15 минут назад, Hard Ham сказал:
что за беда!?
Отсутствие знаний. Набирайтесь: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/66772-методика-ремонта-транзисторного-умзч/
18 часов назад, finn32 сказал:
С программным геной и меандр не меандр
Верно, проверил на интегральном усилителе - та же форма сигнала. Надо попробовать сделать генератор меандра на какой-нибудь логике, может получше будет. В моем осциллографе встроенного нет.
Кстати, забыл ещё один плюс Ланзара - он никак себя не проявляет при включении - нет пука и шипения в динамике, как у Шушурина
Это не плюс, а особенности симметричной схемотехники. Правило хорошего тона для любого УМ с двуполярным питанием- защита АС от постоянного напряжения с задержкой подключения. Т.о. любые переходные процессы в АС не слышны априори.
13 минут назад, finn32 сказал:
Это я соблюдаю. Обычно собираю защиту по схеме Брига - простая и с задержкой включения.
2 часа назад, Bass85 сказал:
типа dso138?
как ни странно и в нём есть генератор.))
Аркадий Райкин
13 часов назад, Bass85 сказал:
да ну ладно это как? а калибровать как? или у вас поделка типа dso138?
Какая-то старая военная поделка. Марка 6МГ277. Если интересно, вечером могу фотки покидать. Недавно видел, такой даже на авито продавался.
Вчера поставил массивный радиатор на транзисторы УН. Ток покоя более-менее стабилизировался. На выходных попробую подобрать транзисторы УН в пару и можно посмотреть параметры в спектралабе и RMAA
Подбор транзисторов УН в пары по hfe существенно улучшает картину терморегуляции. А если взять еще и радиатор с запасом, то проблемы и нету. С тем радиатором, что у меня на фото температура 51С при окружающей 28С. Так что, будущим сборщикам на заметку - про подбор транзисторов УН в пары - это не шутки...
Термостабильности УН тут как не было, так и нет. Поэтому, при изменении температуры транзисторов, меняется падение на термодатчике, которое меняет ТП ВК. Плюс перекос дифкаскада и отсутствие термосвязи его транзисторов добавляют задач. Основная проблема таких схем- это невозможность простыми способами обеспечить стабильный ток УНа при изменении температуры и девиации питания. Отсюда и костыли. Схеме в стоке пора почить в Бозе, нужно переходить на новую ступень эволюции.
Нечего учиться кататься на велосипеде. Нужно сразу садиться на мотоцикл. Желательно помощнее и подороже.
21 час назад, Den101 сказал:
Это Вы скажите производителям, которые произвели миллионы усилителей по этой схеме.
1 минуту назад, Александр2 сказал:
Девиз самоубийц.))
Аркадий Райкин
Со времени серийного выпуска усилителя по этой схеме прошло уже 42 года! Тогда в 1979 г этот усилитель произвел фурор на рынке усилителей! А что тогда было лучше его на западе и тем более у нас в совдепии ?. За эти годы их вышло милионы у разных производителей и столько же у радиолюбителей. Схема простая, легко строится и надежно работает годами. Усилитель работал как в А классе, так и в В классе в качестве автоусилителей. И наконец  через 27 лет, в 2006г он появляется на русском форуме. И что тут началось.  Я прочитал 60 страниц темы, но это ж просто юмор. Что нужно сделать, чтоб этот усилитель не заработал ? Сначала купить фейковых деталей у местных продаванов, изготовить самому плату по собственной разводке в дом.условиях с соплями и обрывами дорожек, затем неправильно впаять фейковые детали и врубать питание, замкнув выход накоротко, а самому спрятаться за табурет. Ну а после долго и нудно е...ть мозги форумчанам с просьбой помочь. Наконец с помощью коллективного разума усилитель нач нает работать и тут началось: у нпго малая мощность, у него нет высоких, у него УН хре...вый, у него нет того и другого. Стыдно товарищи!
