплу - УН в режиме "А" поэтому тепловыделение постоянное, а выход своим теплом будет модулировать ток УН. Второе длинные провод для УН это плохо. Я бы поставил отдельные радиаторы. Если ток УН в разумных пределах, то достаточно плоских пластинок.
@Saulius Kaminskas Схема, которую Вы привели выше, не предназначена для установки Т5Т6 на общий со всеми транзисторами радиатор.
2 часа назад, vimay сказал:
Нагрев выходных транзисторов - нагрев радиатора - нагрев УН - увеличение ТП - ещё больший нагрев ВК - и т.д.
Перефразирую Вас: Нагрев выходных транзисторов - увеличение ТП - ещё больший нагрев ВК - и т.д.
Много конструкций "живут" в таком режиме. И если разработчик заблаговременно позаботился, то "всё ОК!". Даже если приходится "термостабилизировать" 3 штуки p-n перехода, включенных последовательно! А у ланзара не 3, а только 2 перехода... Странно...
С уважением В.
А кто-нибудь использовал вместо слюды в качестве прокладок каптон? Как на счет эффективности и безопасности? Вот такой, например: https://ru.aliexpress.com/item/15mm-x-33m-High-Temperature-Resistant-Tape-Heat-Dedicated-Tape-Polyimide-Tape-for-BGA-PCB-SMT/32418875975.html?af=420090&cv=4528795&cn=43p32ity3mak1pxf1afgewqi3cto6tvy&dp=v5_43p32ity3mak1pxf1afgewqi3cto6tvy&mall_affr=pr1&aff_platform=default&cpt=1516810969219&sk=jqf2Rf6&aff_trace_key=20d5049261054912811d1b210db7c837-1516810969219-05240-jqf2Rf6&terminal_id=72587368c65f4730816709d36447801a#/price
ПС. Ну и по предыдущему посту тоже хотелось бы получить ответ :)
В 23.01.2018 в 18:29, vimay сказал:
Господа, поясните, а для чего нужны конденсаторы С12 и С14 (схема из шапки)? Какова их функция? Но что влияет номинал?
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1421
13 часа назад, finn32 сказал:
Обратите там внимание на п.13 Орлова - принципиально важное замечание.
В 22.01.2018 в 12:55, Saulius Kaminskas сказал:
добрый день, делаю Ланзар по етой схеме, хотел спросить, можно VТ5 уи VТ6 ставит на общий со всеми транзисторами радиятор? длина проводков с платы до транзисторов будет около  7 см.
Доброго дня всем!собирал на сабик данный усь,по своей пп там VT5 VT6 стоят на отдельном своём радиаторе, С ТП всё норм,сейчас тружусь над усилком для одного караоке бара,в планах кинуть по 5 пар тошибок на канал и питание поднять до + - 70 вольт и все транзисторы установить на общий радиатор!
Изменено пользователем Роман Цуркану
8 часов назад, Роман Цуркану сказал:
не желательно, когда то экспериментировал ТП. очень сильно прыгает, короче если по русски  полная х...я. И на большие радиаторы их не сажают, нужно разогревать до золотой середины, так чтобы в открытом помещении и в корпусе температура не менялась на них.
А в чём проблема?
Только у меня времени мало, если крупняк.:unknw:
@Mobist
Если по поводу гибридника - с лампами дел не имел никогда, кроме тупой замены.
В 03.02.2018 в 21:06, Роман Цуркану сказал:
...дикость какая-то.
Привет всем! Читал тут ветку ЛАНЗАРА, отмечал для себя полезные вещи, и возникла у меня мыслишка дополнить опус Гениуса. В общем, одно за одно, и вышел в общем то довольно объемный труд. Постарался учесть все моменты. Думаю, многим будет полезно.
Руководство.rar
@vimay   Вы изменили схему ( LANZAR 2017) не учитывая мнение Вадима
В 05.12.2017 в 19:29, waso сказал:
При одноуровневом питании и больших просадках вгоните ВК в насыщение, погорит. Вот всё, чем это закончится. Цепей антинасыщения и ограничения тока УНа в Ланзаре нет.
@Alex_63 , ну потому и "дикость какая-то" (с), что здесь, похоже, уже никто ни во что не вчитывается.
14 часа назад, Alex_63 сказал:
Если Вы по поводу диодов, то там же включение рациональное - можно диоды, можно резисторы, можно оба. Просто здесь схема с резисторами, на Интерлавке с диодами, а собирают и то, и то.
Здравствуйте уважаемые!!!! Собираю данный усь под СЧ, ВЧ и очень мучает вопрос по транзюкам диф каскада. Имею 2n5551/2n5401, a1015/c1815 и a970/c2240. Последние приобретены на Али, минус - ноги магнитятся, плюс - коф.ус. в районе 250, сомнения на счёт оригинальности. Первые 2 вида выпаяны из автоуся, более похожи на оригинал, коф.ус. у всех 150-170.
И собственно вопрос к знающим какие лучше поставить, может кто то сравнивал звучание, тестировал, может ткнете на ссылку, подтолкните в правильное направление?????
Отправлено с моего Lenovo S580 через Tapatalk
:wall:846-я страница - и опять заново, не пойми о чём...
Идите в тему про транзисторы ДК Ланзара и трите там, кто какие слушал... Это @denspn адресовано.
