Критично если индуктивность на выходе намотаю из проволоки 7 мм, а не 8? Надо 11 витков сделать или также 10 оставить? Оправки нет, но диаметр 12 мм соблюдён. Хочу завтра пробовать запустить
6 часов назад, unstopable сказал:
Нет особо
Оставить
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА МОЖНО ЛИ НА ЛАНЗАР ПОДКЛЮЧАТЬ саб 6оМ 200ват , и какое напряжение питания заранее мпасибе
5 hours ago, Александр Роженцев said:
МОЖНО ЛИ
Можно
какое напряжение
На первой странице все расписано
Так что там не ясно? Вы хотите 200 Вт на 6 Ом. Смотрим таблицу - чтобы получить такую мощность на 4 Ома питание надо 45В, на 8 Ом 60В. Неужели трудно прикинуть, что на 6Ом надо примерно 50-55В.
Доброго времени суток! Может быть кто то уже задавал данный вопрос но все таки задам: "Можно ли поднять мощность до 1000Ват?" имею введу добавлением выходных транзисторов, поднятием напряжения питания
Изменено пользователем F.S.Viktorovich
4 часа назад, Александр2 сказал:
У Ланзара всего два каскада.
для тех, кто любит придираться к словам:
1. 1е два транзистора усилителя по напряжению
2. 2е два транзистора обратной связи
6 часов назад, Ulis сказал:
Вообще то три
Тогда бы он инвертировал.
9 часов назад, F.S.Viktorovich сказал:
"Нельзя. Но если очень хочется то можно".:D То же самое можно сказать если приплести красный светофор.
13.08.2019 в 06:37, Александр2 сказал:
Кто - "Он"?
Ланзар - трехкаскадный усилитель. Дифф+ОЭ+ОК
Изменено пользователем Ulis
13.08.2019 в 05:27, Redfern89 сказал:
Вообще-то "1-е два" называются иначе. А дваобавместе когда-то давно назвали дифференциальным каскадом.
@Redfern89 , "изучате мат.часть"(с) , дабы до старости не остаться в "иванушках-дурачках". Тогда и придираться к тебе никто не будет. ;)
2 часа назад, Ulis сказал:
Можно и диф считать за два, и драйвер и выходной за два. И еще в другом плече столько же. :) Как когда-то 5-ти транзисторный приемник, 7-ми транзисторный, 9-ти транзисторный ...
Диффкаскад, потому так и называется "диффкаскад", что это отдельный узел УН.
Это математической моделью определяется.
Приветствую всех, такой вопрос есть калонка 3х полосная фазоинверторного типа 2оМ 130ват(rms) к чему её можно подключить, какому усилителю. заранее спасибо
    • Купил, вроде нормальный, но нужно мнение других
    • Потому что так положено. Указывать напряжение и ток. "Какие ваши доказательства" (C) ? Вы уверены, что от USB ток подаётся напрямую в аккумулятор? Если Вы не видите контроллер заряда, это не значит, что его нет. Он может быть в часах или  в одном из разъёмов провода.
    • Правильнее : "Никто не признался, что с ним сделали" Пока за шкварник не поймаешь, у всех всегда "никто не в курсе"   Придется. Подобная деградация экранов необратима.
    • То-то я думаю,что надписи оригинальные, но ноги не блестять.
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
