2 часа назад, Александр2 сказал:
И как можно понять эту фразу? Исходите из того, что каждый провод это и резистор и индуктивность. Да и запитать собственно плату никаких проблем никогда нет. Проблема в том, что одновременно нужно запитать еще и нагрузку, которой эта плата управляет.
Понятно, что моноплата всегда бюджетнее. Если технологии позволяют.
Это так просто пример из практики.
Что значит запитать нагрузку. ? Если имеется ввиду 100-200 Вт. То вполне реально . Если кило на канал то тут и так ясно .
29 минут назад, finn32 сказал:
Как раз наоборот: один радиатор, один БП, корпус меньшего размера. Просто самодельщику это неудобно в плане конструктива.
Да.компоновать усилитель с двумя платами проще. А с одной хоть и один радиатор то огромной площади. Трансформатору места обычно остается где то по краям и тут появляются новые грабли. Слишком длиные провода питания.
1 минуту назад, rugger сказал:
Неужели длиннее, чем от усилителя до колонки, или длиннее, чем от трансформатора до подстанции? Взять сечение побольше и потери не будут такими уж большими.
Опытному конструктору покажется наверное глупым вопрос, но для новичков всегда стоит проблема выбора ,т.к. во многих темах ведутся споры на эту тему и редко к чему-то конкретному приходят:
Если в целях экономии для усилителя типа Ланзар или другого двойного моно использовать не 2 отдельных трансформатора, а один, то в каком исполнении лучше делать и как правильно что ли:
1. Использовать трансформатор с 4-мя вторичками, чтобы сделать 2 раздельных БП? (наверное самый приемлемый вариант, чтобы исключить  земляную петлю и проникновения каналов)
2.   Использовать трансформатор с 2-мя вторичками, чтобы питались 2 канала от одного БП? (на сколько это хуже скажется на звуке?, лично у меня так и я звуком доволен, но не слушал других вариантов исполнения, кроме лампового)
3. Использовать трансформатор с 2-мя вторичками, чтобы сделать 2 раздельных БП? (это вообще нормально?)
Изменено пользователем PanovN
Если делать на одном трансформаторе, то в идеале 4 обмотки и 4 моста, два БП.
Но сейчас набегут "спецы" и расскажут об уполовинивании мощности при работе в мост. :)
25 минут назад, PanovN сказал:
Как раз наоборот. Опытный конструктор знает больше подводных камней.
Теоретически не должно быть, но при двух мостах фактически два диода получается включены последовательно, а значит вдвое выше напряжение переключения моста и вдвое выше помеха создаваемая этим эффектом. Но зато можно использовать 50-ти вольтовые диоды.
Да е мае...))) уж диодных мостов то сейчас просто масса. Самое главное с помехами разобраться и подмагничиванием железа. Хотя это тоже настолько мизерно что хоть практически хоть теоритически не будет влиять на работу БП в целом. ИМХО.
@Александр2 я про другое . Длиные провода питания от бп к плате. Про наводки в частности
@PanovN мне кажется здесь надо плясать от акустики. Ее разрешающей спсобности. В конечном итоге ведь разница может быть, но мы ее не услышим в случае с бюджетными АС. А если нет разницы зачем мудрить с колвом трансформаторов бп мостов и так далее. ИМХО
1 час назад, rugger сказал:
Конечно незачем. Если не хотите референсную систему.
Могу сказать, что усилители с высокой линейностью звучат совсем по- другому, нежели тот же ланзар. Даже на дешманской акустике это слышно, если она играет не от 200 Гц до 10000. И питание для таких усилителей лучше делать по- максимуму. В идеале и УН питать повышенным напряжением, как сделано в топовых конструкциях. Заставить Вас, конечно, никто не может, решать только Вам.
Два моста дают нам то, что выпрямители работают относительно средней точки как полные мосты. А если мост один, то как двухполупериодные со средней точкой. Как это скажется на пульсациях можно посмотреть в железе или симуляторе. Если при одинаковой нагрузке разницы не будет, то таки да, смысла нет.
Конечно хочется референсную систему иметь. Всегда есть надежда что завтра в руки попадут парасотен  киллорублей на такие же референсные колонки. Да я не против двойных моно и с глубоким уважением отношусь к людям , проектирующих усилители с коэфицентом искажений в тысяные процента. Но это как в автостроении. Никто не говорит что концепт кары плохи. Но никто на них особо и не ездит. Не практично получается.
6 часов назад, zoog сказал:
Слышали о неологизмах? Так вот это - оно.
Вот только не надо чушь пороть и прилюдно пытаться делать мне голову своей пудрой.
Экзотерика - это не неологизм; это один из твоих zoog-алогизмов. Тренируй для общего развития извилину в залобье, а то так и будешь до старости в минусах прозябать, аки последний бездарь.
