26 минут назад, Sergeidp сказал:
хочешь не хочешь а начинаешь думать о лампах
У ламп тоже свои хитрости. Еще в школе помнится долго не мог заставить работать усилитель 90-У2. А там оказалось просто кто-то тупо спер из катода 3,9 кОма оставив один только шунтирующий конденсатор. А уж когда коллега на спор не смог найти неисправность в УЛТ35, это вообще была головоломка. Спор то я выиграл, но по шее чуть не получил. А дефект-то всего был: разобрал ламповую панельку и у одного контакта откусил "лиру".
В Ланзаре же все очень просто. Не зря его называют "летающая парта" по аналогии с ЯК-18. Всего два каскада усиления. Все транзисторы в активной области, значит у всех тринадцати Б-Э 0,6 вольт. Где не так, там и дефект.
Просто даже самая примитивная сборка 6н1п+6п14+твз имеет без ос неплохую линейность .но и Ку двух каскадов там 30-40 .я в своем ланзаре насчитал почти 5 тыс.Интересно что мультисим показывает небольшой горбик ачх. А в железе разница в амплитуде 800гц и 20кгц больше 10 раз
Изменено пользователем Sergeidp
53 минуты назад, Sergeidp сказал:
Сделайте в Ланзаре местной обратной связью такое же усиление каскадов как у ламп и получите примерно такую же линейность  без ОООС, и даже лучше при аналогичной мощности. И возможно даже ламповый звук. :)
1 час назад, Sergeidp сказал:
Коррекции, если снизишь будет лучше, а в целом. В мире где есть MP3 и не каждый слышит даже 18 кГц. в целом не самый плохой результат, а так да глубина ООС спадает с частотой, но в ООС главное получить достаточную глубину на высоких частотах.
Без переделки схемы безООСник не получится, смотри на схему Миллениума, он без ООС.
С уважением, Дмитрий
56 минут назад, Александр2 сказал:
Увеличение эмитерных резисторов каскадов УН не приводит к уменьшению усиления !я проверял в железе и не могу понять почему ?
25 минут назад, Sergeidp сказал:
Может просто не заметили. Усиление зависит от соотношения резисторов в коллекторе и эмиттере. У УН сопротивление нагрузки десятки килоом поэтому изменение эмиттерного резистора в десяток другой раз можно и не заметить.
Общее усиление или каскада? Если общее, то оно зависит от ООС. Если каскада, то нужно поставить в эмиттер не 220 Ом а хотя бы 22 кОма примерно.
9 часов назад, Александр2 сказал:
Как он стал работать нормально, если базы повисли в воздухе?
я имел ввиду что в таком случае на эмитерах диф становились нужные напряжения 0.6в
2 часа назад, Александр2 сказал:
22ком в эмитер инвертирующего каскада УН?
Тогда ток УН будет очень маленьким и наверно придется ставить усилитель тока "тройку"
13 часов назад, Sergeidp сказал:
Это несвязанные вещи. И двойка не сильно нагружает УН. Ток транзистора ДК равен 1 мА, если подать его в базу УН, то можно получить ток покоя УН почти 100 мА.
29.10.2019 в 17:57, vimay сказал:
Вы не ответили на мой вопрос: sGND подключен к мекке?
если имеется виду к общей земле. то изначально нет но потом я заметил что на этой печатке они не связаны и подключил но это нечего не дало, потом заметил что на базах диф почти такое же напряжение постоянки как и на выходе. как такое возможно за иключением пробитых транзисторов незнаю но транзисторы целые.
Так и должно быть если диф не может "управлять" выходом. Где то в цепи УН или драйвера косяк. Нужно мерить напряжение дальше по пути сигнала.
15 часов назад, Александр Шпелевой сказал:
транзисторы целые.
Какие транзисторы в диффкаскаде?
Китайские 5551/5401?
18 минут назад, Ulis сказал:
А не у китайцев ли 5551/5401 попадаются с разной цоколевкой?
8 минут назад, finn32 сказал:
Вроде индийские.
Лёхи-Алексеи , чё за вапроцы-ответы, итить на?! Вы файрчайлдовский талмуд на эти пимпочки смотрели? Там же чёрным по-нашему написано - с индексом "С" у пимпочек раскорячка ножек другая. Я жа дажа как-то картинку всяким  чилдрэнятам  выкладывал. Ну чё вы умничаете на...?  :pilot:
Ну а у китайских 5401/5551, (без грэйда "С" и даже без 2N)я тоже встречал иную цоколевку. Так что мы рады за файрчайлд, но намекаю я на чисто китайски(не знаю насколько они индийские-все может быть) поделки.
И вообще - хотим и умничаем! Тебе что ли одному тут выпендриваться?
Вообще 5401/5551 лепит любая фабрика выпускающая BJT. Ширпотреб-с
Изменено пользователем Ulis
