Да ваще наплевать на контакт, если нет влаги (есть в воздухе) и кислорода (в воздухе он тоже есть). Поэтому обмазанный термопастой контакт меди с алюминием корродировать не будет.
вот этот амфитон такое гомно  редкостное блин...слушал я его ещё лет 30  назад  и сравнивал с арктур-004 своим ну в общем дрянь дряньская и вот пару лет назад купил за 500р. это чудо-юдо думая что тогда я ошибся.............звук отвратный  до безобразия а сравнил его с вегой-122 и с магнитолой пионер с ауксом с компа хотя ток покоя оконечника его  в обоих  каналах  в пределах  70 ма с момента выпуска с завода    ....сигнал подавал и на линейный вход и прямиком на оконечник  так что правильно его применили как донора на корпус)))))
Изменено пользователем decoder
Всем доброго времени суток, вопрос к знатокам, чем таким глянулся ланзар, что все на него подсели, входной сигнал расположен с питанием, и очень много всяческих схем оптических ошибок, по мне так лайков 6 лутше будет, или тот же Китай омх50
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
Я вам счас страшную весчь расскажу - есть даже сплав алюминия с медью ))
Алюминиевая бронза назвается.
1 час назад, decoder сказал:
Регулятор громкости дискретный. Дорабатотка УМ в статье "Оверклокинг "Амфитона" или очередной удар в Бубен Хай-Энду".  Поэтому совершенно поспешно утверждение, что годится как ""донор на корпус"".
6 часов назад, MARKUS сказал:
..У меди с алюминием разная теплоемкость. Как бы тепловой контакт в таком сочетании не приветствуется . Или есть какие либо наработки в этом плане?
Возможно из за разного теплового расширения,может бытьвпресовка будет лучше чем подсохшая термопаста которую будет шевелить разность теплового расширения медной и алюминевой поверхности
10 часов назад, Ulis сказал:
И алюминиевый провод с медной оболочкой широко используется. У меня его километры и претензий нет. А вот нагруженное электрическое соединение  меди с алюминием, ни в коем случае. Только обязательно через железную шайбу. Это говорю как электромонтер 6-го разряда с 4-й группой допуска.
6 часов назад, blak566 сказал:
Это же хорошо - будут притираться со временем. :D
7 часов назад, blak566 сказал:
Возможно из за разного теплового расширения,может быть впресовка будет лучше чем подсохшая термопаста которую будет шевелить разность теплового расширения медной и алюминевой поверхности
Коэффициент линейного теплового расширения (10-6 м/(мoС))
Алюминий – 22,2
Медь – 16,6
Олово – 23,4
А вас не волнует этот же вопрос когда вы ставите транзистор с медной подошвой на алюминиевый радиатор ???
А как насчет пайки (олово + медь) при изменении температуры ???
Да, расширяется/сжимается.
Можете предложить свой (лучший) вариант ??? Предложите !!!
А так - все это п....ж, и не более.
Изменено пользователем vovan2010
12 часов назад, MARKUS сказал:
Но в тепловой передаче как то не совсем.
Далась вам эта тепловая передача. Гораздо интереснее, как в этой компановке будет решена проблема замляной петли. :crazy:
1 минуту назад, vovan2010 сказал:
вы .... ставите транзистор с медной подошвой на алюминиевый радиатор
Я бы добавил "сплош и рядом" и одиннадцатый плюсик.
Это ясно и понятно. Я интересовался "железом". Хотя и при одном БП на оба какнала можно все грамотно сделать. Сам разводил как то это дело ради интереса с одним БП. Ни шумов ...ни помех..ни искажухи. Но все же стараюсь так: Свои обмотки и БП на свой канал.
1 час назад, vovan2010 сказал:
Потому что линейного. То есть чем габаритнее соединение двух материалов с разными коэфф, тем важнее учитывать этот параметр.
Но разница то будет всего лишь в дельту коэффициентов. То есть радиатор из алюминия будет расширяться при дельте температур от комнатной 20градусов, до скажем 60гр. нагрева (дельта 40градусов)
Радиатор длинной 1 метр расширится на 2,2мм при дельте t в 100градусов/ А при 40 градусах реальный радиатор 300мм расширится по своему габариту на 0,3*0,4*2,2=0,26мм
Медный на 0.3х0,4х1,6=0,19мм. То есть разница расширений всего то 0,07мм.
Ну, и чего тут бояться?
Понимаю конечно. Не буду засорять тему про "доблестный"ланзар. Но дело в том что на своем веку видел много УМ и PRO в том числе где именно оба канала питаются от одного БП (то есть от одной пары обмоток) и все прекрасно и достойно звучит даже в связке с обработкой и консолями микшеров. Вот и хотелось бы подробно узнать как именно фирмачи этого добиваются. Спасибо.
3 минуты назад, MARKUS сказал:
Я ж как бэ намекал, что петля может быть не слышна, но она есть и будет. Другое дело, что ее последствия можно нивелировать, свести к минимуму и для этого есть схемотехнические и конструктивные ухищрения.
5 минут назад, MARKUS сказал:
У Вас же бывают в руках фирменные аппараты, вот и посмотрите. Самый простой и действенный способ- раздельная подача силовой и сигнальной земли с общей мекки. Есть еще варианты.
41 минуту назад, finn32 сказал:
В PRO требования к С/Ш попроще чем у нас )).
Надло бы WP помучать. Он то про земли в ПРО все знает ...наверное ))
