Критично если индуктивность на выходе намотаю из проволоки 7 мм, а не 8? Надо 11 витков сделать или также 10 оставить? Оправки нет, но диаметр 12 мм соблюдён. Хочу завтра пробовать запустить
6 часов назад, unstopable сказал:
Нет особо
Оставить
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА МОЖНО ЛИ НА ЛАНЗАР ПОДКЛЮЧАТЬ саб 6оМ 200ват , и какое напряжение питания заранее мпасибе
5 hours ago, Александр Роженцев said:
МОЖНО ЛИ
Можно
какое напряжение
На первой странице все расписано
Так что там не ясно? Вы хотите 200 Вт на 6 Ом. Смотрим таблицу - чтобы получить такую мощность на 4 Ома питание надо 45В, на 8 Ом 60В. Неужели трудно прикинуть, что на 6Ом надо примерно 50-55В.
Доброго времени суток! Может быть кто то уже задавал данный вопрос но все таки задам: "Можно ли поднять мощность до 1000Ват?" имею введу добавлением выходных транзисторов, поднятием напряжения питания
Изменено пользователем F.S.Viktorovich
4 часа назад, Александр2 сказал:
У Ланзара всего два каскада.
для тех, кто любит придираться к словам:
1. 1е два транзистора усилителя по напряжению
2. 2е два транзистора обратной связи
6 часов назад, Ulis сказал:
Вообще то три
Тогда бы он инвертировал.
9 часов назад, F.S.Viktorovich сказал:
"Нельзя. Но если очень хочется то можно".:D То же самое можно сказать если приплести красный светофор.
13.08.2019 в 06:37, Александр2 сказал:
Кто - "Он"?
Ланзар - трехкаскадный усилитель. Дифф+ОЭ+ОК
Изменено пользователем Ulis
13.08.2019 в 05:27, Redfern89 сказал:
Вообще-то "1-е два" называются иначе. А дваобавместе когда-то давно назвали дифференциальным каскадом.
@Redfern89 , "изучате мат.часть"(с) , дабы до старости не остаться в "иванушках-дурачках". Тогда и придираться к тебе никто не будет. ;)
2 часа назад, Ulis сказал:
Можно и диф считать за два, и драйвер и выходной за два. И еще в другом плече столько же. :) Как когда-то 5-ти транзисторный приемник, 7-ми транзисторный, 9-ти транзисторный ...
Диффкаскад, потому так и называется "диффкаскад", что это отдельный узел УН.
Это математической моделью определяется.
Приветствую всех, такой вопрос есть калонка 3х полосная фазоинверторного типа 2оМ 130ват(rms) к чему её можно подключить, какому усилителю. заранее спасибо
