20 минут назад, Лом_2 сказал:
Что предлагаете вместо них, кстати?
В УН 1109/1609 или 1381/3503. Это из того, что сейчас можно достать. Ну или любимые Букваревым 340/350. В первую ступень тоже. В драйвера нужно классику, 1837/4793 или их корейские аналоги, которые я юзаю с успехом. Ну или пересчитать схему под кт814/15/16/17. Это бы вообще был успех.
Ну так мы пока их и не включали в железе
Тогда и симулировать на них смысла нет, результаты будут отличаться, проверено.
А, ну в драйвера еще можно 15032/33. Но они, конечно, избыточны там с током коллектора 8 Ампер...
Изменено пользователем finn32
18.09.2021 в 13:03, Лом_2 сказал:
5551\5401 в ЧиД - фейк  и у др. тоже не оригинал, реплика. Оригинал остался на складах в Китае, зайдите на али и смотрите по высокому ценнику (10 пар от 800р с купонами), если повезёт то подберёте комплиментарные (с попытки так 10, остальное в кучки, т.е. ни куда). Не линейные уси играют ТОЛЬКО с оригиналом, т.е. дешевле купить б\у из ретро, отстроить (в режим ввести) или плодить детали (относительно дорогие) для БП, затянув проект на... месяцы (если повезёт)
https://aliexpress.ru/item/4000119285691.html?pdp_ext_f={"sku_id":"10000000326973468","ship_from":""}&gps-id=pcStoreJustForYou&scm=1007.23125.137358.0&scm_id=1007.23125.137358.0&scm-url=1007.23125.137358.0&pvid=974b8567-0988-408a-a49a-c919a677964c&spm=a2g0o.store_pc_home.smartJustForYou_6000143648889.14
Изменено пользователем Zvuk.
39 минут назад, Zvuk. сказал:
Во как:) Все идем орижинал скупать в Китае:i-m_so_happy:
Только что, kuzmitch сказал:
скупать в Китае
лучше не надо, мне больше достанется. )) А можно на маузер, за бренд и гарантию качества в 5 раз  переплатить.
по запросам интернет магазинов оригинал остался по некоторым позициям только в Китае, есть позиции закрытые для не китайцев. Производства как и склады десятки лет перевезены в Китай (основное количество), Европа и США "голые" давно, есть барыги, идите к ним или паяйте реплики
Оригинал не оригинал, фейков бояться- усилков не паять. Можно конечно на отечественных заморочиться. Но во первых оно всё довольно старое(3102/3107 выпустили когда я ещё в школу не пошел, 818/819-тоже), разброс у них будь здоров, а во вторых спайс-модели -половина не работает. для тех же 3102-3107 нормальных моделей пока не нашел.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Вместо болтать о фейках, нужно паять на оригиналах и проверять прямой заменой. Тогда никаких сомнений не будет. У меня есть 5551/5401 оригинальные от файрчальда и ноунейм из Китая, купленные партие в 200 штук. Они и магнитятся ноги и корпусировка убогая, шрифт кривой, сам корпус меньше. Но работают абсолютно так же как и оригиналы. Более того, параметры УМ на них сохраняются.
Гораздо сложнее все обстоит с транзисторами средней и большой мощности. Тут много перепака и перепила, нужно быть внимательным.
Многие китайцы освоили производство кристаллов по лицензии и с успехом их производят. На Алибабе продают реплики TTA1943/TTC5200 под брендом O'SEN. Вполне годные транзисторы, ОБР держат, частотка соответствует примерно, медный корпус и ноги, хорошо припаянный кристалл. Ценник более чем гуманный. Ну корпусировка чуть не аккуратная, заливка отверстия пластиком смещена. Но это не критично.
50 минут назад, finn32 сказал:
параметры ЛИНЕЙНОГО УМ. ) Твик сток ланзара, например, при  применении разных транзисторов хоть колодки ставь трехногие, кардинально меняются параметры и там ИХ слышно (очень хорошо) Так же и в НЕ линейных худах и прочих однотактов, линноидах,..
