3 часа назад, Alex_63 сказал:
Зачем
так на много лучше (ТП 185 мА), фазу начинает крутить от 21кГц. И ему по фигу, 1 или 160Вт, Кг 0.007% (кто может это объяснить?)
На малой громкости, ну, 25Вт, если послать резистор затвора в Китай (замкнуть), то Кг падает до 0.001%.
Ну, Ланзар! Погоди!
Ланзар на полевиках 185мА.ms14
Изменено пользователем sergey bolloev
45 минут назад, Alex_63 сказал:
меандр
выбросы... да, не делал меандр (ах, а как я люблю чужие симы им мучать), поторопился. Его перекосо..било. )) Из пике не могу вывести... иду на посадку (надеюсь с перекосом 16в... не, не сяду)1983221872_.png.c8c49f563a525733c539d856bdf5ccf5.png
Очередной раз, мультисим это ГЛЮК. Сел почти нормально, с 100 Вт на борту:
Да, АЧХ до 100кГц, фазу режет от 15кГц (мне больше не надо). ТП увеличил до 200мА, в ОС 1/43кОм. Да, меандр это сила, на ослике он ужасен, но это МС, от него что угодно ожидать можно. Руль передал в ОС, на базы дифа (ослик закрывает), через 1кОм. Один фиг, криво сел (40.5в и 41.4в в затворах).
В боксе крен поправил, 40.8 41.2 В на затворах (перенес R14 и какой то "3"). Теперь отбой.
на 91Вт, вообще, хорошо... ух, уж, эти литералы... А, как Ланзар полетит красиво... 634371605_.png.632b832a9e175df24ed75f0337c79463.png
и смысл кучи этих скриншотов? как будто детали из симулятора соответствуют купленным
те же полевики, крутизна напряжение на затворе -ток ,вообще разброс эпический  от экземпляра к экземпляру ,в даташниках вроде параметр S
тем более если уж берутся за тюннинг от оригинала ничкго не остаётся -зато минимум 100 транзюков налепят
9 минут назад, blak566 сказал:
купленным
https://aliexpress.ru/item/Aoweziic-100-new-imported-original-2SB1109-2SD1609-B1109-D1609-TO-126-Medium-power-triode/4001198861599.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edHIv5ky&sku_id=10000015276478886
эти как на фото, партия одна https://aliexpress.ru/item/100-New-original-4-pair-10pair-2SK1058-2SJ162-J162-K1058-TO-3P/1005001868128993.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edsKcAJV
с этими так, но есть новые, чип дип и нормальные с али https://aliexpress.ru/item/2SB649A-2SD669A-B649A-D669A-TO-126-Second-hand-original-10PCS-LOT-5Pairs/4001216739297.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edHIv5ky
и еще, банда всяких 2SA970/2SC2240  ... сидит, на меня из коробки смотрит.
стенд присутствует, завтра 1, 3, 5 А поджарю литеры
Чтоб не свистел, в ОС 27пФ, АЧХ до 50Кгц, стало хуже, С меандром, вообще плохо, не, он идеальный, но только сместолся в плюс (постоянка). Что не так? ТЗ в минусовом плече, схема сразу звенит. С мосфетами слабое звено - дифф каскад.
В реализации на готовой плате (твик, например, автоусилителя) ТЗ по факту 4 ножки, как раз вместо 2х резисторов становятся (их резисторы под пп, подрезка дорожек и смд)
и просто ланзар (пред клип, 1/56кОм в ОС, ТП 150мА 150Вт)
с меандром, вообще, нормально (7пФ в ОС), ФЧХ радует (до 80кГц линейная) и на синусе до 60Вт 0.006% (ждать долго симуляцию)
Ребята, прошу помощи. Собираю ланзар, вычитал основные недостатки платы. Хочу их по максимуму устранить:
1. Наводки от силового контура дорожек- подцепить питающие + и - провода напрямую к выходным транзисторам, провода скрутить косичкой и пустить поверху(например). Земляную дорожку усилить напайкой провода
2. Убрать электролиты по питанию, чтобы разгрузить силовые дорожки- не понимаю зачем эти электролиты нужны, можно же в БП их перенести и использовать провода достаточного сечения.
3. Цепочку Бушеро вынести к клеммам для акустики, во избежании наводок.
4. Заменить схему из двух полярников на входе- на одну пленку, пускай и  из-за габаритов "на весу". На крайняк поставить один неполярник. И в цепи ООС тоже самое.
Как считаете, пойдут ли на пользу такие "улучшения"?
13 часов назад, Алексей Подателев сказал:
Индуктивность проводов "достаточного сечения" обеспечит Вам кучу "удовольствий" по преодолению самовозбуждения.
Уже все это сделано. Смотрите в первом посте плату Lanzar 2017. И Руководство прочтите.
Сначала нужно устранить основные недостатки схемы.
По плате ответили выше.
Приветствую всех. Помогите разобраться со страной автогенерацией в схеме. Значит собрал ланзар около 4 лет назад, работал без нареканий, затем произошло замыкание на выходе. После устранения замыкания включил и вместо звука появился  писк и свист в данном канале. Ниже прикрепил фото монтажа и осцилограмму выхода при закритом входе. Так же дымит резистор в цепи цобеля. При открытом входе  амплитуда и частота генерации значительно увеличиваеться. Первым делом подумал на ООС, про всякий случай заменил конденсаторы в даной цепи, проверил резисторы. Так же путем замены были проверены все транзисторы, и конденсаторы несмотря на то что приборами не обнаружил ни одного неисправного элемента, затем полностью пропаял плату и отмыл, данные манипуляции так же не дали результата. Эдинственое что обнаружил - если отключить базы выходного каскада то генерация пропадает.  Затем подал на вход синусоидальный сигнал, он проходит без изкажений аж до предвыходного каскада, из этого сделал вывод что данные каскады исправны. Так же проверил отдельно ВК, также исправно работает.  То есть в отдельности работает и то и то а в сумме нет.  Может у кого то есть мысль как такое возможно?
