MCA10.5.64 Опубликовано 2 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 (изменено) 12.09.2021 в 17:07, ALCHEMIS сказал: Преимущества этого метода в сохранении чистоты меди, а значит улучшение прохождения слабых сигналов. Плата вырезана из советского 2-х стороннего стеклотекстолита толщ.3 мм с толщиной фольги 0,1 мм! Резаком тоже нужно уметь пользоватся. Этот метод изготовления плат не имеет хорошего ничего. Вам вопрос однажды задал, на который Вы так не ответили. Дело ваше, хотя Ваше имя на форуме, АLCHEMIS - на другом известном форуме АЛВАЛИ - один человек. Думаю я прав. Изменено 2 ноября, 2021 пользователем MCA10.5.64 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 2 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 3 часа назад, MCA10.5.64 сказал: Этот метод изготовления плат не имеет хорошего ничего. Проще использовать готовые заводские, могу подкинуть парочку из остатков. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MCA10.5.64 Опубликовано 4 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2021 02.11.2021 в 21:03, Александр2 сказал: могу подкинуть парочку из остатков. Ланзар собирать не буду. Просто к тому что...смотрите выше... человек с двумя личностями, но это его дело, к чему это, к тому что мной однажды была создана тема к которой он скорей его прямой автор тех схем. МКУС. Просто форуму будет интресно, подождём ответа от ALCHEMIS. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvuk. Опубликовано 4 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2021 (изменено) 33 минуты назад, MCA10.5.64 сказал: Ланзар собирать не буду. Симметрон - "допиленный" Ланзар делай, лучше только Аудисон Тезис (мой случай) и то, на фиг не нужен без конкретной практики (кстати, в Аудисон есть большой косяк, смд применили в УН, а они в "А" и греются... 4 карлсона приколхозили - дебилы догоняют )). 33 минуты назад, MCA10.5.64 сказал: человек с двумя личностями Офигенный инженер (ТОП 10 по любому), и по фигу на амбиции, все мы с "тараканами". Изменено 4 ноября, 2021 пользователем Zvuk. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лом_2 Опубликовано 4 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2021 Две личности , три личности. Какая нафиг разница, личность одна как не назови. И да, человек месяц не появляется, может заболел, или случилось что? 1 бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 4 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2021 Да уж. И Олега (Olegeng) что-то давно нет... 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 4 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2021 2 часа назад, Лом_2 сказал: может заболел, или случилось что? Впору еженедельную перекличку проводить. 2 часа назад, Zvuk. сказал: все мы с "тараканами". Своих сколько ни травил, а все не унимаются. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvuk. Опубликовано 4 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2021 (изменено) Только что, wtc сказал: на отдельный на общий надо, ищи другую печатную или на соплях повесь. Изменено 4 ноября, 2021 пользователем Zvuk. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 4 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2021 плохой совет @wtc В теме приводил графики зависимости тока покоя УН 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 4 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2021 2 часа назад, wtc сказал: их температура влияет на ток покоя? Влияет, но они в режиме А, быстро выходят на тепловой режим и в работе он не меняется. Вешать УН на выход и греть его выходом плохая идея, как мне кажется. 2 часа назад, wtc сказал: на нагрев основного радиатора? На нагрев основного радиатора вообще влияет не ток покоя, а ток нагрузки. Хотя можно загнать и в нагрев близко к А. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvuk. Опубликовано 4 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2021 (изменено) Если транзистор не греется (в меру свою, см. ВАХ в даташит), значит он не работает. )) Да, речь не фейках и какашек от СТ. Хотя, и это по фигу, нет деталей - нет разговора. Изменено 4 ноября, 2021 пользователем Zvuk. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 4 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2021 29 минут назад, wtc сказал: но иногда еле теплый а иногда почти горячий. И падение напряжения на эмиттерных резисторах плавает в пределах 20 - 45 мВ, это нормально? Не нормально. Возбуд, скорее всего. Так сильно плавать не должно. Смотрите осциллом, что на выходе. