1 час назад, Александр2 сказал:
Этими же резисторами можно свести к минимуму смещения выхода, если менять один из них
Получается, что надо повысить сопротивление r10, что бы начал выравниваться ток УН?
R8 R10 были по 680ом. Добавил по 300ом. Падение теперь на обоих чуть больше полувольта.
Но ток не регулируется.
Vt5 Vt6 сильно греются.
Изменено пользователем Altruistus
5 часов назад, Altruistus сказал:
Постоянка на выходе рабочего канала 0.8В другого 60мВ
Постоянку на выходе нужно контролировать в самую первую очередь.
3 часа назад, Александр2 сказал:
Постоянка на выходе, почему-то разная от выключения к включению. То 20мВ, то 152мВ, то 620. По разному.
Можно ли между эмитерных резисторов диффкаскада после резисторов на 6.8к поставить подстроечник на 50к, что бц отрегулировать 0 на выходе?
24 минуты назад, Altruistus сказал:
то 620
Это дефект. в исправном такого быть не может.
25 минут назад, Altruistus сказал:
Можно ли
Нет нельзя. Здесь два дифкаскада. В руководстве тоже есть такая ошибка, где описана регулировка изменением резистора на входе. Такая регулировка возможна только в усилителях с одним ДК и наличием входного тока. Здесь два ДК и входного тока нет.
Можно смещать ноль немного меняя общий ток одного из ДК изменяя резистор 6,8 кОм. Попробуйте подключать параллельно одному из них попеременки резистор 30-40 кОм.
Но причину "скакания" нужно искать.
Приветствую всех жителей форума прошу сильно не пинать, появилась проблемка №2 сперва после сборки ланзара на выходе было порядка 15 мв после соединения земель . После того как подключил сигнал и дал нагрузку на усилитель  примерно через 1 час работы примерно на 150 вт появилась постоянка на выходе порядка 200 мв. ток покоя оконечников регулируется, ток покоя УН не выставлялся транзисторы ДК подобраны по усилению 175 npn и 178 pnp эмитерные резисторы стоят 22 ома пробовал ставить 47 ом постоянка увеличивается до 250 мв все резичторы в ДК одинаковые R4 R5 по 6,8 кОм.  транзисторы УН  VT5 греется а второй холодный эмитерные резисторы стоят по 20 Ом одинаковыепадение напряжения на R14 435мв  на R18 30мв. В чем может быть проблема, благодарствую за помощь. Питание уселителя 61 в на стабилитрона по 15,30 в на обоих.
Изменено пользователем 1кВт
23 часа назад, 1кВт сказал:
VT5 греется, потому что через него течет ток 21,75 мА. Многовато, конечно, но не смертельно. А на VT6 ТП только 1,5 мА - вот он и холодный. Проблема скорее всего в ДК. Проверяйте транзисторы ДК, R3/R4 и обязательно R7/R10. От них тоже зависит ТП КУН.
Куда ж Вам столько, стесняюсь спросить??? (просто мысли вслух...)
транзисторы ДК проверял и менял на новые тоже с подбором как была постоянка 200 мв так и осталась резисторы тоже проверял все одинаковые
7 минут назад, vimay сказал:
проверял на перегрев выдержит или нет проверку прошел
да  транзисторы УН тоже проверял все рабочие  R7 R10 по  820 оба меняя один из них   я так понял по постам выше можно добиться смещения нуля тем самым убрать постоянку с выхода, я правильно понимаю на выходе постоянка с минусом т.е ноль находится ниже нуля ?
16 минут назад, 1кВт сказал:
:D ноль он и есть ноль. Он не может быть ниже или выше нуля. Он находится только в нуле...
У вас явно где-то проблема в минусовом плече - VT6 почти без тока покоя, постоянка отрицательная. Ищите внимательно, чудес не бывает...
Все транзисторы в порядке (исправны, подобраны), резисторы целые, тоже парные, на стабах по 15В... В общем все отлично, а на выходе постоянка 200 мВ. Странно как-то...
Элементы перед проверкой выпаивались из платы? Соплей нигде нет? Пайка нигде не отвалилась? Звук есть вообще?
1 минуту назад, vimay сказал:
соплей нету транзисторы с резисторами перед проверкой выпаивались как и положено  пайка нигде не отвалилась соплей тоже нету, звук отличный синусоида на выходе чистая как во всем диапазоне от 20 до 20000 гц никаких ступенек нету. Хорошо спасибо за ответ попробую пропаять все минусовое плечо и еще раз проверю все детали. может быть проблема что паленые транзюки ДК?  проверялись все детали транзистор тестером резюки тестером.
8 часов назад, 1кВт сказал:
Это если у Вас смещение 40...60 мВ. А если все 200, то это уже дефект. Я бы померил у всех выходных транзисторов напряжение Б-Э, и между базами и общим ( кроме УН). Это даст пищу для размышления.
спасибо большое всем за ответы причину нашел по невнимательности была закорочена дорожка соплей база с эмитером на VT 8 после пропайки все стало отлично всего 3 мв на выходе и на транзисторах УН  токи покоя выровнялись стали по 15 мА
Измерение наряжения Б-Э это показало бы еще в самом начеле головоломки.
Корпус от частотника. 1.5кг медный радиатор от него же. Импульсный блок питания 500Вт (китайских). Преамп на 5532. Штатные вентиляторы включенные на 50% мощности через термовыключатель на 65°С
Единственный косяк, это помехи от работы вентиляторов. Надо дроссель в цепь питания вентиляторов поставить. Как его расчитать? Или на "глаз" намотать?
8 минут назад, Altruistus сказал:
Не надо. Надо собрать для вентиляторов свой БП.
9 минут назад, Altruistus сказал:
Теперь ясно.
пришли платы ланзара 5см*10см ,два уровня питания УН50в ,выходники 42в,6 пар выходных транзисторов 540/9540  ,Вопрос-сколько можно выжать с такой комплектации ,почти во всех даташитах для то220 написано что долговременная рассеивамая мощность 50 ватт,но у нас чистый класс Б ,значит у каждого плеча рабочий цикл 50% и то синуса ,а у синуса коэфициент мощности 0.7 .Как по Вашему сколько можно снять с одной и соответсвенно с 6 пар этих транзисторов в 2ом ?
