Да .сабвуфер 100гдн 4ом .два в паралель .вообще в даташите на 540/9540 какаето путаница .в таблице основных параметров указано 150вт .а в верху приписка что для корпуса 220 только 50 .
24 минуты назад, Sergeidp сказал:
У Вас мощность паяльника 50 Вт? Сможет его разогреть один корпус ТО-200?
Надо провести эксреремент 540 через слюду 0.03мм к компьютерному радиатору с кулером.кулер булет управляться термопарой.получится такая себе термостабильная система настроеная ну скажем на 55 градусов .и посмотрим сколько способны долговременно рассеивать 540 при температуре под фланцем 55 градусов
Слюда и стабилищациия температуры около 55 .это все что бы эксперемент был как можно ближе к реальным .бытовым экспуатационным свойствам.
Добрый вечер. Долго читал тему страниц 300. объяснение моей проблемки не нашел. Не ругайте. Тема избитая и все же. Собрал по схеме, только вместо R19. R20 диоды 4007.
Настройку проводил по руководству выложенному вначале темы. Все делал, как написано. Поскольку опыта настройки транзисторных усилителей нет.
Первое включение с лампой 75W в первичке. Вход в воздухе, выход в воздухе. U2 =+- 45В, Uст 14,8В, 14,5В Ничего не взорвалось, не задымилось. сразу померил ток хх оконечного каскада на резисторах R26/R27 = 75 мА. R16 -max = 1кОм. Мне не понравилось, перепаял на 2 кОм. Выставил  R16 в max включил померил стало 37.5 мА. Оставил. Померил ток на R14/R18 =12,8мА, номинал 22 Ом.
Далее по инструкции. Подал сигнал, для разогрева....0,5V/дел
На выходе померил сигнал....10V/дел. Вроде все ОК!
 После 15 мин.Выставил ток хх на R26/R27 = 45 мА. U2= 38.8В , Ток на R14/R18 = 12.2 мА. U на R21 =1140мВ. U наVT7(Б-общ) =-530мВ.
Ток выствился , только плавал + - 10мА. Оставил. Видимо термокомпенсация работала....
Далее началось!!! Отключил лампу из первички. Закоротил вход. Включил, через сек 10 ток хх на R26/R27 поплыл вверх. И ни фига не на чуть-чуть, как написано в руководстве. А лавинообразно, с большой скоростью. Я не стал его (усилитель) испытывать на прочность отключил при токе 220мА (100мВ). Померил R16 =1.5кОм. Включил повторно тоже самое. Вспомнил , как здесь на форуме писали про то, что надо подуть на транзисторы КУН. Я подул ток хх сразу снизился. пришлось поддуванием держать его в пределах 125мА (55мВ), чтобы  померить режимы транзисторов.
Без лампы U2=+ - 56В,  Uст=15,2/ 14,8 В, Ток на R14/R18 = 16.1 мА, U на R21=1156 мВ, U на VT7 (Б-общ) = -510 мВ.
На выходных транзисторах U б-э =520 мВ, U б-э VT8/VT9 =560мВ, U б-э КУН = 580 мВ, U б-э VT7 = 610мВ.  Вроде все в пределах разумного. В чем тогда причина подъема тока хх выходных транзисторов. Я понимаю, что может маленький был радиатор на транзисторах КУН (на фото) поставил побольше, не помогает , дуть надо!!! Потом, конечно будет принудительный обдув радиаторов, но режим то надо установить!!!  Теперь не знаю где мерить, и что делать.
Есть еще две фотки платы, но лимит исчерпан, попробую завтра. Благодарю заранее, за помощь!
Уменьшите ток покоя УН. Принцип стабилизации тока покоя УН в том, что при разогреве ток растет линейно а  отдача тепла транзисторами по экспоненте. В какой то точке эти линии на графике пересекаются это и есть стабильная равновесная точка рабочего тока.  От нее пляшут уже в настройке выходного тока.  Начните настройку с нулевого тока покоя на выходе.
