какже?? последнее фото
Мне бы точно знать что изменить,запаролся уже
Вот нашел vertual пишет:
если греется пара транзисторов в УН, значит будет плавать ток покоя выходных транзистров
 по их температуре. Уменьшай сопротивление резисторов R8 R10 в базах УН. Либо ищи не волшебные маркировки, а низкий
 коэффициент передачи у транзисторов, правда это получится как подбирать машину в салоне под цвет шовчика на
 джинсах. Правильные номиналы определяются не печатными цифрами в схеме, а замерами токов в цепях.
Взять например тот-же 5401, у меня на столе лежит один Н21 - 240 другой с Н21 -110. В одной и той-же схеме
ток через них будет в два раза отличаться. Те-же BD139 / 140 в зависимости от индекса имеют диапазон Н21 от
 40 до 240 и нормирется тремя категориями -4, -8, -16. А еще больший разброс MJE340/350 от 30 до 250 и не
нормируется! А напряжение пробоя коллектор-эмиттер тут абсолюно не причем, это только запас по прочности.
Изменено пользователем l.sea
А, у меня сперва не отобразило (
На ощупь - радиатор с транзисторами УН как греется, больше чем большой ? Если да, то в этом и будет заключаться ответ. Типичный конструктив Ланзара с таким расположением транзисторов неудачен, лучше, когда транзисторы УН и ВК в одну линию, а еще лучше - "бабочка".
Эмиттерные резисторы в УНе раза в 2 больше поставь, должно помочь с нагревом транзисторов. Искажений станет больше, конечно.
4 минуты назад, waso сказал:
На ощупь УН радиатор холодный, на 150 омном резисторе 1,2вольта,а большой радиатор с силовиками стремится к разогреву,убегает,в ДУ резюки по 680ом,в эмитерах УН по 30ом,номиналы как на схеме,начальный ТП делал по 5миливольт(0,005в) на резистор 0,22ом
Резисторы в базах выходников 2,2ом,в эмитерах 0,22ом
Вадим а просто замена бд139 на кт815 много даёт?? или лучше кт817??
В УН эмиттерах итак по 30ом вместо 18ом
кт815(817) лучше с малым или большим Н21э?
8 минут назад, l.sea сказал:
Да, эффект ощутим. Мне больше нравится КТ814, но тогда термоузел нужно "зеркалить". Из озвученных - КТ815.
ок.
22 минуты назад, l.sea сказал:
желательно побольше.
Попробовал 815Г  с коэффициентом усиления по току 20,гораздо лучше чем БД139,выставил по 20ма на пару(общий 40ма),
Вопросы:
1)пара 5200 разная(один Тошиба другой ST), 2STC  в маломощном режиме до 500ма имеет h21e примерно 100,а  Тошиба 2SC5200 21e примерно 220,но к одному амперу и более  h21e у обоих уравнивается в пределах 80. Можно ли так оставлять??ведь токи покоя у транзисторов разнятся(у одного 20ма у другого 8ма)
2)На выходе нимеется 13 миливольт(0,013в) постоянки,чем её убрать?
3)в АС есть зудящий в перемешку с 50гц шум гул если поднести ухо к АС,но с пол метра шум уже не слышно,шум полностью пропадает еслишнур вытащить из компа и замкнуть контакты миниджека,либо прям на входном разьёме замкнуть вход с массой.Втыкаю в комп или подсоединяю ЦАП и шум появляется,пробовал проводок массы с мекки вешать на вход массы и тыкал им по корпусу-безрезультатно.Подскажите как с этим бороться?
9 часов назад, l.sea сказал:
1)
Должно работать. Чем больше ток, тем лучше выравнивание нагрузки на транзисторы.
2)
Хороший результат. я бы так оставил. Можно теоретически и меньше сделать подоткнув параллельно R8 или 10 килоом по 30-40 опытным путем, но велика вероятность, что с температурой все равно ноль намного убежит.
Александр2 подскажите по шуму гулу в Ас?
Когда корочку вход на массу в водном разъёме то шума нет абсолютно, также нет шума если коротить конец шнута входного джека, тоесть это не шнур, но как подключаешь шнур к источнику появляется тихий стрекочащий шум с небольшим гулом где-то 50гц,пробовал комп ноут и 2 цапа, ноут отключал от сети безрезультатно. Пробовал тянуть проводок от мекки к массе входного разъёма и заземлять разные точки корпуса на мекку-безрезультатно! Подскажите ка убрать шум с гулом
Также подскажите при клиппе  питание падает с 104вольт до 89вольт,это нормально на 4 ома нагрузки, и радиатор за пару минут сильно нагревается? Это нормально? У меня тор первичка мотана ф-0,8мм вторичка мотана ф-1,16мм,емкости по 44...46 тыс.мкф на плечо, мостик 50А это нормально? Говорят что в бп на клемы ёмкостей надо добавить мощные диобы в обратной полярности пэто так?
