12 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
С лабораторным БП конечно попроще будет. Наболтал переменник так, чтоб на каждом плече по 100мА было и норм. Я конечно понимаю, что это общий ток, часть которого потребляется другими каскадами, но тут вроде как особой точности и не нужно. Главное чтоб ступеньки не было и не жрал слишком много вхолостую :)
А тут в не правы. Я тут ковырялся измерял (кривовато но не об этом), разница есть и достаточно существенная, ступеньки нет и на токе в 1ма. Наверное ее небудет и при 0.1ма, вот искажения т шум на вч, вот где засада.
Не трогайте оголенные провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют.
Нельзя ставить предвыходные транзисторы на общий радиатор с выходниками - при номинальной/максимальной мощности прослушивания разогрев до температуры плазмы!!!!!
Ступеньку нужно смотреть на 20 кило и выше, да на низкоОмной нагрузке и малой мощности 0.5-1 Вт.
3 минуты назад, ромча сказал:
Бред. Предвыход должен работать в классе А до токов 0,1 А.
Изменено пользователем finn32
2 минуты назад, finn32 сказал:
Ступеньку нужно смотреть еа 20 кило и выше, да на низкоОмной нагрузке и малой мощности 0.5-1 Вт.
О не знал такой тонкости. Спасибо.
Как по мне предвыход ставить можно. Я бы даже сказал если радиатор позволяет усю не прогреваться выше 60градусов то нужно.
Вот вам и бред.
При установке на отдельный радиатор (общий для предвыходников) они работают в режиме А, но при этом нет подогрева от выходных транзисторов, усилитель в итоге более термостабилен. Пробуйте...
При отдельном размещении предвыходников они стабильно горячие 50-60 градусов. Тепловизором проверял.
Пробовали все ставить на общий радиатор (ну очень большой) и гоняли на максимальной мощьности, греется сабака очень сильно, после того как вынесли предвыходники стало просто горячё.
10 минут назад, ромча сказал:
Вот вам и бред.
У меня тут один мой знакомый будет собирать с общим радиатором. Вот мы и посмотрим термостабильность)))
Где Вы этого начитались? :)
В чем проявляется лучшая термостабильность, если транзисторы предвыхода УЖЕ в классе А? Дополнительный нагрев им сильно не помешает, ток через переходы увеличится незначительно.
Термодатчик создает петлю обратной связи по температуре всего радиатора. Таким образом и получается термостабилизация. И влияние предвыхода на стабилизацию в этой петле ничтожно мало.
Ну и посмотреть заводские конструкции, где ВСЕ ступени повтрителя сидят на общем радиаторе.
Не торопитесь с выводами, в общем. Тем более так категорично. :)
3 минуты назад, Константин_Ю сказал:
Здесь речь, наверное, о размещении УНа на общем радиаторе. Тут да, было много споров. Зжесь я сторонник УН на общий радиатор не вешать. Хотя в нескольких известных мне конструкциях так делали без всяких последствий. Также и в Ланзаре проверяли, нормально все в первом приближении. Конечно стресс-теста никто не делал, типа жесткого прогона на синусе и контроля плавания ТП УНа, но в целом работает.
37 minutes ago, finn32 said:
Ну и зачем было масштабировать авторскую плату?
Ну тут несколько причин.
1. Основная - это не заморачиваться с резкой текстолита. Даже если обрезать, то полоска в 30 мм врядли уже куда пойдёт.
2. Размеры компонентов. В этой ветке читал уже, что если ёмкости слишком большие, то будет фонить. Поэтому уменьшил ёмкости. В конце концов, задача емкостей питания на самом усилителе - это сглаживание просадок на проводах питания от БП. Остальные сглаживания обеспечивают конденсаторы в БП.
3. Решил положить транзисторы УН плашмя, теплоотводом кверху. Ну и крепить их к радиаторам через отверстие в плате.
4. Появилась возможность немного расширить силовые дорожки
5. Чтоб не делать скруток из двух 2W резисторов эмиттеров выходных каскадов, решил сделать дополнительные отверстия, чтоб вставить 2 резистора в параллель. Тут конечно момент скорее эстетический, чем функциональный, но когда делаешь для себя, хочется, чтоб прекрасно было всё :)
6. Если вдруг появится желание эксперементировать. Например добавлять токовые зеркала, каскоды, источники тока. Места на плате для дополнительных компонентов хоть отбавляй.