36 минут назад, ALCHEMIS сказал:
Да были уже похожие усилители и даже чаше лучше, да и с 2006 года времени утекло много, а недостатки усилителя никуда не уходили. Главное преимущество у этой схемы это его простота, расплата за это характеристики чуть ниже среднего и невысокая термостабильность. Из-за простоты эта тема по сути и живёт.
С уважением, Дмитрий
А простота, она хуже воровства. :)
2 часа назад, Александр2 сказал:
Аналогия не в тему.
В тему вот такая: не пробуйте сразу Баллантайнс, начните с деревенского самогона. Многим не нравится его вкус? Не беда, запейте лимонадом и закусите салом с огурцом, да покислей. :)
12 часов назад, ALCHEMIS сказал:
Что сказать? Не думаю, что те люди, которые заказывают детали на маузере, озабочены сборкой усилителя класса Ланзар. Но это может быть ошибочное мнение. А насчет платы - так на интерлавке, например, да и здесь тоже видал, выложена плата с ошибками - там балластные резисторы цепей стабилизации дифкаскадов включены прямо от цепей питания, а по схеме они должны быть включены после диодов развязки... Вот и разводил сам, чтобы было точно по схеме, но с моими нюансами - например, вместо стабилитрона на 15В я использовал два по 7,5В, которых у меня навалом и конденсатор на входе поставил пленочный вместо 2 электролитов. Результат - на 25Вт выходной мощности КНИ 0,5% с неподобранными в пары транзисторами драйверов и ВК. Я считаю - не так уж и плохо для копеечного бюджета. А если детали и платы всё на заказ оригинал - так лучше да, сразу идти мимо - мотоцикл покупать)
17 часов назад, finn32 сказал:
Аналогия не в тему.
Аналогия совсем не в тему. Мы же не о покупке усилителя говорим, а о самостоятельной сборке, а больше даже об изучении и освоении темы усилителестроения. Тут аналогия скорее в том, что Вы подсовываете первоклассникам матан.
52 минуты назад, Александр2 сказал:
Нет. Я убираю грабли с их пути.
Мне непонятно, что Вы так ощерились-то? Свою аудиторию Вы не потеряете, не надо переживать. Всегда найдутся желающие учиться на своих ошибках и они придут сюда с очередной просьбой помочь запустить Ланзар.
6 часов назад, -Baton- сказал:
лучше наш натуральный самогон,
Вы многого не знаете о самогоне. И натурального в нем очень мало, а вот изопропанола, изоамилола и производных много, плюс тяжелые хвостовые фракции и легкие ЭАФ, которые почти никто не отбирает при перегонке. Пейте, травитесь, кто же против. Печень будет "рада".
Изменено пользователем finn32
6 часов назад, Александр2 сказал:
Тогда первым делом нужно объявлять что -нибудь типа: это лабораторная работа для детей школьного возраста... И разместить в песочнице, тут же раздел "для профессионалов" -самое место для матана, соромата, ТАУ и тп.
Каждому своё.
Ланзар для профессионалов? :)
Никогда не считал эту конференцию профессиональной. Вегалаб, Монитор, Шоумастер еще можно было с натяжкой. А тут, так, потрындеть, наоборот отдохнуть от профессиональных проблем вместо перекура.
Скажите,а при регулировке громкости(если к примеру резисторы изношены)будет слышен треск,шорох,итд,я имею ввиду преамп от гру веталь?
3 часа назад, Sasha Pavelko сказал:
Не  будет если резистор хорошо развязан по постоянному напряжению. Одно время были "армянские" конденсаторы, которые расформовывались, каждый раз при включении происходила их формовка и с полминуты резисторы шуршали. После формовки шорох проходил. У плохого резистора не шорох, а пропадание сигнала.
Приветствую.
Тема Ланзаров тут вроде бы живет.)
Купил усилитель простенький 4-канала, для СЧ-ВЧ. Как положено решил привести в порядок, тема ланзаров вроде бы как знакома. И вот уперся в не совсем понятного мне предназначения резистры.
Кто-то может объяснить, для чего они тут и какое их влияние ? Польза? Вред? А то даже не пойму как их назвать и что гуглить.
Спасибо.