2 часа назад, rugger сказал:
У Вас фактически три элемента: Источник питания, регулирующие транзисторы и нагрузка. Они соединены последовательно в кольцо. По этому кольцу течет один и тот же ток. Какая разница где какая длина проводов. Тем более на частотах звукового диапазона Вы легко можете прямой и обратный ток пускать по одному и тому же пути исключая излучение полезного сигнала и прием помех.
Конечно могут быть нюансы, если Вы собираетесь питать схему управления транзисторами тем же источником, что и сами транзисторы. Но это решаемо.
7 минут назад, Aleks 1990 сказал:
Парни подскажите дуриком греются  vt8-9 в чём может быть  проблема?
3 минуты назад, zoog сказал:
Измерь ток через них - должен быть в районе 25мА, если больше - выясняй, почему.
Что его мерить? Он задается схемой. На резисторе R21 напряжение 1,2 В. При 51 Омах ток покоя этих транзисторов равен 23,5 мА. Такого тока и для оконечников считаю было бы достаточно. А вот рассеиваемая мощность будет уже побольше ватта.
Так как работают в "А", то под нагрузкой горячее не будут. А вот если под нагрузкой разогреваются, то возможно оконечники в попыхах забыли запаять :), ну или с ними что-то не так и драйверы принимают нагрузку на себя.
39 минут назад, zoog сказал:
Помеха не зависит от напряжения - в пике противоположной полярности никакой диод ничего не проводит.
Только потери проводимости удваиваются - а их немало, сажать на ещё один радиатор ещё один мостик - это жесть.
Да, Вы абсолютно правы. Я самонадеянно принял во внимание чисто работу моста, при работе же на емкость форма тока вообще кошмарная и один лишний диод никак себя не проявит на фоне уровня включения, который задает конденсатор.
Второе тоже верно. Но иногда бесплатные диоды перевешивают тот факт, что по электросчетчику платит покупатель усилителя.
43 минуты назад, Aleks 1990 сказал:
А ток покоя растет при этом?  я резисторы R8, R10  поставил вместо 820 Ом на 740 Ом ток покоя стал регулироваться и нагрев меньше стал, но и радиаторы побольше поставил на них. А вообще и должны они сильно нагреваться
Медальки это да ))) В плюсах или в минусах. Какая разница. Наверно главное практическая польза. А минусы тут несогласные друг другу часто лепят. Это все эмоции виноваты.
Аудиокиллер, конечно, молодец.
Но у него все недостатки сводятся к потери мощности.  Т.е. вариант "докинуть" пару Вольт на каждую обмотку он не рассматривает в принципе. Нагрев диодов, особенно Шоттки- вообще проблема из пальца. А вот лучшее сглаживание пульсаций 100 Гц он бегло рассматривает и придает этому мало значения.
Очень все однобоко, кароч.
Еще прения на почитать.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/85492-1-или-2-диодных-моста-в-выпрямителе-для-умзч/
1 час назад, zoog сказал:
Или хайтек-винтаж?
Или хайтек-винтаж. (Видно же, что плата белая.)
Неверно ...
Почему? Возникает вопрос.
но не устраняется полностью никогда.
Ну тогда нужно колонки поближе к усилителю ставить. Можно больше сэкономить. Как советовал тот габровец своему сыну, который похвалялся тем, что экономит на проезде на автобусе бежа за ним, чтобы бегал за такси и так экономил больше.
2 часа назад, PanovN сказал:
да растёт поменял подстроечник на 2 килоома сейчас посмотрю что будет
ток покоя плавает от 37 милливольт до 46
Изменено пользователем Aleks 1990
10 минут назад, zoog сказал:
Дополнительный комплект мощных диодов и радиаторов - из пальца?
Спросите у Вадима Могильного, до какой "страшной" температуры разогревались китайские диодные мосты при работе его двухэтажника и какие "огромные" радиаторы он весил на них для охлаждения.
13 минуты назад, zoog сказал:
Далее, при питании в районе 20В лишние 1,2В дадут -10% от мощности - тооже пустяк, скажете?
Аппсолютный. Сделайте 21,2 Вольта. Страшно? :lol:
Вот любите Вы проблему из пальца высосать.
И мимо моих постов пройти не можете. Смех и грех.:ph34r:
20 минут назад, zoog сказал:
Вы видите тут радиаторы на диодах?
 korwet200um088_5.jpg.8ad4b6afef75e6eac20ff428ed043b7d.jpg.032658609cab1cddd1b7fb6687f397a9.jpg
Порите чушь грамотно и последовательно.
Я весил радиаторы на диоды лишь однажды, когда запитывал усилитель в классе А с потреблением под 100 Вт.
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
