Наконец-то дошли руки сделать рабочий макет и я услышал голос своей версии Ланзара. Не впечатлился, но обо всем по порядку. Начнем с хорошего:
1. Усилитель завелся сразу, без танцев с бубном
2. Постоянка на выходе практически отсутствует (15мВ)
На этом все плюсы увы кончились. Минусы:
1. Термостабильности нет совсем. Даже на германии такого не видел. При включении тока покоя практически нет, зато через 10мин работы до выходников не дотронуться. Если обдувать вентилятором, то ток покоя более-менее держится. Такое ощущение, что схема терморегуляции работает с ПОС, а не ООС. Радиатор примерно на 800 см2 (знаю, что мало, но на мощности в 5-10Вт, на которой я проводил испытания, его должно хватать)
2. Меандра до частоты в 1кГц НЕТУ. Попробую разные транзисторы в УН, попробую подобрать пары - может дело в этом, а то я только дифкаскады подобрал.
Напряжения в точках схемы соответствуют данным с интерлавки, то есть элементы усилителя работают в штатном режиме.
В дифкаскадах стоят 2N5551/2N5401, в ун, драйвере и цепи термостабилизации - КТ815/816/817 и еще какой-то импорт, не помню (примерный аналог 815). Оконечники - КТ818/819.
Если термодатчик находится между "выхлопниками", (видны шляпки двух винтов) то термостабильности и не будет. Перемещайте как можно ближе к более греющемуся мощному транзистору. Перепроверьте его цоколевку.
Цитата
Дьявол кроется в мелочах...
1 час назад, Den101 сказал:
Идеальное сочетание плохой схемотехники и транзисторов
Для таких простых усилков надо более скоростные,(или менее ёмкостные)  и более линейные транзисторы применять
А чем эта схема у Ланзара отличается от любого другого усилителя?
25 минут назад, blak566 сказал:
Так нестабильность тока пока же не из-за тормозных транзисторов, а из-за несколько избыточного тока УНа, если ток УНа снизить до 10-12мА, с 20-22 мА, но тогда делая на старых транзисторах надо делать выходную тройку.  Впрочем если @Den101 делает на сабвуфер, то может и на двойки снизить ток УНа, сильно хуже не станет.
2 часа назад, Den101 сказал:
А вот это уже интересно, если меандра до 1 кГц нету, значит завал по НЧ, какие ёмкости стоят в ОС и на входе ?
С уважением, Дмитрий
Ни знаю, но у меня с током, меандром и температурой все ОК. Спасибо большое Александр2  за файл ПП  разведена просто суперски, от этого и работает ОК.
3 часа назад, Pont 007 сказал:
Есть ещё вариант повысить импенданс нагрузки)
Так конечно надо проконтролировать ток ун  при нагреве
1 час назад, finn32 сказал:
 собирать Симметрон.
Вы схему видели? даже близко ланзару не конкурент
В ланзаре реально выкинуть ещё несколько деталей ,и даже уменьшить потребление на малой мощности
37 минут назад, blak566 сказал:
Вы схему видели?
И даже собирали и слушали и измеряли.
Конечно. Ланзар- это ущерб прошлого века. Перекошенный, термонестабильный, никакой по параметрам, без защиты и с двойкой ВК. Откуда у него могут быть конкуренты?
Кажущаяся сложность Симметрона- это нормальный УН и тройка ВК. Экономия на копеечных транзисторах не в счет. А еще у него нивелирована синфазка, в отличие от Ланзара и нет емкости в ОООС.
14 минут назад, finn32 сказал:
Всегда можно сделать лучше, но фольксваген не конкурент майбаху и не надо ставить их в одну линейку
Вот на 7-10 транзисторах сделаете схему лучще этой тогда другое дело, а наляпать кучу всего лучшего из разных усилков и схем -такого добра хватает,
А чё тройка,какой дроп вольт на этом переходе?общий кпд ?