Лучшая закупка - у Финна ссылку попросить)
52 минуты назад, finn32 сказал:
реплики TTA
очень хороши, правильный выбор (и в ЧиД с доставкой из удаленных складов)
Вот чего тебе, Сергей, линноиды не угодили? Легким движением руки глубина оос в них достигается 100дб, это нелинейный усилитель? А какой линейный тогда?
1 час назад, Лом_2 сказал:
Насчёт лёгкого движения 100дБ - это вы погорячились.
Даже Виктор не смог насимулить больше 90дБ петлевого...
%D0%A7%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D1%8B-%D0%BC%D
2 часа назад, Лом_2 сказал:
линноиды
требовательны к питанию, т.к. шина N это часть уся (основная для нижнего плеча). Идеальный БП только в симуляторах, а в динамике от 3В просад, не говорю уже о пульсациях.
какой линейный
допиленный Ланзар (симметрон), Натали, ... аудисон тезис (мой случай)
40 минут назад, HAKAS сказал:
Да, ошибся немного. По диапазону 100 выходит легко, на 20кГц легко выходит 90. Можно выжать и больше, но это выбросить эмиттерные резисторы во входном ДК придётся- а как его балансировать? И с коррекцией проблемы начинаются.  Тем не менее и 90дБ это лучше чем у ВВ-89. Стало быть всё же линейный усилитель):rolleyes:
Только что, Zvuk. сказал:
Ничего не мешает использовать в симуляторах неидеальный БП, как ни странно он тоже симулируется без проблем. И открытий чудных нам ... Много. ПАМ , к примеру.
28 минут назад, Лом_2 сказал:
и сделать из УМЗЧ усилитель для радиоточки (замеров Кг и прочих улучшалок для осциллографа и продаж "типа смотри как круто, ноликов то сколько"!!!)). Один из первых приёмов (твик Ланзара) это Э резисторы в ДК от 100 Ом (Кг пусть осциллограф слушает). Отстроить НЕ ЛИНЕЙНЫЙ УМЗЧ это не просто сложно, это выполнимо МОНСТРАМИ из гуру, а кто посторил по пальцам пересчитать. Для повторения ЛМ, ТДА или пп у финна заказать.
учитывая предыдущую критику, а так же соображения автора в плане напряжения питания, структуры выходного каскада и его же тока покоя схема была немного изменена, вот так:
В итоге при сниженном токе покоя по 2мА на пару мы имеем Кг на 20кГц 0.004% на макс мощности,  растущий до 0.01% при 0.5ватт на выходе. Что для класса В неплохой результат.
Клип меандр всё такие же.
Что дальше- макетирование наверное покажет, если оно будет):crazy:
ALC_MKIIa.asc
Изменено пользователем Лом_2
Вообще балансировку выхода надо нормальную какую нибудь придумать.
6 минут назад, Alex_63 сказал:
Посмотри постоянку с конденсатором в ООС
Есть несколько вариантов вообще с избавлением от постоянки.
1) уже использован. Работает конечно но искажения скорее всего чуть растут.
2) конденсатор в оос. Всем хорош, но нужен качественный конденсатор, да ещё он и заряжается долго. И мне что то эта идея не нравится.
3) включить динамик "по Акулиничевски" тоже не без подводных камней.
4) интегратор
5) думать за балансировку дальше.
17.09.2021 в 18:46, Лом_2 сказал:
Всем спасибо  за внимание. :rolleyes:
Вот моделька выходника, которая неплохо учитывает изменение fT от тока коллектора, но на токах около нуля я её не проверял.
выходники 3.txt
Бред у тебя в голове.
Сначала узнай, что такое параметры модели и какую взаимосвязь они имеют с параметрами транзисторов (если имеют).
Модель делал человек не чета тебе.
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