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 5 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 7 часов назад, HAKAS сказал: Возбуд, скорее всего. У Ланзара с его двумя каскадами возбуд вообще никогда не видел. Это нужно ну очень постараться накосячить. 8 часов назад, wtc сказал: плавает в пределах 20 - 45 мВ, это нормально? Я считаю нормально. Чем проще электрическая схема, тем сложнее тепловая схема. Десяток разных параметров влияет на величину и стабильность тока покоя. Как карты лягут сразу предсказать трудно. Поэтому считаю,что увлекаться большим током в таком усилителе не стоит. Исключение только если усилитель используется дома на 20-30% своих энергетических возможностей - тогда можно и почти на А настроиться. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 5 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 12 часов назад, Александр2 сказал: Я считаю нормально. Т.е. вы считаете, что плавающий ТП 45-100мА на настроенном усилителе - это нормально? Я понимаю - 45-50(ну, 55) мА плавает. А в 2 раза на прогретом в рабочем режиме... Впрочем, у каждого свои недостатки. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 Не обратил внимания, что речь идет о полностью прогретом нерабочем режиме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d9thc31 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 (изменено) Добрый день! Давно доработал имеющийся автомобильный усилитель Blaupunkt GTA-470 (классический Ланзар) для использования на ВЧ звено в трёх полосной аудиосистеме. Простое увеличение тока покоя транзисторов выходного каскада (TIP35/TIP36) с практически нуля до 17 мА привело к снижению искажений с десятых долей процента до 0.05% на выходной мощности порядка 10-100 мВт, для ВЧ это важно. Но в последнее время опять вернулся интерес к доработке этого усилителя, уже более глубокой и наряду с прочими вопросами меня заинтересовал вопрос термостабилизации усилителя, так как в автомобиле эта проблема гораздо более актуальна чем в домашнем аудио, так как рабочая температура усилителя будет в диапазоне -20...+50 градусов. Озаботился током покоя выходных каскадов ибо моделирование показало что при настройке тока покоя на 25 мА при 27 градусах, он меняется от 2мА до 300 мА в диапазоне температур -20...+50 градусов. Но также моделирование показало и кое что другое, а именно что вклад тока покоя в диапазоне от 25 до 500 мА в нагрев усилителя практически не наблюдался при выходной мощности усилителя близкой к максимальной на синусоидальном сигнале. Так же и измерение КПД усилителя на мощности близкой к максимальной показало отсутствие разницы между токами покоя 25 мА и 500 мА. Из этого следует вывод, что раз на практике на максимальной мощности этот усилитель справлялся с теплоотводом, то значит термостабилизация тока покоя не такая важная вещь для "не аудиофила витающего в розовых облаках", значит можно выставить его при -20 градусах до значения обеспечивающего приемлемый уровень искажений на малых мощностях, а его рост с ростом температуры не ухудшит звук и не внесёт существенного вклада в нагрев транзисторов на относительно высокой выходной мощности? Верно ли данное утверждение? И ещё, много раз натыкался на утверждение что нельзя делать ток покоя слишком высоким, чтобы усилитель не перешёл в режим работы класса "А", но опять же моделирование показало что это невозможно, КПД усилителя практически не изменялся на около максимальных мощностях при токе покоя от 25 мА до 500 мА и составлял примерно 60%. Изменено 17 ноября, 2021 пользователем d9thc31 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Клас АВ от класса В отличается наличием ТП ВК, достаточным, чтобы нивелировать ступеньку при переключении ВК на ВЧ. Т.е., пока ток в нагрузке не достигнет тока покоя, УМ работает в классе А, при большем- все в том же классе В. Поэтому, при малых токах покоя и выходных мощностях КПД отличаться в принципе и не будет, кроме на величину потребления на ХХ. Дальнейшее увеличение тока покоя до оптимального, для имеющихся транзисторов ВК, может потребовать его установки до 200-250 мА на пару, т.е. до тех значений, когда искажения УМ минимальны в рабочей полосе частот и мощностей, и частотные свойства транзисторов оптимальны. При этом, из-за имеющихся проблем с термостабильностью УН, на жаре, ВК пойдет в саморазогрев и транзисторы выгорят при превышении ОБР, т.к. теплоотвод в авто малоэффективен. Именно поэтому в автоприменениях ТП ВК близится к нулю, а усиление УН зарезано огромными эмиттерными резисторами для обеспечения хоть какой-то термостабильности. