brodyga63 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 увожаемые форум чане нужен ваш совет как с спецов купил плату ланзар 3.3 версий но на ней большая по стоянка на выходи 89мв что может быть не так? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brodyga63 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 питание было 50в на плечё вхот закорочен на землю на плате были заменены р26 29 27 30 так как были вообще не понятные какие и конденсаторы с16 с8 с2 с17 с11 с3 с1 так как были очень маленькие номиналы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 1 час назад, brodyga63 сказал: что может быть не так? Подберите по усилению VT1-3 и VT2-4. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brodyga63 Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 HAKAS скажите а все транзисторы должны быть по доб раны или это не обязательно? извиняюсь за нубские вопросы я новичок в этом деле мануал читал про ланзар просто у кого приобрёл эти платы го варит что не обязательно транзисторы подбирать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 28 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2019 Выходные не обязательно, а эти 4 в ДК лучше подобрать. Или у вас R1 и R14 разного номинала? 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brodyga63 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 8 часов назад, HAKAS сказал: Выходные не обязательно, а эти 4 в ДК лучше подобрать. Или у вас R1 и R14 разного номинала? разные они одинакового номинала должны быть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 8 часов назад, HAKAS сказал: Или у вас R1 и R14 разного номинала? Это типичная ошибка применительно к Ланзару. Это справедливо для одиночного дифкаскада у которого присутствует входной ток. Это ток создает падение на этих резисторах и если номинал разный, то возможно смещение режима. У Ланзара два дифкаскада, ток течет из одного в другой, на входах ноль и тока через эти резисторы нет. Поэтому их номинал не может влиять на смещение. Эта ошибка есть и в "руководстве" , я автору указывал на это, но она вроде так и не исправлена. 11 час назад, HAKAS сказал: Подберите по усилению VT1-3 и VT2-4. Бытует мнение, что усиление влияет на стабильность в диапазоне температур. А на режим влияет одинаковое напряжение Б-Э. 13 часа назад, zoog сказал: Всё это блохи тем не менее. Вот еще одна блоха. Допустим до установки тока покоя регулятор стоит на нуле, Выходники и может даже драйверы закрыты. На выходе понятно "ступенька". Дифы не могут контролировать выход через закрытые транзисторы. Поэтому должны ставить их на ступеньку? На какую ступеньку они их поставят, на верхнюю или на нижнюю? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brodyga63 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 1 час назад, Александр2 сказал: Это типичная ошибка применительно к Ланзару. Это справедливо для одиночного дифкаскада у которого присутствует входной ток. Это ток создает падение на этих резисторах и если номинал разный, то возможно смещение режима. У Ланзара два дифкаскада, ток течет из одного в другой, на входах ноль и тока через эти резисторы нет. Поэтому их номинал не может влиять на смещение. Эта ошибка есть и в "руководстве" , я автору указывал на это, но она вроде так и не исправлена. Бытует мнение, что усиление влияет на стабильность в диапазоне температур. А на режим влияет одинаковое напряжение Б-Э. вы не говорили как это исправить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 2 часа назад, brodyga63 сказал: они одинакового номинала должны быть? Желательно. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 (изменено) 6 минут назад, HAKAS сказал: Желательно. Чтобы из одной коробки можно было брать. А как резистор, который последовательно с конденсатором может влиять на режим по постоянному току, вообще загадка. Изменено 29 марта, 2019 пользователем Александр2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 4 минуты назад, Александр2 сказал: А как резистор, который последовательно с конденсатором может влиять на режим по постоянному току, Это какой по схеме? 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 6 минут назад, zoog сказал: Конечно, есть, Но если можно утверждать, что он есть, то тогда можно и сказать какое его направление? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 8 минут назад, zoog сказал: Точно нуля не будет никогда Нет, вопрос стоял не так. Попробуем на конкретных цифрах. Допустим на R21 0,6В. Между базами тоже условно 0,6 В. Значит зона нечувствительности "ступенька" 600 мВ. Может же быть такое условие при выведенном в ноль регуляторе тока покоя? Для простоты опустим вопрос полярности. Договорились, что нуля быть не может. Остается вопрос какое смещение выхода может быть при таком режиме, когда тока покоя еще нет? Вот в этом интересно Ваше мнение. 4 минуты назад, zoog сказал: Можно, с вероятностью 50%. В переводе на русский это означает, что нельзя. Этот ток является током погрешности из-за разного напряжения стабилитронов, разности сопротивления резистора в цепях эмиттеров, разным напряжением Б-Э транзисторов. Вот и вопрос номер два. Что в таком случае на заводах подбирают производители Ланзаров? