Да ваще наплевать на контакт, если нет влаги (есть в воздухе) и кислорода (в воздухе он тоже есть). Поэтому обмазанный термопастой контакт меди с алюминием корродировать не будет.
вот этот амфитон такое гомно  редкостное блин...слушал я его ещё лет 30  назад  и сравнивал с арктур-004 своим ну в общем дрянь дряньская и вот пару лет назад купил за 500р. это чудо-юдо думая что тогда я ошибся.............звук отвратный  до безобразия а сравнил его с вегой-122 и с магнитолой пионер с ауксом с компа хотя ток покоя оконечника его  в обоих  каналах  в пределах  70 ма с момента выпуска с завода    ....сигнал подавал и на линейный вход и прямиком на оконечник  так что правильно его применили как донора на корпус)))))
Изменено пользователем decoder
Всем доброго времени суток, вопрос к знатокам, чем таким глянулся ланзар, что все на него подсели, входной сигнал расположен с питанием, и очень много всяческих схем оптических ошибок, по мне так лайков 6 лутше будет, или тот же Китай омх50
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
Я вам счас страшную весчь расскажу - есть даже сплав алюминия с медью ))
Алюминиевая бронза назвается.
1 час назад, decoder сказал:
Регулятор громкости дискретный. Дорабатотка УМ в статье "Оверклокинг "Амфитона" или очередной удар в Бубен Хай-Энду".  Поэтому совершенно поспешно утверждение, что годится как ""донор на корпус"".
6 часов назад, MARKUS сказал:
..У меди с алюминием разная теплоемкость. Как бы тепловой контакт в таком сочетании не приветствуется . Или есть какие либо наработки в этом плане?
Возможно из за разного теплового расширения,может бытьвпресовка будет лучше чем подсохшая термопаста которую будет шевелить разность теплового расширения медной и алюминевой поверхности
10 часов назад, Ulis сказал:
И алюминиевый провод с медной оболочкой широко используется. У меня его километры и претензий нет. А вот нагруженное электрическое соединение  меди с алюминием, ни в коем случае. Только обязательно через железную шайбу. Это говорю как электромонтер 6-го разряда с 4-й группой допуска.
6 часов назад, blak566 сказал:
Это же хорошо - будут притираться со временем. :D
7 часов назад, blak566 сказал:
Возможно из за разного теплового расширения,может быть впресовка будет лучше чем подсохшая термопаста которую будет шевелить разность теплового расширения медной и алюминевой поверхности
Коэффициент линейного теплового расширения (10-6 м/(мoС))
Алюминий – 22,2
Медь – 16,6
Олово – 23,4
А вас не волнует этот же вопрос когда вы ставите транзистор с медной подошвой на алюминиевый радиатор ???
А как насчет пайки (олово + медь) при изменении температуры ???
Да, расширяется/сжимается.
Можете предложить свой (лучший) вариант ??? Предложите !!!
А так - все это п....ж, и не более.
Изменено пользователем vovan2010
12 часов назад, MARKUS сказал:
Но в тепловой передаче как то не совсем.
Далась вам эта тепловая передача. Гораздо интереснее, как в этой компановке будет решена проблема замляной петли. :crazy:
1 минуту назад, vovan2010 сказал:
вы .... ставите транзистор с медной подошвой на алюминиевый радиатор
Я бы добавил "сплош и рядом" и одиннадцатый плюсик.
Это ясно и понятно. Я интересовался "железом". Хотя и при одном БП на оба какнала можно все грамотно сделать. Сам разводил как то это дело ради интереса с одним БП. Ни шумов ...ни помех..ни искажухи. Но все же стараюсь так: Свои обмотки и БП на свой канал.
1 час назад, vovan2010 сказал:
Потому что линейного. То есть чем габаритнее соединение двух материалов с разными коэфф, тем важнее учитывать этот параметр.
Но разница то будет всего лишь в дельту коэффициентов. То есть радиатор из алюминия будет расширяться при дельте температур от комнатной 20градусов, до скажем 60гр. нагрева (дельта 40градусов)
Радиатор длинной 1 метр расширится на 2,2мм при дельте t в 100градусов/ А при 40 градусах реальный радиатор 300мм расширится по своему габариту на 0,3*0,4*2,2=0,26мм
Медный на 0.3х0,4х1,6=0,19мм. То есть разница расширений всего то 0,07мм.