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d9thc31 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 (изменено) 1 час назад, finn32 сказал: При этом, из-за имеющихся проблем с термостабильностью УН, на жаре, ВК пойдет в саморазогрев и транзисторы выгорят при превышении ОБР, т.к. теплоотвод в авто малоэффективен. Тогда почему multisim не показывают саморазогрева критичного для выходного каскада? Несовершенные spice модели транзисторов? Я моделировал изменение температуры от -20 до 80 градусов и оказалось что токи покоя транзисторов ВК практически не оказывали влияния на рабочие токи транзисторов на синусоидальном сигнале с около максимальной выходной мощностью, то есть рабочие токи транзисторов ВК на несколько порядков больше токов покоя, и последний в диапазоне от 25 мА до 500 мА практически не влиял на рабочие токи ВК. И практический опыт показал что на синусоидальном сигнале с около максимальной мощностью температура усилителя не отличалась при токах покоя от нуля до 100 мА на каждый транзистор. То есть на холостом ходу есть сильная разница в нагреве корпуса между околонулевым ТП и током 100 мА, но на рабочей мощности выше средней никакой разницы в нагреве нет. Изменено 17 ноября, 2021 пользователем d9thc31 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 10 минут назад, d9thc31 сказал: Я моделировал изменение температуры от -20 до 80 градусов и оказалось что токи покоя транзисторов ВК практически не оказывали влияния на рабочие токи транзисторов на синусоидальном сигнале с около максимальной выходной мощностью, Надо не ВК. Надо УН. Это они греются сильно, если не на общем и ТП уходит вразнос... 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 14 минут назад, d9thc31 сказал: Тогда почему multisim не показывают саморазогрева критичного для выходного каскада? Мультисим много чего не показывает. 15 минут назад, d9thc31 сказал: практический опыт показал что на синусоидальном сигнале с около максимальной мощностью температура усилителя не отличалась при токах покоя от нуля до 100 мА на каждый транзистор Так это и так понятно. На фоне нескольких ампер, те 100 мА ничего не значат. В чем суть открытия-то? 16 минут назад, d9thc31 сказал: То есть на холостом ходу есть сильная разница в нагреве корпуса между околонулевым ТП и током 100 мА, но на рабочей мощности выше средней никакой разницы в нагреве нет. И? Речь-то о том, что смещение ВК обеспечивает ток УН, точнее падение на термоузле,вызванное этим током. А тот, в свою очередь, сильно гуляет от нагрева транзисторов УН, которое, в свою очередь, зависит от температуры в корпусе. И, если ВК не в классе В, то вылет за ОБР ему почти что гарантирован. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d9thc31 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 5 минут назад, HAKAS сказал: Надо не ВК. Надо УН. Это они греются сильно, если не на общем и ТП уходит вразнос... Вы имеете ввиду именно выходной каскад УН, не дифкаскад? Можно ли обойтись без существенного изменения схемы, например установкой более современных мощных транзисторов с теплоотводами? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 12 минут назад, HAKAS сказал: Это они греются сильно, Почему они в режиме А греются? Вот если их поставить на радиатор выходников, то выходники будут дополнительно разогревать УН. Или не так? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d9thc31 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 3 минуты назад, finn32 сказал: И? Речь-то о том, что смещение ВК обеспечивает ток УН, точнее падение на термоузле,вызванное этим током. А тот, в свою очередь, сильно гуляет от нагрева транзисторов УН, которое, в свою очередь, зависит от температуры в корпусе. И, если ВК не в классе В, то вылет за ОБР ему почти что гарантирован. Теперь знаю, спасибо! Термоузел это транзистор в регулировке ТП? Можно ли улучшить термостабильность этого узла "малой кровью", например простой подборкой более качественных комплектующих с последующей настройкой? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Нет. Нужно увеличивать эмиттерные резисторы до 60-100 Ом, чтобы девиация ТП нивелировалась. Но это приведет к снижению петлевого и росту искажений. Или можно, не теряя линейность, усложнить схемотехнику УН до уровня Симметрона. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 4 минуты назад, d9thc31 сказал: Можно ли Конечно можно. Это же не система с обратной связью. Это две самостоятельные системы со своими характеристиками. Увеличте чувствительность термодатчика и можете получить какое угодно перерегулирование. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
