Там один из скриншотов, называется fr.png насколько я понял прямая АЧХ, чего такие страшные завалы до 100 Гц и после 1 Кгц, горб какой-то, по сути на ШП его вообще слушать невозможно должно быть, или я чего неправильно посмотрел.
2 часа назад, Константин_Ю сказал:
Иначе придется делать под него усиление
Зачем? Передвинуть и всё. Ну, максимум, на 6 стоек поставить и норм.:yes:
Это перфекционизм - одинаковые (приблизительно) силовые провода до каналов.
А так - пусть стоит.
5 часов назад, Lantrat сказал:
Ну там завал идет на 4дБ. Вот я и пришел поспрашивать. Может кто делал графики. Посмотреть как должно быть.
Вот что интересно схемы усилителей есть, все есть. Но вот ничто не заморачивается замерами того что получилось в итоге.
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют.
У меня на Ланзаре, правда на 3 пары, практически ровная АЧХ без завалов была, начиная с 20Гц и вплоть до 20Кгц, будет время, сниму с полки, померяю нова, а у Вас такое ощущение будто фильтра какие стоят или пред так себя ведёт, завалы страшные, слушать это невозможно, ищите проблему, так быть не должно. Померяйте тупо сам Ланзар без предов и остальных свистоплясок.
Изменено пользователем Lantrat
Пред собран из шапки. http://forum.cxem.net/uploads/monthly_07_2013/post-128399-0-07848800-1374256808.gif
3 минуты назад, finn32 сказал:
А где там разорвана петля? Гармоники сети хреначат.
Потому что нагрузка высокая для бп. Он уже не справляется. Вообще нужно замерять к примеру на 25 ваттах мощности.
блин. Я вспомнил. Щас полезу пред посмотрю. Я там вроде как вешал емкости для подавления вч.
У вас проблемы не только с ВЧ но и с НЧ, их практически нет, работает как мидбасс. Должно быть примерно так, тоже не идеал, у меня более ровная, но сути не меняет завал до 30 Гц  и после 20 Кгц. А у Вас ужасть просто.
36 минут назад, Lantrat сказал:
А вы на шкалу смотрели графика? там спад 4дб.
Убрал гасящие конденсаторы по 30пик гасящие сигнал на землю. Даже замеры сделал. Спад уменьшился до 2дб.
https://cdn.discordapp.com/attachments/501211898268614658/528274284049596479/393f8060156dca80.7z
С низами практически хорошо, с верхами всё также плохо, до 20Кгц спада не должно быть вообще никакого, практически ни на 1 Дб, вы видимо так и не промерили один усилитель без всех приблуд.
2 часа назад, Lantrat сказал:
Та он уже собран. Очень сложно замерить без преда, там нужно будет городить лес.Мне кажется все дело в кондере С6, может он у меня не того номинала. Я собирал усил в 2012году. А тогда я понятия не имел про замеры и высокие материи.
Собрал усилитель по схема на одной паре. подаю питание и начинает сильно греться транзистор 5200 причиной этого может быть разность в напряжении 7 вольт?
1 минуту назад, SabitofF сказал:
разность в напряжении в между чем?
Чисто теоретически он должен работать и с таким раз балансом. Но я лично не проверял.
Вообще что это за блок то такой странный?
1 минуту назад, Константин_Ю сказал:
Этот блок собран по схеме данного форума. только за место намотанного кольца был установлен трансформатор из компьютерного бп.
схема блока питания
.... он еще и импульсный. Мотайте нормальный рассчитанный трансформатор в него. Перекоса быть не должно.
зачем напряжение 50 вольт на 1 пару транзисторов?
Radio Electronics December 1973
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
16 часов назад, miroslav_mm сказал:
  Показать содержимое
Для 73-го года для кого-то это было наверно за Ипатова, а вообще за такую херОту самураи тогда же предложили бы афтару совершить сеппуку, а потом по-русски добили бы оглоблей. ^_^
