1 час назад, filevgenii сказал:
ток покоя пары добавится
Ну это уже дело вкуса. Можно и уменьшить при желании.
1 час назад, vovan2010 сказал:
не совсем проснулся
Я же написал, что две пары. Какие вопросы? 86 В транзистор с буквой Г нормально держит.
3 минуты назад, Александр2 сказал:
Две пары КТ818/819 ....Питание было +/- 86 В ......
86 В транзистор с буквой Г нормально держит....
+- 86 В !!! При открытом одном транзисторе на втором (закрытом) будет примерно 170 В !!!
Точно не проснулся
Точно проснулся. Это схемотехнически решается очень просто и разными способами. И двухуровневое включение, и мостовое включение, и думаю это не исчерпывающие варианты. 170 делим на 4 получается 43 В на один транзистор. Все верно.
Например так:
5 часов назад, Александр2 сказал:
Здесь обсуждается ЛАНЗАР
Видимо Александр2 никогда не просыпается - литаргический сон с периодическим выкидыванием бреда.
16 часов назад, vovan2010 сказал:
Мощность, рассеиваемая на транзисторах, принимает максимальное значение при Δu/E = 0,182
(где Δu - разность между амплитудой напряжения на нагрузке и половиной напряжения питания)
и вычисляется по формуле:   Pрас.max = 0,05E²/Rн
 Pрас.max - суммарная для всех выходных транзисторов (2, 4, 6 ....)
Никто так и не заметил один важный вывод, вытекающий из формулы для Pрас.max, а именно:
Максимальная рассеиваемая мощность на выходных транзисторах УНЧ для выбранного сопротивления нагрузки НЕ ЗАВИСИТ ОТ МОЩНОСТИ УСИЛИТЕЛЯ, А ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ.
Красными чернилами низзя, атата будет.
21 минуту назад, vovan2010 сказал:
Нимнога нитак. Мощность рассеяния определена даташитом на конкретный транзистор и падает с ростом температуры кристалла, а в  конкретной схеме она ограничена ОБР на графике тока от приложенного напряжения К-Э. Можно построить кривую зависимости падения К-Э на разных выходных мощностях и, глядя на ОБР, таки выяснить, сколько можно снять.
Тут недавно было как раз, можно прикинуть.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/201409-only-music-27-2018/&do=findComment&comment=3252229
Но не забывать, что и ОБР дана для конкретной температуры, как правило 25 градусов Цельсия. В железе, как правило, температура кристалла как раз 50-70 градусов, потому нужно делать поправки "на ветер".
Изменено пользователем finn32
50 минут назад, finn32 сказал:
Уважаемый finn32.
Вы говорите не о том.
Почитайте повнимательней мое сообщение.
О том, все о том. :) Ррасс на транзисторе зависит от U К-Э.  Оно тем больше, чем меньше выходное напряжение. Соотв. максимальная мощность рассеится тогда, когда произведение этого U К-Э на ток через транзистор будет максимальным. Это, ес-сно, произойдет не на максимальной мощности в нагрузке, а где-то 70%, эмпирически если прикинуть.
Считаем максимальную Ррасс, смотрим поправку на температуру, прикидываем количество пар по ОБР.
5 минут назад, finn32 сказал:
А вот это (ОБР), как я вижу из большинства сообщений от разных авторов, это самое большинство и не понимает как использовать (не имеют представления в какой области ОБР нужно смотреть).
2 часа назад, vovan2010 сказал:
Почему нельзя допустить мостовое включение Ланзара?
Да ошибся, немного о другом думал. 170/2=86 вольт на транзистор. При допустимых 90 В на практике транзисторы много лет работали без нареканий и в душном зале и на летнем фриэйре. Может партия хорошая попалась.
27 минут назад, Александр2 сказал:
Можно конечно (если нет транзисторов на достаточное напряжение).
Но у мостового включения много дополнительных трудноустранимых недостатков по сравнению с обычным включением.
Но речь ведь не об этом.
Продолжение следует.
Александр2, у вас 8619 публикаций (да еще и 1736 +) - ЧТО ВЫ НЕСЕТЕ ???
Изменено пользователем vovan2010
8 минут назад, vovan2010 сказал:
ЧТО ВЫ НЕСЕТЕ ???
Просто делюсь личным опытом по вопросу, есть ли насущная необходимость добавлять в Ланзар еще пар при выходной мощности 240 Вт.
А в чем не прав самому было бы интересно понять?
8 минут назад, Александр2 сказал:
НЕ НУЖНО.
Достаточно правильно организовать охлаждение выхода.
И ох какая это оказывается непростая задача.
Много методик расчета, часто дают разные результаты по площади радиатора.
В напряжениях на переходах транзисторов выходного каскада УНЧ в рабочем режиме.
20 часов назад, Александр2 сказал:
Не надо больше пар. Об охлаждении этих достаточно позаботиться.
Я так и написАл. Только немного другими словами.
6 минут назад, vovan2010 сказал:
Ну да. Согласен. В самом углу ОБР дело было. Но работало же! Умели в Брянске хорошие транзисторы делать.
Мало того и мощность усилителя легко определяется по напряжению питания. Проверено на не одном десятке самых разных усилителей.  P вых = U²/15. Для нестабилизированного питания, конечно.
4 часа назад, vovan2010 сказал:
Сейчас вроде достаточно CAD-ов, которые сносно считают газодинамику и теплообмен.
Всегото и делов - освоить ))
28 минут назад, Ulis сказал:
Я и написал что много - но результаты дают разные.
Везде в расчетах применяются эмпирические (приблизительные) формулы - точных формул нет (и не будет).
Тут уже нужно (я так считаю) надеяться на свою интуицию и опыт.
А еще лучше (тоже по моему мнению) применять принудительное охлаждение с использованием малошумящих вентиляторов на гидродинамических (или керамических) подшипниках (но никак не не подшипниках качения) - и размеры радиатора вменяемые получаются (даже при очень больших мощностях УНЧ), и результаты предсказуемые.
Доброго времини суток, с наступающим Рождеством! У меня вот возник вопрос, реально снять 500Ват на 8Ом без искажений на 4х парах выходников?
Да, по 60 Вт с одного корпуса 5200 легко можно снять. У меня были Краафт с-1200 там с 4-х корпусов МТ-200 600 Вт очень стабильно работали. Только питания нужно будет вольт 100-110.
Но обогреватель будет хорошый? На сколько я понимаю.
1 час назад, Александр2 сказал:
У Вас часом нету ПП в Sprint-Layout, с перечнем компонентов для сборки?
22 минуты назад, F.S.Viktorovich сказал:
Всегда 500-600 Вт в один уровень считалось нормальным делом.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
