Нормальный транзистор с нормальными характеристиками. Больше не ломайте. :)
1 час назад, sanya22rus сказал:
Жаль( буду заказывать kse350 kse340. Тем более транзисторы не оригинальные, скорей всего там и 80В нет.
Лучше закажите 2SD669/2SB649.
Отличные транзисторы. Много новодела китайского, но работают не хуже истинных самураев. Мной лично проверены в нескольких схемах, вопросов к ним нет. И стоят копейки.
6 минут назад, finn32 сказал:
Хорошо, больше не беду).
35 минут назад, sanya22rus сказал:
Скрепя зубами разломал один из транзисторов
Тезка, ну ты с таким "варварством" мой родной Барнаул позоришь и никогда не выйдешь в плюс по репутации. :)
Можно же было просто померить емкость между крайними выводами и сделать гарантированный вывод.
2 часа назад, zoog сказал:
у 998 приборов из 1000 так и будет
Идеалист... И 998 из 1000 ляпнутся при превышении этого напряжения на несколько процентов. Иначе не было бы 135/137/139 - 136/138/140.
Эти параметры определяются различными физическими параметрами кристалла.
Капитан Очевидность?
11 час назад, zoog сказал:
Правильный метод имхо - надать напряжение 10В, ток 1 А и в этом режиме измерить h21э на частоте 1МГц - думаю, даже без осциллографа можно обойтись. Есть возражения насчёт корректности?
В магазине?
19 часов назад, zoog сказал:
 139/140 - это нормированные 160МГц.
Интересно, откелева дровишки?
"филипок" когда-то на свои 139/140 заявлял аж 190; но это для малосигнального режима, при Uке не более 5В. На самом же деле, при напряжениях, близких к максимальным, при которых применялись в УНЧ, эти транзисторы (кстати, и  близкие к ним по характеристикам "теслы") начинали валить частоту начиная уже с 30МГц. Новоделы, типа файрчайлдов, побыстрее, но и они до 100 не дотягивают.
... ST Microelectronics нормирует этим BD-хам  50МГц - вот это скорее всего ближе к истине.
Коллеги)
месяца 2 назад я уже мучал вас вопросом о фоне усилителя Ланзар
Учитывая последние 10 страниц форума, шла дискуссия по поводу фона
После командировок и отпуска я наконец-то добрался опять до усилителя, выполнил все рекомендации (заменил в преде резистор (регулятор громкости) на 50 Ком вместо 100; разделил земли в каждой плате усилителя резистором на 10 Ом; в очередной раз поменял экранированный провод (кстати, припаивал я  экран и не припаивал к земле, все равно фон остаётся).
И так, фон стал немного тише, ну прям  совсем, его по прежнему слышно если сидеть рядом с колонкой-динамиком, но и в метре при абсолютной тишине он тоже различим, но слабо.
Может оно так и должно быть? или я чего-то не понимаю. В усилителе радиотехника У-711 он гораздо сильней.
Проверял всё, какие рекомендации давали, и отдельно диодный мост подключал без конденсаторов фильтра, пред отсоединял и напрямую сигнал подавал (в данном случае фон был сильней, но видимо наводки от входа)
П.С. Фон усиливается при поднесении экранированного провода к трансформатору.
Александр говорил про ХХ трансформатора, что может быть не так? (у меня фабричный тороид ТТП 250 2 обмотки по 32 В и одна на 12)
Посоветуйте пожалуйста, что еще можно сделать?)
Убрал из входной цепи и из  ОС электролиты и   заменил пленочные 1 мк на  3,2 мкф / Послушал и не пойму, то ли с низами все нормально, то ли стало меньше. Для чего то ведь в схеме предусмотрели аж 11 мкф суммарной емкости.
1 час назад, PanovN сказал:
Учитывая последние 10 страниц форума, шла дискуссия по поводу фона...
Могу поделится своим недавним опытом, фона нет.
Источником проблемы может быть много разных факторов. БП, земляная петля, неправильное расположение элементов УНЧ в корпусе. и еще много много чего. Как нам догадаться, что имено порождает фон  у Вас ?
У меня тоже фон, надоел. При отдельном подключении к блоку питания - тишина, стоит подкинуть второй канал-сразу фон....и еще,при замере мощности нижняя часть синусоиды утолщается,а при достижении почти максимума превращается в несколько полосок, и транзистор выходной по отрицательному плечу очень сильно греется при этом, а верхняя часть синусоиды ровнейшая. С зимы не могу в корпус поставить,как наладить?! Крик души.
