Lantrat Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Спасибо, конденсаторы брал с запасом на 100В, больше переживал за транзисторы, хотя и повышение всего на 5В в каждом плече. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейКовтун Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Товарищи, подскажите дилетанту. Смотрю схему и печатки усилителя. У всех авторов печаток резисторы R3 и R6 (нумерация по схеме из архива в топике) идут непосредственно на питание. По моему разумению питание к этому узлу должно поступать через резисторы R19 и R20, а не напрямую. Почему же все делают именно так? Все указанные резисторы идут на питание. Я не правильно понимаю схему или что? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 39 минут назад, СергейКовтун сказал: Почему же все делают именно так? Чтобы исключить лишнее падение напряжения на R19, R20. Чтобы лишний ток не шёл по проводнику ДК и УН. Чтобы... Короче - так лучше. Вот и делают. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейКовтун Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Только что, HAKAS сказал: Чтобы исключить лишнее падение напряжения на R19, R20. Чтобы лишний ток не шёл по проводнику ДК и УН. Чтобы... Короче - так лучше. Вот и делают. Яснопонятно. Спасибо. Выходит схему рисуют как попроще, а не как оно должно быть. Да уж. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Не цитируйте полностью предыдущее сообщение. Накажут. Да и портянку разводите лишнюю. 9 минут назад, СергейКовтун сказал: Выходит схему рисуют как попроще, а не как оно должно быть. Жаль, что вы не поняли. Ну что ж - опыт, сын ошибок трудных... У вас ещё впереди. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmitch Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Тему малость почистил! @vovan2010 ланзар к вашим вопросам не относится! 1 Пункт 1. Начальник всегда прав! Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СергейКовтун Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 @HAKAS я все понял, спасибо вам за ответ. Это нюанс возникающий из понимания процессов, а это не мой случай. Мое - собрать строго по инструкции))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 (изменено) 8 часов назад, СергейКовтун сказал: Почему же все делают именно так? Похоже потому, что так развести проще, провода короче. В версии 3.3.1 эта неточность исправлена. Конечно на С8 напряжение стабильнее и не так скачет при большой громкости как непосредственно на рельсах питания. Особенно если вместо резисторов диоды стоят. А потребление ДК все равно идет с С8 - коллекторы сюда подключены. Изменено 5 февраля, 2020 пользователем Александр2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 (изменено) Может кто ни-будь подсказать новую ссылку вот на такое видео по сборке Ланзара-мини? Там, как я понял, фоновая музыка попала под лицензию. Изменено 6 февраля, 2020 пользователем Александр2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan2010 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 1 час назад, Александр2 сказал: ссылку вот на такое видео Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=u7w1SszplTI&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=u7w1SszplTI&feature=youtu.be Но нужно включать VPN (в Опере например) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 Это понятно. Но с VPN не каждому хочется заморачиваться. Я эту ссылку под спойлером и привел. Имел ввиду где-то в открытую лежит или ролик у кого есть. Это же рекламируют свой сайт в начале ролика, думаю им интересно распространение, а блокировка из-за музыки получилась. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гар Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 А скажите, что лучше - Ланзар, Оплевуха, сейчас ещё Парафин появился. Что собирать? 0 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 От вкуса и конкретного исполнения зависит. Еще Холтон забыли. У каждого свои плюсы и минусы. Идеального ничего в мире нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 @Гар если музыку слушать, то любой, если брилианс в направлении проводов искать, тогда все 2 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 9 часов назад, Гар сказал: Что собирать? Грибы и ягоды. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гар Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 (изменено) 4 часа назад, finn32 сказал: Дай бог до лета дожить... Изменено 7 февраля, 2020 пользователем Гар 0 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MARKUS Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 Так нельзя говорить. Обязательно и непременно будете ЖИТЬ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silavik Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Ребята, подскажите как с подвозбудом бороться... Греется выходник по отрицательному плечу, на осциллографе утолщение верхушки синусоиды. Ток покоя выставлен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Выходник один из пары греется? Драйвер не греется? Замените выходник. С9 С10 по схеме? Пробуйте 39-47пФ. С6 поставьте 1000пФ. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silavik Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 (изменено) 6 часов назад, HAKAS сказал: Выходник один из пары греется? Драйвер не греется? Замените выходник. С9 С10 по схеме? Пробуйте 39-47пФ. С6 поставьте 1000пФ. Спасибо, помогло. Ток покоя только растёт, если подуть на радиатор vt5 vt6, ток уменьшается. Стоит увеличить радиатор? И выходник все равно ощутимо горячей чем остальные. По осциллографу так: Изменено 13 февраля, 2020 пользователем Silavik 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 11 минут назад, Silavik сказал: если подуть на радиатор vt5 vt6, ток уменьшается. Стоит увеличить радиатор? Да. 12 минут назад, Silavik сказал: Спасибо, помогло. Так что помогло то? Замена выходника или увеличение ёмкостей коррекции? И сколько пар на выходе - одна что ль? 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silavik Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 (изменено) 14 минут назад, HAKAS сказал: Да. Так что помогло то? Замена выходника или увеличение ёмкостей коррекции? И сколько пар на выходе - одна что ль? Увеличение ёмкости помогло. На выходе по две пары. Мне с него нужно было снять 17 вольт без клиппинга, на 4 ома. Я снял. Как думаете стоит одну пару убрать? Изменено 13 февраля, 2020 пользователем Silavik 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Не надо. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silavik Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 14 часов назад, HAKAS сказал: Не надо. Сегодня перепаял конденсаторы на левом канале, после 1-2 минут простоя выходник горячий как чайник, подвозбуд не ушел. По осциллографу видно, что и на правый канал прёт этот подвозбуд, при отключении нагрузки левого, в правом все чисто. Причём влияние правого на левый меньше. Как быть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 32 минуты назад, Silavik сказал: Как быть? Не очень понятно, что там у вас куда прёт, откуда и почему. Но причин много может быть - от левых или неисправных транзисторов до недостаточной или неправильной коррекции и большого тока УН. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