По описанию, при первом включении, он должен был быть  0мА. А у меня изначально сразу большой!! Где-то здесь писали про резисторы R15/R17 местами менять... но на ваше плате стр. 900 так как и я впаял. Подскажите номинал какой лучше увеличить/уменьшить R15 / R17 ?
Большой разницы нет. Увеличивайте добавку к переменнику. Про "менять местами" не слышал. По моему глупо. Я всегда предлагаю переменник 5 кОм. Это дает достаточный диапазон и плавности хватает у многооборотника.
Спасибо. Попробую отпишусь по результатам. Подскажите по опыту есть разница BD 139, BD 139-10 я уже начал про него думать. По мануалу нет ни чего.
В продолжение... Впаял переменник 5кОм Включил, сначала с закороченным входом,  тока нет вообще! пришлось включить сигнал на вход, ждал мин.20., тишина пришлось подкрутить немного,  чтобы с нулей соскочить. Радиатор стал немного теплый. Ток полез вверх. Устал я его ловить, если честно, выставил 22 мВ, т.е.  50 мА. И то он так и не устаканился все туда сюда колебался то 16.....25 мВ. Включил сигнал. Вроде заработало....звуковая карта выдала 1в переменки, частоту поставил 10000Гц. На выход повесил 8 ом резистор.Вот что получилось... Осциллограф 20v/дел. на выходе померил мультиметром U = 30,1В, ток в эмитерной цепи оконечников 436/0,44 =990,9мА
Немного порадовался, отключил все. Закоротил вход , отключил нагрузку, включил а тока опять нет, хотя радиатор за время эксперимента , как утюг стал, ладонь не терпела. Это нормально??? померил переменник сопротивление оказалось 4,1 кОм. Получается то, что на схеме 1 кОм опечатка??? или как?
Да и еще.... с компа дал звук на усилитель, подключил динамик широкополосный 4 ом, показалось, что высоких частот много низов вообще нет, встроенным эквалайзером убрал верхи, добавил низы, одна фигня верещит как кастрат. Может со входными конденсаторами что-то не то. Или это звуковая карта голимая?
1 час назад, Serval сказал:
Это усилитель "голимый". Зачем вы за это г.... вообще взялись?
Это надо еще додуматься - начать собирать Ланзар. Этот "усилитель" изначально не рабочий. Не тратьте свое время зря. Поищите другую схему.
"Мы на них собаку съели! Если повар нам не врёт..." (В)
@Александр2 Можно, конечно, безмерно увеличивать R14,18 (видел 120 Ом в "промышленном" усе), повышая термостабильность УН. Но есть ещё 2 пути уменьшения влияния ТП УН: 1 - УН разместить на общем радиаторе; 2 - между Б Т8 и К Т5 включить R. В обоих случаях нужно корректировать "крутизну" "терморегулятора". Такое не приходилось испытывать?
С уважением В.
4 часа назад, Александр2 сказал:
А это интересный вопрос. Может цоколёвка другая. Как у 2N5551С. С них станется.
Одинаковая у них цоколевка. -10 и -16 грэйды по гарантированной бете
Изменено пользователем Ulis
11 часов назад, Ulis сказал:
Ну да. Ступил немного. Поленился в ДШ глянуть.
11 часов назад, bam-buk сказал:
Как выглядит тогда механизм улучшения термостабильности в общих словах?
11 часов назад, Александр2 сказал:
в общих словах
В двух словах :huh:
Ловите нить! :)
ТП УН влияет на ТП ВК? -да.
Чтобы устранить влияние ТП УН на ТП ВК нужно между "половинками" УН установить "терморегулятор"? -да.
Между "половинками" УН уже есть "терморегулятор"? -да. Это - "терморегулятор" ТП ВК от температуры ВК. На него можно возложить функцию "терморегулятора" ТП ВК от ТП УН? -да!
Задача: существующий "терморегулятор" нужно заставить реагировать не только на температуру ВК, но и на температуру УН. Как?
Существующий "терморегулятор" реагирует на температуру ВК потому, что он термоувязан с ВК. Если увязать температуру УН с "терморегулятором", то задача будет решена.