Если продавец возражает
Скорее всего возражать не будет, как я уже сказал. Им самим очень интересно чем торгуют. Я всего лишь предложил компромисный вариант. Мой продаван сам мне вчера мне звонил, спрашивал емкость.
2 часа назад, Silavik сказал:
У меня тоже фон, надоел. При отдельном подключении к блоку питания - тишина, стоит подкинуть второй..
Какой блок питания? Как организовано подключение плат к нему (лучше схематично нарисовать). Как организовано подключение к источнику ? Тоже лучше схематично нарисовать. Для начала хватит
По поводу фона есть разработки Дугласа Селфа, Бруно Путцейса (приаттачены, глубокий респект a74, за предоставленную информацию), да и Род Эллиотт с Уве Бейсом еще в 2000/2002 годах в этой проблеме отметились: http://cxem.net/sound/raznoe/balans_per.php
Douglas_Self._Разработка_усилителей_мощности_звуковой_частоты_(6-е_издание)_2013.pdf
Bruno Putzeys. Слово на букву (з) или Как оторвать ваше аудио от земли.pdf
Мужики, помогите. Выбрал ланзар в качестве курсача, теперь пишу диплом, нужно рассчитать какую-то часть схемы, т.е. подобрать номиналы компонентов или сами компоненты.
Выбрал пассивный фильтр на входе, если я конечно правильно понимаю, там С1, R1 это ФВЧ, а R2, С6 это ФНЧ. Если их считать отдельно, точнее частоту среза по формуле f=1/(2*3,14*RC) исходя из номиналов в схеме, то получается у ФВЧ это 0,5 Гц (ёмкость трёх конденсаторов 12 мкФ), а ФНЧ это 339 кГц. Это что же выходит, что этот фильтр отсеивает только постоянку, до 0,5 Гц, а дальше аж до 339 кГц пропускает, почему не взяли частоту от допустим 30 до 20000 Гц или же я не так считаю?
Искал вместо этого цепь Цобеля-Буше (R28, С15, R31, L1), не нашёл дельных формул.
Расчёт каскада не стал брать, т.к. была у нас отдельная курсовая по усилителю и для меня это очень затратно по времени и силам (сложна).
Литературы по этой теме нет, в схемотехнике пока не силён.
Не шарю в электронике, я мешаю гарик с гидропоникой.
 @Silavik трансформатор  какой, сколько вольт в плече? Какой версии печатная плата? Схема соединений сигнальных проводов. Ток холостого хода трансорматора ? Какой ток покоя вк? Сколько вольт постоянки на выходе.?
Изменено пользователем rugger
8 часов назад, Monolit1911 сказал:
Все верно. Нужно отсеить постоянку, чтобы не получить смещение и радиочастоты и импульсные помехи (тоже по сути радиочастоты). Ну и это частоты, где уже завал АЧХ о котором в звуковом диапазоне не может быть и речи - от 30 до 20000 должно быть "абсолютно" линейно.
Ну а здесь наверное катушку можно посчитать, чтобы индуктивность компенсировала емкость предполагаемого колоночного шнура. А Цобель наверное можно посчитать как снаббер. А лучше всего возьмите за основу очень дельное предложение, которое дал Алексей чуть выше,  еще до Вашего вопроса. Там в книге все это должно быть.
Дам еще одно: http://cxem.net/sound/amps/amp239.php
Про Цобеля там ближе к концу расписано.
Английский скажем так , не мой поэтому картинки в материале посмотрел. Статью  с переводом прочитал. Не понимаю как она поможет человеку , взывающему о помощи в борьбе с фоном.? То что в любое устройство изначально с земляной петлей. И сетовать на нее то же что браниться на гравитацию за то что она разбилаупавший со стола стакан.  Соединение земель звездой не поможет. Да здравсвует балансные схемы подключения к источникам. А что делать с платой, паяной вечерами на коленках? Ну у других то наверно не гудит )))?
В 26.05.2018 в 09:25, Александр2 сказал:
Эта которая на английском?
Нет, которая перевод: http://cxem.net/sound/amps/amp239.php (Рис. 10).
Кстати, Цобеля никто не считает.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
