 HAKAS, трансформатор большой, мотал про проге старичка да ещё и провод взял толще по ошибке своей (провод 1.18 по лаку во вторичке и 0.71 в первичке). трансформатор, про расчёту 258 ватт, надо 1 канал. Этого разве мало? Банки всего 2 по 10000 мкф 80 В (и ещё две по 2200 мкф 100 В на самой плате усилителя, больше там уместить это надо в тетрис играть в моём случае). А почему во вторичной обмотке такие преды? Я исходил из логики, что 60 В по одному плечу и 2 ампера это 120 Ватт, значит два плеча это 240. Это не так считается? Предохранители именно на обмотки, до моста. Или надо именно после выпрямления предохранители?
Изменено пользователем unstopable
Ваши 200Вт на 8 Ом (один канал) с учётом КПД усилителя - 330Вт. Ваши 44В переменки = 7.5А.
Конечно, это на синусе. Можете 6.3А поставить. На 2 канала 10А, не меньше.
Запас нужен, т.к. при включении бросок тока и вообще, говорят, что предохранители стареют со временем.:)
Даже отбросим запас - ваши расчётные 260Вт на канал - 44В переменки (60В/1.35=44В (44.5В минус падение на диоде выпрямителя)) - уже 6А грубо.
На музыке, ну 6.3А (с запасом) вроде должно прокатить.
А лучше на вашем трансе протестить вживую - нагрузите трансформатор с выпрямителем на 8 Ом. Без усилителя. Замерьте ток во вторичке и поставьте с запасом 1.5-2 раза.
Ребята, хватит ссориться. Сейчас пока перепаиваю транзисторы на КТ850 и КТ851, есть еще один вопрос. Почему при отрубании питания на кондерах не равномерно идет разряд? В отрицательном плече падает до нуля. В положительном остается 20В. Так и должно быть?
С усилителями я мало возился. И то только ремонтом занимаюсь. А так клепаю только импульсные источники питания, сварочные аппараты типа Бармалея. Привык к ним. А УМ этот первый, который я собрал. Да и то печатку покупал а не сам травил. И вопросов нигде не задавал. Все читал. И про Натали тоже читаю. В китае заказал производство плат про версии на оптронах. Пришли уже. Сейчас Ланзара добью и за наташку примусь. А  по поводу этих знаков "-", так это не знак минуса. Это тире!
В 23.03.2019 в 21:36, Altruistus сказал:
Короче, работает - не трогай.
Мистика у Вас. Ланзар работает с любыми транзисторами. Главное условие, чтобы все (или хотя бы большая часть) были целыми.
13 часа назад, zoog сказал:
можно все свои облажания подчищать.
Свои ли? :) Все все видели.... Могу восстановить - Покажешь схему с ПП о чем глаголил? :rolleyes: Или только свистеть можешь?
Рома или Николай? Круг сужается...
Юрий. cxem.net
52 минуты назад, zoog сказал:
А чем они плохи? Тут все, кстати, утверждают, что схема из №1 - полностью рабочая.
Они не плохи, просто супер транзисторы по совокупности характеристик.
Не на месте они там из-за высокой входной емкости. Из-за этого приходится жутко загрублять коррекцию, что в конечном итоге сказывается на звучании.
Изменено пользователем Ulis
Для двойки выхода достаточно ток УН 10мА. И кандидатов тут немерянно. BD139/140 кстати тоже довольно жирные.
4 минуты назад, zoog сказал:
Там параллельно к-б стоит 33пФ, влияние которых сильно выше.
Они и ставятся для нивелирования нелинейной миллеровской емкости перехода. Меньше емкость транзистора-меньше емкость корректирующего конденсатора.
11 минуту назад, zoog сказал:
Да и что тогда ставить, 139/140, у которых частотные параметры вообще не нормируются?
Ставить "видеотранзисторы". Из наших хотя бы КТ9115/КТ940.
8 минут назад, zoog сказал:
Это скорее второстепенный бонус, конденсаторы там стоят не для этого.
Интересно прочитать твою версию, что же они там делают.
Любые, комплементарные, для видеоусилителей ТВ.
BCP53/BCP56 это тот же кристалл, что и 139/140 и для них частотка и емкость вполне себе нормируется. Но они тоже не совсем то айс. Емкость базы-коллектора меньше на 25-65 процентов относительно 4793/1837, а частотка выше в полтора-два раза. Но работать они будут лучше, так как с ними коррекцию можно отпустить.
Только что, zoog сказал:
Забейте в поиск "частотная коррекция" - много нового узнаете
Так я и сказал, коррекция по Миллеру. Что не так?
Или слово "частотная коррекция" ты заучил, а как работает и не знаешь? Поищи в гугле.
Оттуда )). Писал письмо в NXP, через дилера.
6 минут назад, zoog сказал:
Вы серьёзно? 100В, 1,5 Вт, смд? Причём тоже с ненормированной ёмкостью.
С нормированной. Да.
А парни то и не знали, что нет такой коррекции. Неуч научится, а вот спесивый баран- никогда. :)
На, почитай, ЧТО студентам в пособиях пишут.
https://studfiles.net/preview/4447634/
Там так и написано"Частотная коррекция Миллера".
Так что пальцы не гни, самообразовывайся давай. Дохтор лехтор доморощенный. :)
Поставил два импульсных блока питания. Двойное моно. Раньше заказывал на али. По +-60В. Теперь ток покоя мёртво стоит. Радиаторы тёплые. На торе горячее были и ток покоя плавал. А здесь ровно всё. Фона нет. Звук даже четче стал что ли. Верха чище, звонче. Прям другой усилитель стал.  Enigma хорошо заходит. Теперь надо акустику Ноэма ехать покупать.
Изменено пользователем Altruistus
4 часа назад, zoog сказал:
А что за БП и держат ли они мощность?
Заявленная мощность 500Вт. По факту 350Вт судя по входным электролитам. Мощность держат. Да и отзывы хорошие про них. Теперь думаю тор продать. Может нодо кому?
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, пустой дик.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
