Обязательно все выходные транзисторы и транзистор термостабилизации установить на общий радиатор, без этого дальше что либо делать не имеет смысла.
@Aliens444 А кто тебе мешает уменьшить их (С9 С10) до получения минимальных искажений?
У каждого своя разводка и свои детали. Под каждую плату, естественно, можно подобрать номиналы для наилучших результатов. Коррекция заточена на самые худшие варианты компонентов.
Главное, смотри , что там на квадрате. Что бы никаких возбудов не словил. И следи за искажениями при подборе...
кто то выкладывал схему усилителя пролоджи. На заводе инженеры не парятся как понял, ставят коррекцию двойным запасом, лишь бы стабильно работала
тот же ланзар
19 часов назад, Aliens444 сказал:
Естественно, добровольно чего-то подбирать, "настраивать" и подобные операции производстве называют на страданим фигней, а если без этого сразу нормально не работает - еb@н'ю. А запас вполне может быть из оперы "набрали ходовых номиналов побольше и теперь все дырки ими затыкают", унификация так сказать.
Каждому своё.
Добрый день.Собрал усилитель на 3-х парах.Питание +-65в.Вопрос по току покоя.Когда радиатор горячий выставляю 100ма.Выключаю через время включаю делается 1А. Нагревается, опять 100ма. Так и должно быть ? Сигнал чистый,возбуда нет.
26 минут назад, filevgenii сказал:
Так и должно быть ?
Нет.
Если холодный ВК имеет ТП больше (1А), чем горячий (0,1А), то:
1. Установить ток покоя =0. И даже меньше :)
2. В Э "термотранзистора" включить R=10Ом.
3. Установить нужный ТП. Проверить его стабильность при прогреве.
Включение в Э R уменьшает уменьшение :) ТП при прогреве: чем больше R, тем меньше уменьшение :) . Т.е., если термостабильность с R=10Ом всё ещё "плохая", то включаем R=15, 20, 25, ... Ом.
Кстати, какой "термотранзистор" у Вас применён и где он установлен?
С уважением В.
ПС. Думаю, что понятно...
13 минуты назад, bam-buk сказал:
Нет.
С уважением В.
На радиаторе. Схема эта:
9 минут назад, filevgenii сказал:
Транзистор BD139
Изменено пользователем filevgenii
повтор
Привет всем! Собрал Ланзар,по схеме из вложения,работает,вопрос по току покоя,писали что ток покоя надо регулировать после прогрева,у меня почему-то наоборот на холодную ток покоя к примеру  80 ма ,после прогрева падает до 40 ма
45 минут назад, Олег Артеменко сказал:
А почитать на 2 поста выше?
@unstopable Если захочешь внезапно подключить другую колоночку, словишь самовозбуд, сгорит ВЧ динамик в этой колоночке, усилитель погорит, и тебе будет не жалко, можно не ставить. Там ещё много деталей можно не ставить. Но желательно собрать всю схему, а не получить отгрызенное...
3 часа назад, Candid сказал:
Ага, в сабвуфере сгорит пищалка.:D
Человек сказал: "Если захочешь внезапно подключить другую колоночку..." вот в ней и сгорит пищалка при самовозбуде, если автору вдруг захочется щирокополоску подцепить.
Никаких пищалок не будет, ток саб, предусилитель с ФНЧ. Ещё защиту паять и на трансе вторички мотать:aggressive:. Индуктивности никогда не мотал да и проволока ток 0.71 (по лаку) есть, не хотелось бы с ней заморачиваться, если нет в этом необходимости. Если это важно, то сделаю - только скажите надо ли. Я и так искал искал мощный усил с минимальным гемором, уже заказал кит комплект из Питера, там только индуктивности нет.
Изменено пользователем unstopable
@unstopable В авто усях их нет вообще (катушек), а работают на широкую ногу :)
Решил сюда поместить полезную табличку, которой сам пользуюсь.
Иногда, зная действующее напряжение в нагрузке, надо посчитать выходную мощность, и наоборот. По таблице 6.5 это можно сделать быстрее. В ней показана выходная мощность в зависимости от напряжения на разных сопротивлениях нагрузки.