Как увязать "терморегулятор" с УН? -самое простое решение - связать УН с ВК так, чтобы температура УН равнялась температуре ВК, температуру которого "терморегулятор" уже "правильно" контролирует. Тогда реакция "терморегулятора" на температуру УН будет такой же, как и на температуру ВК.
Но тогда "терморегулятору" придётся контролировать не только 4 пн-перехода  ВК, но и ещё один переход УН (5-й по счёту)? -да. Это потребует подстройки масштаба "температура-смещение" "терморегулятора". И это - тривиальная задача.
Всё! :blink:
С уважением В.
Понятно. Но смущает, что температура УН стабильна (класс А), а у выходного гуляет от громкости. Тогда он своей температурой будет модулировать УН.
А ток УН растет при повышении температуры, и он при своем росте увеличивает ток покоя выхода.
Недопоняли...
1. Режим "А" не гарантирует постоянство температуры (обратного ни разу в учебниках не видел!).
2. "-самое простое решение - связать УН с ВК так, чтобы температура УН равнялась температуре ВК, температуру которого "терморегулятор" уже "правильно" контролирует. Тогда реакция "терморегулятора" на температуру УН будет такой же, как и на температуру ВК. ...Это потребует подстройки масштаба крутизны преобразования "температура-смещение" "терморегулятора"."
3. Добиться 100% компенсации, конечно же, не удастся, но улучшить ситуацию до работоспособности - вполне.
4. Кому лень читать 900 страниц, тот в очередной раз ставит вопрос о "плавании" ТП ВК. Поэтому на каждой десятой странице - об ЭТОМ. Неспроста это...
А жаль...
С уважением В.
Да, так и не понял.
17 минут назад, bam-buk сказал:
Почему температура не постоянная, если ток и напряжение не меняются? Если не считать что температура немного падает из-за просадки напряжения питания.
20 минут назад, bam-buk сказал:
Но температура ВК ведь скачет с очень большим размахом. Зачем УН точно так же дергать со страшной силой? Ведь лучше, чтобы температура была стабильной. Можно конечно выиграть за счет экономии радиатора и сделать крутизну регулировки достаточно большой, чтобы компенсировать еще и нестабильность тока УН вызванную тем, что он увеличивается при разогреве ВК. Но ведь чем больше факторов, тем сложнее их учесть.
30 минут назад, bam-buk сказал:
Думаю, что терморегулятор не будет реагировать на увеличение тока УН, который увеличивается из-за разогрева его транзисторами выходного каскада. Терморегулятор  будет реагировать только на выходной каскад.
1 час назад, Александр2 сказал:
Думаю, что терморегулятор не будет реагировать на увеличение тока УН, который увеличивается из-за разогрева его транзисторами выходного каскада. Терморегулятор  будет реагировать только на УН также, как на выходной каскад.
Вы повторили мою мысль! :i-m_so_happy:(с учётом моих исправлений правильно повторили, а вот без них - первое предложение противоречит второму :rolleyes:).
С уважением В.
То есть механизм такой: на установившуюся систему подаем большой звуковой сигнал, выходники разогревают радиатор, радиатор разогревает УН, у УН от этого увеличивается ток покоя, который дополнительно добавляет ток покоя выходного каскада.  Ток покоя возрастает и за счет разогрева ВК, и за счет увеличения тока УН. А терморегулятор за счет перекомпенсации одновременно снижает увеличение тока покоя выходников, возросший и вследствие их нагрева, и вследствие нагрева УН.
с учётом моих исправлений:
терморегулятор будет реагировать на увеличение тока УН
Я себе представляю, что реагировать будет так: Увеличение тока УН через терморегулятор вследствие его разогрева выходниками приведет к увеличению тока покоя выходников. Это верно?
Хорошо: последовательно.
9 часов назад, Александр2 сказал:
Увеличение тока УН
Почему ток может увеличиться?
Подсказка: УН разогреть радиатор не способен. Радиатор разогревается только "благодаря" ВК.