Неправильную развоздку платы или монтаж исключаю потому как второй канал точно так же собран и работает более чем стабильно.
Уже испробовал все идеи но без результата((
Заранее благодарю.
@Myls, попробуй ещё эмиттерные резисторы силовых транзисторов на обрыв проверить. После замыкания они вполне могли пострадать.
Всем привет!
Давно планировал собрать Ланзара - и вот, почти готов начать. Однако, сразу возник ряд вопросов. Дело в том, что собирать методом клонера не хочу - вэри дорого, к тому же у меня накопился приличный запас разных радиодеталей, хочу по максимуму использовать их.
 Блок питания +/-40В (на холостом ходу) - это напряжение обеспечивает выходную мощность в 100Вт на нагрузке с любым сопротивлением (от 2 до 8 Ом) - большей мощности мне не надо. Честно - даже на 100Вт я его навряд ли буду слушать, а мощность беру с запасом для того, чтобы если захочется устроить небольшую дискотеку (ватт на 50 так) - он играл чисто и с небольшими искажениями, а не верещал, как пьяная проститутка.
Комплектуха будет процентов на 80 советская. Как пишут здесь - оно в плане термостабильности (КТ817 в датчике температуры) даже и к лучшему. Выхлоп - КТ818/819.
Еще не определился:
1. Что ставить в ДК - F422/423 (их захейтили здесь из-за частотных свойств, но мне кажется - это все наветы) или КТ502/503.
2. Какой БП делать - импульсный (будет стабилизация напряжения) или классику?
3. Что лучше в фильтре БП - 1 банка на 10000 мкФ или 10 шт по 1000 мкФ? В плечо, естественно)
4. Одну пару выходников ставить или все же две? В "Одиссее" хватает одной при мощности под сотню, однако он не рассчитан для работы с низкоомными АС.
5. Есть ли разница, что ставить в качестве разделительных конденсаторов? Я думаю, что две пленки по 4,7 мкФ параллельно будут всяко лучше двух электролитов по 22 мкФ последовательно. Если так, придется рисовать печатку под такую конфигурацию.
Изменено пользователем Den101
Разница в громкости между 50 и 100 ватт всего навсего 3 дБ, и это без термокомпрессии в АС, всегда умиляют такие рассуждения насчет достаточной мощности в 1.5-2 раза меньше какой то цифры.
Если делать классику - по неопытности намучаетесь с земляными петлями и попытками побороть фон. Опять-таки, импульсник импульснику рознь. Есть такие, которые при малой нагрузке срывается в релейный режим и тогда получите всё это серево в звуковой тракт. Лучше всего какой-нибудь нестабилизированный импульсник, типа IR2153 или IR2161. И собирать проще и для Ланзара будет самое оно.
9 часов назад, Obergan Alexey сказал:
С этим я столкнулся, когда УНЧ Шушурина делал, но поборол. Проще с землями будет, если делать двойное моно, наверное - это тоже вариант - размеры и вес значения не имеют.
А импульсник меня интересовал только с точки зрения стабилизации напряжения, но раз в этом усилителе это особого значения не имеет, приемлемы любые варианты.
имхо, ланзар - это не тот усилитель, ради которого стоит так заморачиваться :)
18 часов назад, Den101 сказал:
Возник ряд вопросов
Для начала нужно определиться, на какой плате Вы будете все это делать. Есть много нюансов... Не сочтите за рекламу, но я делал свой Ланзар на собственной плате (Lanzar 2017) с одним трансформаторным БП на оба канала, и никакого фона нет.
1. Я бы на Вашем месте использовал вариант, как в схеме (5551 + 5401). Дело в том, что с Ланзаром вылазит миллион проблем, а Вы ещё эксклюзивные транзисторы в ДК поставите и потом будете репу чесать.
2. Лично я за классику. Накой там стабилизация.
3. Лучше 10 по 1000.
4. На 100 Вт лучше 2 пары.
5. Я против электролитов, но 2 пленки по 4.7 у вас займут половину платы :). Достаточно будет одного на 4.7, даже 2.2 хватит.
2 часа назад, vimay сказал:
Благодарю. А печатку сами делали или у китайца? Я уже начал свою разводить под те размеры деталей, что у меня будут стоять на ней, под ЛУТ-метод (а учитывая, какие там толщины дорожек - можно и маркером вручную нарисовать, но у китайца красивее получается)
1 час назад, vimay сказал:
Ну как-то так:
На платах УМ сигнальная и силовая земли раздельные и каждая подключена своим проводом к мекке.
В большинстве усилителей, что я собирал, фона при такой компоновке нет. Он появляется после установки регулятора громкости - при этом его интенсивность максимальна в крайних положениях РГ, в середине фон либо отсутствовал полностью, либо был почти не слышен. Так с моим усилителем по схеме Цихисели, что стоит на даче - фон в крайних положениях так и не поборол. Благо, регулирую громкость я в основном источником. Поэтому хочу попробовать компоновку БП по типу "двойное моно".