Ну, и чего тут бояться?
Понимаю конечно. Не буду засорять тему про "доблестный"ланзар. Но дело в том что на своем веку видел много УМ и PRO в том числе где именно оба канала питаются от одного БП (то есть от одной пары обмоток) и все прекрасно и достойно звучит даже в связке с обработкой и консолями микшеров. Вот и хотелось бы подробно узнать как именно фирмачи этого добиваются. Спасибо.
3 минуты назад, MARKUS сказал:
Я ж как бэ намекал, что петля может быть не слышна, но она есть и будет. Другое дело, что ее последствия можно нивелировать, свести к минимуму и для этого есть схемотехнические и конструктивные ухищрения.
5 минут назад, MARKUS сказал:
У Вас же бывают в руках фирменные аппараты, вот и посмотрите. Самый простой и действенный способ- раздельная подача силовой и сигнальной земли с общей мекки. Есть еще варианты.
41 минуту назад, finn32 сказал:
В PRO требования к С/Ш попроще чем у нас )).
Надло бы WP помучать. Он то про земли в ПРО все знает ...наверное ))
    • Большое спасибо Александр Владимирович за поздравление и за ссылку на видео!
    • При стольнике в плечо, в 4х омную нагрузку, при раскачке rail to rail, будет 1250 ватт. Но учитывая, что rail to rail не бывает, то будем считать, что киловатт он вытянет вполне. Опять-таки, если нужна моща, то нафига заморачиваться с AB классом
    • Если считать по числу экземпляров/схемных решений, то вполне похоже. Т.е. больше всего именно "средних" по Кг усилителей.
    • "Инфицировать" - знаю. "Идентифицировать" - тоже знаю. А вот  не знаю...
    • посмотрел ту старую тему на Радиокоте - 2011 год, как давно это было... там участвует Леонид Иванович, который считается очень большим специалистом по линейным блокам питания. но тут он проявил полное непонимание работы ДГС, и даже упорствовал в этом своем непонимании. и даже из своих экспериментов (в конце темы) пришел к неправильным выводам. к чему там приплели гармоники, мне непонятно. но могу сказать, что даже преподаватели и научные работники институтов тоже могут заблуждаться. опечатки нет - в приведенной формуле в самом деле не входят падения на диодах. посмотрел бегло эту древнюю статью Томского института. в этих "наворотах" в их формулах не разбирался, мне это не надо. количество витков обмоток трансформатора вообще ни при чём. как я выше сказал, ДГС работает только в паузе (мертвом времени). а какое напряжение приложено к обмоткам ДГС во время импульса - тут ни с какого боку. вот смотри: во время импульса к каждой обмотке ДГС приложено напряжение (амплитуда импульса с обмотки трансформатора) минус (падение на диоде) и минус (выходное напряжение). возьмём комповый БП, который может работать в широком диапазоне входного напряжения. и эта разность во время импульса при разном напряжении питания будет вообще не соответствовать отношению витков вторичных обмоток. а во время паузы эдс каждой обмотки ДГС точно соответствует числу витков. и чтобы каждая эдс была "правильной", эдс должна быть равна (выходное напряжение) плюс (падение на открытом диоде). откуда тебе должно быть понятно, что соотношение витков ДГС должно быть пропорционально величине (выходное напряжение) плюс (падение на открытом диоде) для каждого выхода. но поскольку числа витков могут быть только целыми числами, то точное соотношение практически невозможно выполнить. поэтому приходится мириться с приближенными (округленными) значениями. это округление даст некоторую ошибку в выходных напряжениях, так как эдс обмотки минус падение на диоде даст не точно желаемое выходное напряжение. но обычно такое отклонение от желаемого значения не является критическим. но чтобы эти отклонения от желаемых значений выходных напряжений были минимальны, может потребоваться мотать избыточные числа витков ДГС, это позволит более точно выдержать соотношения эдс каждой обмотки.
    • Если установить рассеиватель предназначенный для боковой подсветки на нижнюю, то он банально не будет рассеивать