1 минуту назад, blak566 сказал:
Не надо год за годом собирать рожно. Эволюция Ланзара не ради эволюции, а чтобы оставить прототип в прошлом, ибо его удел- автоуси нижнего бюджетного сегмента, в коих он работает в классе В. В домашнем хифи ему не место и уже давно.
Другое- это какое? Лучше этой схемы почти все простые транзисторные УМ. Она настолько дерьмовая, что ее даже допилить нормально не могут уже пару десятков лет, потому и собирают как есть.
11 минут назад, blak566 сказал:
Это не куча всего лучшего- это оптимизация схемотехники Ланзара. И где такого добра хватает? Ткни пальчиком, чтоб и измерения в железе были и параметры не хуже. Удиви.
14 минут назад, blak566 сказал:
Задавай вопросы по- русски, твое коверкание иностранных слов смысла не добавляет.
7 часов назад, Falconist сказал:
Да, именно там они и стоят. Любопытно, что два транзистора УНа (которые на отдельном радиаторе) нагреваются и ток покоя растет именно с их нагревом - если на маленький радиатор аккуратно подуть, ток покоя падает. Подозреваю, что если их тоже прикрутить на общий радиатор - проблема уйдет.
5 часов назад, finn32 сказал:
Нету- это негде взять или нету на выходе при подаче на вход?
Я имел в виду, что на вход подается меандр, а то что на выходе - больше похоже на пилу или треугольник.
5 часов назад, Pont 007 сказал:
На входе пленка 4,7мкФ, в цепи ООС два электролита по 100мкФ последовательно.
2 часа назад, blak566 сказал:
Тестировал даже на нагрузке 10 Ом
11 минут назад, Den101 сказал:
Кто они? Термодатчик"И"?! Так он один там, а два на радике это может ДК? Куда вообще прикручен термо?
На фото не увидел
Сфоткай радик с другой стороны, со стороны ПП
18 минут назад, Den101 сказал:
Синус усиливает нормально?
1 час назад, kuzmitch сказал:
Термодатчик и драйвер. А винтов два потому, что использовал переходную пластину из алюминия)
Худо-бедно да. По крайней мере очевидных искореживаний синуса нет
два транзистора УНа  нагреваются и ток покоя растет именно с их нагревом
Нагреваются под нагрузкой - значит выходят из режима А. С таким дубовым "выходом" наверное нужна "тройка".
9 минут назад, Den101 сказал:
Увидел :) Ошибочное мнение...
@Den101 Вот к нему прислушайся :yes:
1 минуту назад, finn32 сказал:
Тогда смотрите, что там по входным цепям, в частности ФНЧ.
7 часов назад, 25602 сказал:
когда делал ПП изменил футпринты под ТО-126 (у них база с права) для транзисторов раскачки VT8/9 (нумерация из 1-го поста)?
Да, печатку полностью перерисовывал под свои детали. Могу скинуть lay.
18 часов назад, finn32 сказал:
Как ни прискорбно это отмечать, но проблема меандра была в его генераторе. Попробовал другой телефон (я использую программный генератор сигналов под андроид) и с меандром теперь норм, правда фронт все равно с небольшим выбросом.
Осталось разобраться с терморегуляцией и можно склепать второй канал...
22 минуты назад, Den101 сказал:
С программным геной и меандр не меандр, а набор дискретных гармоник, сглаживание там никакое. Такой сигнал малоинформативен в плане тестового для УМ.
Грелся R21 (51ом) – поменял VT8, VT9 померил – пробиты, ну ок. Подключаю – вход на землю, выход в воздухе, подстроичник на максимум – меряю питание +-42, на стабилитронах 15в, но все так же греется R21, а в придачу и VT5 начал. Попробовал подать сигнал на вход и динамик подключил – тишина. Но с розетки выключаешь – 3 секунды поет, пока конденсаторы разряжаются, что за беда подскажите!?
