3 часа назад, Андрей Сидляров сказал:
 Вред? А то даже не пойму как их назвать и что гуглить.
Скорее вред, но могут быть частью коррекции.
С уважением, Дмитрий
13 часов назад, finn32 сказал:
Нагрузка УН.
А с какой целью ? УН давно сгорел бы, если б не поднял их над платой и таким образом накрыл радиаторами. Там очень мало места.
И греется во всей схеме сугубо УН. Ненормально греется.
12 часов назад, Pont 007 сказал:
К примеру ? Там предусилитель есть с "фильтрами", которых на самом деле нет.
В общем пробовать удалить и приводить к классическому виду, как я понимаю.
 Но там даже питание не разделить исходя из схемы. В общем, суть вырисовывается. И причина такого неадекватного поведения УН тоже.
10 часов назад, Pont 007 сказал:
Скорее всего так. Возможно как-то боролись со звоном при ограничении сигнала потому, что без сигнала на этих резисторах ноль напряжения, а максимальное напряжение именно при максимальном сигнале. А так выход конечно работает с отсечкой у нуля, но у драйвера вроде разрыва нет - ток покоя 1,6 мА.
Возможно эта коррекция еще как-то связана с резким вертикальным скачком синусоиды при перекидывании драйвера из плюса в минус у нуля?
Таким образом стабилизируют полюс, потому что емкость драйверов нелинейна и зависит от приложенного напряжения. Этому приему 100 лет. В нормальных усилителях в нагрузку ставят 1 МОм и более, а тут усиления итак нет, плюс Миллеровская коррекция, так его еще дополнительно пришибают, нагрузив УН дополнительно на 25 кОм.
С-схемотехника.
Изменено пользователем finn32
Я бы сказал, наверное, что от десятка другого Ком, до 1Мом.
Например в ТОС-никах сопротивления ставятся поменьше, нуесли хотят 1-й полюс вытянуть в ультразвук и выше
Изменено пользователем Ulis
18 часов назад, Андрей Сидляров сказал:
И вот уперся в не совсем понятного мне предназначения резистры.
Кто-то может объяснить, для чего они тут и какое их влияние ? Польза? Вред?
Вреда  не установлено. Искажения не изменились
14 минут назад, Alex_63 сказал:
Так это другой усилитель. Здесь ток драйвера аж до 60 мА задран и выход в АВ.
5 минут назад, Александр2 сказал:
Выходники вообще ноль вольт.
НО при задании начальных условий для расчёта возможно рекомендовать  токи покоя каждого каскада
1 час назад, Alex_63 сказал:
То есть искажения усилителя не увеличиваются с повышением нагрузки УНа ? В реальной схеме так быть не должно.
Для  тока покоя УН  12,7мА   (и  амплитуде выходного каскада 20в ) получается не проблема добавочные токи менее 1мА через два резистора 50к .
Искажения измерялись на ВЧ
26 минут назад, Pont 007 сказал:
Тем более, что входное сопротивление двойки полюбому примерно вдвое больше 25 кОм.
Здравствуйте, если твик.., то применив в УН каскод (навесом, 2 эт)  - пригодятся ))
Может Миллера им мало? 1мА пожертвовать и можно, почище будет (на ВЧ)
Изменено пользователем Zvuk.
Параметры и элементы действительно можно задать любые, но мы рассматриваем конкретную схему, у которой токи 1,6 мА и ноль.
1 час назад, Александр2 сказал:
Покажи   ГДЕ  заданы или откуда взять  эти параметры
Фуф, целый день батрачил и некогда было к компутеру подойти. Спасибо за мысли. Кое что понимаю, но в основном не очень) Влезать в полемику особо не с чем.
На схеме из мультикапа присутствуют резистры на 10ом по питанию, в моей схеме их нет и поставить вряд ли удастся в связи с очень витиеватой разводкой на плате. Если это не просто для работы схемы они вставлены.
Второй этаж теоретически возможно расширить, там сейчас живет УН. Скину фотку, для представления общего масштаба.
В наличии есть мешок тошиб (может не тошиб, но в магазине нормальном куплены в прок) A1837 C4793, становятся криво, но попытался их поставить в драйвера и что-то завелось всё. Может правда где косяк в тот момент в схеме был и совпало. Но больше их не трогал.
У драйверов по даташиту эмитер-база 6V. Собственно и тулил на их место тошибы т.к. они 5-вольтовые. Как мне представлялось, должны были оживить выход.)
Уже подзабыл все цифры, но могу всё собрать и промерять, что скажете.
Потому что дойти до какого-то логического конца нужно, а своих знаний.... ну вы поняли)
В общем, извиняюсь за дилетантство, но на хлеб зарабатываю другим, а влез в усилки т.к. со своим звуком разбирался, с которым те кто ставил, не разобрались. Интересно. Обычно, получалось делать звук лучше, чище, интересней, и понимание в процессе приходило.  Тоже не всегда сам всё. Приходилось обращаться на форумы разок до этого, но там и правда было мудреное бубнящее на полевиках, позиционированное как hi-end с ламповым звуком))
Я бы и оставил тут всё как есть, но нестабильный усилитель - это не хорошо. Конкретно этот имеет зависимость от температуры окружающей среды. В машине, возле кондиционера ему хорошо и заслушивался даже местами, а потом в том же месте и без холодильника, он начал фальшивить. Да можно в очередной раз примудрить кулер, но надоели вентиляторы)
В общем, спасибо еще раз. Буду перечитывать.
5 часов назад, Alex_63 сказал:
Покажи   ГДЕ
Нужно посчитать напряжение на транзисторе термокомпенсации складывающееся из напряжения на резисторах 2,3 кОм = 0,6 В и резисторе 3,7 кОм = 0,96 В,  в сумме 1,56 В. Током базы можно пренебречь, он в 100 раз меньше тока коллектора. Из 1,56 В 1,2 Вольта теряется на Б-Э, и на резистор 220 Ом остается 0,36 В которые и определяют ток драйвера при том, что выходники закрыты.
2 минуты назад, Андрей Сидляров сказал:
Это о чем?
Показать что ?
Напруги померяю без проблем, но нужно собрать всё в кучу - процесс этот займет время. Я вчера от скуки там мелочевку всякую менял на адекватную.
На месте 2.3к подстроечник, там уже где-то 1,9k кажется. При токе покоя выходных 10-15mA.
В общем, задача ясна. Потопаю я пока всё собирать, что б цифры были.
16 минут назад, Андрей Сидляров сказал:
задача ясна
миллера накрути, начни добавлять по 20-50пФ, иначе опять свистнет. Сейчас твой усь -Г., по быстрому и не получиться звук улучшить ) Если ЧиД - нормальный, то я Селф с Корделлом вместе ( в СНГ нет  A1837 C4793 в природе, лет 20 как)
Если "по теме" твика, то уже написал - каскод в УН "поправит" (макетка есть 2 транзистора поставить не проблема). ТП ВК увеличить до "от 100мА". В ДК в Эмиттеры от 100 Ом (пусть "дышат") и ... до фига чего, схемы в ветке есть, все лучше. ))
13 минут назад, Zvuk. сказал:
В этом корпусе столько ставить нельзя.
22 минуты назад, Андрей Сидляров сказал:
Показать что ?
А осциллограф есть ? Меандр 1,10,20 кГц показать сможешь ? :)
1 минуту назад, Pont 007 сказал:
столько
Здравствуйте, если 27в (а хозяин тор не перематывал, как вижу), то терпимо, даже тепленький не будет (я бы все 150 попробовал)