Ну и я надеюсь, что автор не обидится на меня за подобную переделку :) В конце концов, переделывал я для своих нужд. Выложил исключительно с просьбой глянуть на наличие косяков. Вдруг что пропустил, перенёс компонент например, а дорожку оставил.
И вопрос напоследок. Для чего на плате нужны термобарьеры на контактах конденсаторов ?
Понятно, ещё заметил внизу контакт подписанный как sGND. А он для чего ?
А куда его лучше присоединять ? Чем ближе к земле БП, тем лучше ? Или наоборот ?
4 часа назад, Obergan Alexey сказал:
нет конечно, ради Бога, только...
5 часов назад, Obergan Alexey сказал:
У продавца куски текстолита были 160 на 100. Резать не вариант
и
как-то не стыкуется между собой. А если бы у него были куски 20х30 см? Под это размер ПП делали бы?
Вот Вам элементарный и эффективный способ резать текстолит:
Да, @finn32  правильно сказал - это сигнальная земля. Сделана отдельным полигоном, чтобы отвязаться от силовой земли. Этот контакт подключается отдельным проводником к общей точке БП. Вот посмотрите, как у меня сделано на плате БП:
Ну про "не вариант", это я конечно громко сказал. Но с другой стороны, размер 160 на 100 - это ещё в пределах разумного относительно 132 на 80 :)
Понял, спасибо! Буду дальше творить :) Правда тут после первого ланзара получил звездюлей от жены за то что пара капель хлорного железа каким-то непонятным образом оказались на её джинсах :)
Кстати, вот ещё что. Пришли из китая плёночные кондёрчики, померил их стандартным измерителем деталей на атмега32, и был удивлён тем, что он показал ESR в 16 ом. Думал китайцы опять фуфло втюхали, нашёл у себя WIMA, и тоже, чем меньше ёмкость, тем больше ESR... Это действительно так, что у плёнки с малой ёмкостью, запредельный ESR, или просто подобные девайсы не могут его нормально померять на кондёрах с малой ёмкостью ?
3 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
С Вашими конденсаторами по питанию ВК можно наоборот уменьшить размер платы. Мои размеры стали следствием применения наиболее популярных типоразмеров электролитов (делал как-бы для всех). А в принципе хотелось как можно меньшую ПП. Идеально было бы получить размер до 100х100 (ну понятно для чего :)). Но 7 транзисторов ВК и драйвера никак не влазят в 100 мм. Только если с 1 парой на выходе. Как-то так...
У меня в своё время была мысль сделать ланзар на двух платах, чтоб выходной каскад был на одной, а ДК и УН с сигнальной частью - на другой. Но сомневаюсь, что это бы имело какой-то смысл...
Вообще, с одной парой выходных транзисторов вполне реально всё уместить в размер 10 на 10. Да и мощности с одной парой можно выжать в 100 ватт, что для дома более, чем достаточно. Я просто вставил 2 пары чисто из соображений того, чтоб нагрузка делилась между двумя транзисторами.
Вот и я исходил из тех же соображений. К тому же, опять-таки, делал для всех, а кому-то 100 Вт мало бывает (хотя я не могу понять как дома можно слушать музыку на такой громкости :unsure:).
Щас собрал наконец-то тестовый стенд в виде 50-ваттного 8-ми омного резистора. Обратил внимание на завал частот после 16 кгц
Vamp(10kHZ) - 37.4V
Vamp(15kHz) - 37.4V
Vamp(16kHz) - 37.0V
Vamp(17kHz) - 34.8V
Vamp(18kHz) - 31.4V
Vamp(19kHz) - 28.8V
Vamp(20kHz) - 21.1V
Vamp если что, это амплитуда, которую намерял осциллограф
Чем это может быть обусловлено ? R1 - 27k, R2 - 100Ohm, конденсаторы на входе - 2 встречно подключенных по 22 мкФ, в цепи обратной связи - 2 по 47мкФ. Остальные номиналы как на схеме в первом сообщении. Ну ещё эмиттерные резисторы вместо 22ом взял 39 для большей линейности ДК. Подскажите плиз, в какую сторону копать ? Может такое быть, что конденсаторы в цепи ООС маловаты ? А то я смотрю, у @vimay вообще ёмкость все 1000 мкФ...
С другой стороны, амплитуда входного сигнала с ростом частоты падает пропорционально выходному... Пробовал на 2х разных звуковых картах... Не может же конденсатор C6 при своих 470 пикофарадах так высаживать...