7 минут назад, l.sea сказал:
104вольт до 89вольт,это нормально на 4 ома нагрузки?
Это очень хороший результат. А вот насчет помех обрадовать не могу, что-то конкретное сказать трудно. Если померить напряжение между корпусом усилителя и землей  и даже Вашей рукой будет переменное напряжение. То же и для источника сигнала. И между корпусами источника сигнала и корпусом усилителя. да еще и разные при разном положении вилок в розетке. Как эти вектора складываются одному богу известно.
Собрал второй усилитель, постоянки на выходе вообще шикарно 1...2 миливольта, звучит шикарно. Но! Постоянно по чуть-чуть растёт ток покоя, по 3..5ма в минуту прирост. И растёт без останова.заменял 2 раза vt7 на кт817 и 815,менял r16 и 18 дошёл до 68 ом, заменил эмитерные на 0,47ом и ни фига не помогает, если первый усь где-то термостабилизируется 56 град большой радиатор при 91...98ма тока покоя, при отсутствии музыки ток снижается до 5..7ма когда остывают радиаторы. То второй усилитель уходит в увеличение до 300ма и радиатор руку не удержать более 70град. Детали в обоих усилителях из одной партии и одинаковые, схему я на этой странице приводил, Голову поломал что делать? Да и ещё, второй когда остывает, то ток покоя падает до нуля, потом погоняешь на 30..50% мощности и начинает рост, выставляю 20ма при радиаторе 50град,рост не прикращается, уже при 60 град коректирую опять 20ма и опять ростет и при 70 гр растёт, медленно но уверенно. Каскад УН греется чуть сильнее чем на  первом усе, может 35град.помогите пожалуйста как сделать термостабильный усь, чтоб рост тока покоя остановить?
52 минуты назад, l.sea сказал:
Не надо. Верните родные.
54 минуты назад, l.sea сказал:
R16, R18 поставьте такие, чтобы ток был 6мА. Определите по падению напряжения на них.
R17 - 2.7-2.4к. R15 - 1-2k один. R15' замените перемычкой. Выкрутить перед включением в максимум.
В первичку лампу - пробуйте.
это я уже проделывал,сейчас поставил R16 R18 по 30 ом ток по 3ма,по 6 ма по 15 ом получается и разгон на порядок быстрее, вместо R17 ставил переменник R" убирал ,а R15 тож переменник,меняя переменники от сотен ом до 6К8 выяснил что  главное транзистор терморегуляции загнать в режим,тоесть получить между колектор-эмитер 1,2вольта,от номиналов в базе почти не зависит,важно отношение этих номиналов.
Думаю собака зарыта в транзисторах диф каскада,наверное нужно выбирать транзисторы диф каскада на стенде,по склонности ухода в разгон,и те которые уходят в разгон быстрее.нужно ставить со стороны обратной связи.
Либо тупо на транзисторы ДК Vt1 и Vt2 установить небольшие радиаторы чтоб грелись больше Vt3 и Vt4????
Вадим,Александр 2 где вы,ну подскажет кто??(пожалуйста)
Почему как хотите?? я делал так как вы пишите-непомогло.
Помнится гдето читал-поменяйте транзисторы диф каскада местами если не удаётся остановить рост тока покоя.Но я не хочу напрасно лезть пахать плату.Даст ли это результат??
Не знаю, что вы там делали с подстроечниками.
Надо обычный резистор R17  2.4к поставить. R15 - подстроечник 1-2к. R15' замкнуть.
При подстроечнике в максимуме и включении ТП должен быть 0. Дальше обычная настройка - прогрев, подстройка - работа, подстройка.
17 минут назад, l.sea сказал:
Не знаю. Если у вас там всё не в режиме, то... А вообще 50мВт (грубо, при 50В питания) на транзисторе ДК не должно вызывать рост ТП. Ток там постоянный.
Если у вас это не так, то всё возможно.
Я не экстрасенс, так что не могу точно сказать, что у вас вызывает такую проблему. Можно только предполагать.
Но без конкретных измерений и проверки осциллографом это может оказаться гаданием на кофейной гуще.
1.Я опробовал режим R17 2,4К
И?
Какой получился R15 по факту?
10 минут назад, l.sea сказал:
2.Ну и как посмотреть режим  Vt3  Vt4 осциллографом?
Осциллографом надо контролировать выход.
Поймите сразу - схема проверенная, обкатанная. Если не работает - косяк ваш.
Может, левак какой, может - сопля, может - немытая плата и т.п. Вариантов много.
Может, у вас С9, С10 неисправные или не того номинала.
Ну,  и т.д.
с9 и с10 по 33пф,ну если сопля то работать не будет совсем,мытая хорошо плата, Vt3  или Vt4  только чуть греешь и сразу ток покоя исчезает,такой же эффект когда дунешь на  Vt5 Vt6 .
Если мерить на резисторе то за минуту на 1 миливольт поднимается