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 (изменено) 11 hours ago, HAKAS said: Выходные не обязательно, а эти 4 в ДК лучше подобрать. Кстати весьма распространённая проблема. Когда собрал два канала, один нормальным был, а у другого 50 мВ по выходу. Вроде и немного, но не приятно. Выпаял транзюки диффкаскада, померил - разброс в усилении существенный. Хорошо, заказывал их сразу партией из 100 штук. Подобрал так, чтоб все 4 были между собой как можно ближе. В результате постоянка на выходе - 5 мВ при питании в +/-40 вольт. А вообще, если говорить об общем впечатлении, то лично моё мнение, что ланзар - это оптимальное соотношение звучание/(цена запчастей+сложность сборки). Какого-то нереально крутого звучания ждать от него не стоит. Как сказал мой тесть: "Звучит на уровне medium hifi" Изменено 29 марта, 2019 пользователем Obergan Alexey 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MARKUS Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Супер HI-FI с "пляшущим " ТП..?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 (изменено) 34 минуты назад, Obergan Alexey сказал: Вроде и немного, но не приятно. В чем неприятность выражалась? Потеря мощности? 1 минуту назад, MARKUS сказал: с "пляшущим " ТП.. Для дискотеки самое то 1 час назад, zoog сказал: Не понял вопрос. При включении идёт переходной процесс, на выходе устанавливается постоянка той или иной полярности, ООС замыкается. Все верно. Вопрос такой, какая по величине постоянка установится при ступеньке в 600 мВ? Ну хоть примерно? Изменено 29 марта, 2019 пользователем Александр2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brodyga63 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Александр2 заберите ваши не рабочие платы обратно с вашими не качественными деталями что бы ваша плата заработала как оказывается надо абсолютно все компоненты менять так что верните деньги просил соберите и проверти на работо способность даже за это деньги заплатил а в итоги чего получил не работающие платы так же тяп ляп и готово и я бы мог собрать толкает тут заумные речи а людей обманывает клиентов -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 1 час назад, brodyga63 сказал: Александр2 заберите ваши не рабочие платы обратно с вашими не качественными деталями что бы ваша плата заработала как оказывается надо абсолютно все компоненты менять так что верните деньги просил соберите и проверти на работо способность даже за это деньги заплатил а в итоги чего получил не работающие платы так же тяп ляп и готово и я бы мог собрать толкает тут заумные речи а людей обманывает клиентов Вот так и продавай людям Ланзары. Всех собак повесят на тебя. Александру остается только пожелать терпения и твердости духа в борьбе с "народным гневом" "обманутых клиентов". Я бы затихарился и телефон отключил. А клиента в игнор. Простите, не удержался. Смех разбирает не на шутку. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lantrat Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Обычно о возвратах договариваются заранее перед покупкой, если данные вопросы не обсуждались, товар куплен, поюзан и попаян, то возврату такое обычно не подлежит в сфере электронных товаров. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brodyga63 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 vt5 9as7 vt 6 mje 1300 3 fe 83 vt8 1708 e13005-2 vt9 c15 a940 на этих нормально работать разве будет? вот что стоит в этих пп 2 часа назад, Lantrat сказал: Обычно о возвратах договариваются заранее перед покупкой, если данные вопросы не обсуждались, товар куплен, поюзан и попаян, то возврату такое обычно не подлежит в сфере электронных товаров. не путайте с техническим сложным товаром 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brodyga63 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 1 час назад, zoog сказал: @brodyga63 , Вы пишете какую-то белиберду, названия не можете разобрать? сделайте фото. Но 13003 и 13005, конечно, недопустимы в качественном усилителе. Для Ланзара и при невысоких требованиях (саб) могут пойти, надо измерять. 13003 тоял с этим 9as7 ане с тем что вы написали 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Как никогда согласен с предыдущим оратором... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 6 hours ago, Александр2 said: В чем неприятность выражалась? Потеря мощности? В самом наличии постоянки. Да, колонки не спалит, но осознавать, что в усилителе, для которого все компоненты покупал качественные, есть постоянка на выходе, это не приятно. 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bam-buk Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 2 минуты назад, Obergan Alexey сказал: есть постоянка на выходе А наудачу: поменяйте местами ДВА транзистора в ОДНОМ из ДК. С уважением В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vimay Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 10 часов назад, Александр2 сказал: Эта ошибка есть и в "руководстве" Если Вы о моем руководстве, то там на равенство номиналов этих резисторов специально указано 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
