Только что, vovan2010 сказал:
Например емкостью коллекторного перехода и всего вытекающего из этого.
И что отсюда вытекает? Развивайте мысль.
2 минуты назад, vovan2010 сказал:
не понимая к каким это последствиям приводит
К каким же? В чем проявляется негатив?
А стоило бы посчитать (посимулировать) например на транзисторах в несколько мегагерц и сравнить.
Симулировали, сравнивали. Что должны увидеть?
Я не вижу от Вас аргументов, только воду по тарелке размазываете. Угадай-ка, мол, сам. :)
4 минуты назад, vovan2010 сказал:
Вот не зря один человек на другом форуме называет сайт Паяльник немного по другому
А Вам тут чем не нравится? Что Вам тут на слово не верят? :) Так это же логично, время такое, никому не верят. Не расстраивайтесь
31 минуту назад, vovan2010 сказал:
Хотелось бы подкрепления ваших слов примерами (со схемами)
Фото БП эстрадного усилителя. Два канала (каждый мостовой),  Uпит= + - 85 В.
Хорошо видна маркировка конденсаторов.
@vovan2010  Смысл высказывать эмоции ?  Режимы ( P, U,  I ) транзисторов усилителя Ланзар  для любого питания считаются в любом симуляторе за 5 мин.
11 минут назад, finn32 сказал:
18 минут назад, vovan2010 сказал:
Я уже ранее сообщал - НЕ БУДУ Я РАЗЬЯСНЯТЬ человеку с 25420 публикациями ЧТО и ПОЧЕМУ.
Но когда иногда читаешь людей (практически живущих на этом форуме и имеющие тысячи, десятки тысяч постов) - становится не по себе.
Например: Как они рассчитывают мощность, выделяемую на выходных транзисторах УНЧ - умножают напряжение питания одного плеча на ток нагрузки. И эти люди здесь авторитеты, имеют тысячи публикаций.
А ведь форум читают и начинающие, малоопытные - и верят этому бреду !!!
13 минут назад, Alex_63 сказал:
Почему я должен верить что здесь питание 85 В, я просил со схемой
Да ладно Вам... мог бы и объяснить. Но если Вам нужен кто-нибудь с меньшим количеством сообщений, то у меня их подходящее для этого число.
13 минут назад, vovan2010 сказал:
Сейчас бред пишите Вы.
Мне разъяснять ничего не надо.
Поясню Вам на будущее: если что-то утверждаете, то будьте готовы подтвердить свои слова аргументировано. Не для меня, мы не в ЛС общаемся. Вы пишите все это в публичной теме, которую читают и другие люди. Сказали, что BF лучше, так подтвердите. На графиках, примерах. А то "сам дурак". Так не пойдет. :)
11 минут назад, vovan2010 сказал:
Это тут каким боком? Какая разница, сколько у кого публикаций?
Посчитайте ток предвыхода в Ланзаре, умножьте на питание плеча. Потом прикиньте бету выходников на известном токе, зная сопротивление нагрузки. Будет ясно, сколько драйвера отдадут тока в базы ВК и какую мощность рассеят при этом.
Ну, про низкочастотные трназисторы в диффе писал Перепелкин на веге.
"во входном каскаде желательно применять низкочастотные транзисторы с Fгр 5 МГц и менее, яркие представители которых КТ501 КТ502 КТ503 КТ203 КТ208 и КТ209. У буржуев таких нет. Если применяешь высокочастотные то тогда нужно принимать меры по снижению граничной частоты входного каскада.
НЧ транзисторы желательно применять в качестве входных в усилителях мощности с общей ООС, для того чтобы быстродействие усилителя определялось только входным каскадом.
Это позволит максимально разнести полюса каскадов и получить максимально возможное быстродействие и минимизировать задержку в петле ООС. Или если не имеется таких транзисторов то тогда необходимо схемотехническими методами снижать граничную частоту и усиление первого каскада и одновременно стремиться получить максимально возможные граничную частоту и усиление у второго каскада."
1 час назад, vovan2010 сказал:
Значит предвыходные транзисторы в УНЧ работают в классе А !!!!
При резисторе 51 Ом ток предвыхода у Ланзара 23 мА. Реально у 5200 усиление далеко за сотню и поэтому весь основной сигнал драйверы из "А" не выходят.  На пиках не спорю .
Вот кусок схемы QSC 1700. Очень даже серийного усилителя.
От нечего делать в праздничное безделье сделал новую компактную (120 на 70) компоновку Ланзара с УН на 126-х корпусах.
Точно такие как всегда. Уменьшение длины дорожек мало на что повлияло. Определяющим является элементная база и режимы. Вимы под рукой не было, а режимы, сколько накрутишь, столько и получишь.
Как я понял при больших мощностях лучше смотреть в сторону D класса, а с Ланзаром не заморачиваться. Был вопрос почему именно +/-80В, потому что есть два ИИП с таким напряжением.
Если хочется можно и АБогреватель, но необходимость защит, клип лимитера и др причандалов при мощностях выше пары сотен Вт никто не отменял. в принципе и на авто можно ездить и без глушителя, дворников, ручника, АБС, света, да ивообще без тормозов и половины передач...
Каждому своё.
11.01.2020 в 13:35, MARKUS сказал:
В эмитеры 2ват. Не маловато?
При 60 питания будет 40 В чистого синуса, это значит 10 А на 4 Ома. Такой ток суммарно рассеит на четырех резисторах 0,3 Ома 7,5 Вт при суммарной мощности 8 Вт.
Реально же и звук не полный синус, и 40 В может дать только очень хороший БП, и полное сопротивление колонок всегда больше 4 Омов. Так что на практике гарантировано нет и половины этой мощности. Если использовать как усилитель постоянного тока, то конечно мало будет. Но там и к транзисторам тоже будет вопрос.
Зато они дешевые и безиндукционные. Цементники в профессиональных киловаттниках конечно нужны, но и здесь можно вертикально закарячит. Предыдущая плата было под цементники. Их тоже в остатках еще с десяток есть.
15 часов назад, kostikSU сказал:
LANZAR 2017 FINAL.lay6 можно собирать усилитель? Косяков в ней нет?
Были бы косяки, будь спок, никто бы не промолчал.
8 минут назад, Александр2 сказал:
4 резистора по 0.3 Ом - 1.875Вт на каждом при суммарной 7.5Вт.
Да верно. Я имел ввиду: на четырех резисторах 0,3 Ома суммарно 7,5 Вт при суммарной допустимой мощности 8 Вт.
Это у меня такие резисторы были. В схеме же 0,22 Ома. Тогда суммарно всего 5,5 Вт.
12 минут назад, Александр2 сказал:
Вот теперь понятно.
Добрый день, появился такой вопросик, имеется ланзар на 3 пары выходников, питание +-65В (просто к плате из 1-го сообщения добавил ещё одну пару, пересчитав балластные резисторы и взяв конденсаторы по питанию на нужное напряжение), шло время, и трансформатор, который питал всё это был продан и усилитель отложен в ящик, сейчас возникла необходимость снова его запустить, но в наличии есть только трансформатор с выходным двухполярным +-70В, перематывать точно не вариант, собственно вопрос, нужно ли что-то менять в схеме, которая питалась раньше от +-65В, кроме пересчёта балластных резисторов и применения конденсаторов для питания  +-70В? Спасибо.
Изменено пользователем Lantrat
7 часов назад, Lantrat сказал:
Кроме того, что желательны 3 пары, как у Вас, ничего больше не нужно. Не думаю, что при питании 65 В у Вас стояли конденсаторы на 63 В.
