Только что, HAKAS сказал:
Не, не надо.
было время, занимался ерундой,.. очень быстро получалось, по 5 шт клепал за день, даже пиво не мешало. Разница, как С90 и Адамы (там они и применялись, кстати)
Только что, kuzmitch сказал:
дырка в жопе!
так и есть, точное название Ланзарам (ВСЕМ автоусям).
Опять кнопки залипают...
1 минуту назад, Zvuk. сказал:
ценник не для хозяев пацаномобилей.
И не только ценник:drinks:
18 минут назад, Alex_63 сказал:
Alpine F407
Чем он так хороший?
11 часов назад, kuzmitch сказал:
Чем он
этикеткой и разъемы желтой краской окрасили (уверен, что 407 не лучше, а 400 так, вообще, линноид с просадом 3В - хуже ланзара китайского)
3637_Alpine-MRVF400-.rar
1 час назад, Alex_63 сказал:
Сначала узнай ...
схему не нашел, знакомого "дергать" не хочу. У Вас, наверное есть, чтоб "авторские" не нарушить, кусками выложить можно.
Байкер пару раз приезжал на Харлее, мизинец и указательный палец разгибались когда озвучивал ценник на Алпайн... как это слушать можно, Свен (активные АС) на пятиножках (китайских) - чистенько и с душою.
Вновь приветствую!
Я ранее задавал вопрос по поводу термостабилизации тока покоя выходного каскада ланзара, появилась следующая идея, хочу сделать стабилизацию тока покоя с помощью микроконтроллера.
Термодатчик будет измерять температуру на транзисторах ВК, затем сигнал обрабатывается микроконтроллером, а МК в свою очередь управляет цифровым потенциометром установленным взамен подстроечного резистора в узле термостабилизации ВК ланзара.
Диапазон температур от -20 до 80 градусов будет разбит на 20 поддиапазонов шириной в 5 градусов, то есть сопротивление в цепи база-эмиттер транзистора термостабилизации будет меняться на заданную величину при изменении температуры ВК на 5 градусов.
Хоть это и кажется сильно сложной задачей, но на деле реализуется на платке размером 2.5х2.5 см, остальное код в МК.
Моделирование показывает что токи диффкаскада и УН меняются слабо при изменении температуры от -20 до 80 градусов, и в любом случае остаются абсолютно безопасными для соответствующих транзисторов, составляя единицы мА для УН и на порядок меньше для диффкаскада, по THD изменений тоже практически нет при поддержании стабильного тока покоя выходного каскада.
Вопрос собственно заключается в следующем, если я достаточно хорошо стабилизирую ток покоя выходного каскада, то избавлюсь ли я от основного недостатка ланзара - плохой термостабильности в целом?
По искажениям мне 0.05% на малых мощностях будет абсолютно достаточно, в выше озвученном диапазоне температур.
Изменено пользователем d9thc31
5 часов назад, d9thc31 сказал:
нельзя, пассивных датчиков не бывает, а активные вносят искажения.
параллельный ультралинейный построить не проблема на ПТ, проблема в пары их подобрать. В ВК - шиклай, ТП от 0 мА, но ИТ на резисторах по 0.5Вт потребляет, ... а стоит ли оно? Повторяйте Симметрон.
От Кузьмича пп ещё и красивая.
8 часов назад, d9thc31 сказал:
Ток покоя же не зависит от температуры выходных транзисторов. Нужно будет составить таблицу, которая задает величину резистора для разных температурных точек. Но и это значение резисторов не будет соответствовать току покоя.
Да и используемая схема применяется практически во всех усилителях на свете и проблем нет. Проблема в том, что в УН нет стабилизатора тока. А это Ваш МК не решает.
Ну или решить проблему как измерить сам ток покоя во время работы усилителя. Он же в режиме АВ и ток покоя при работе отсекается и присутствует только в зоне перехода через ноль.
10 часов назад, d9thc31 сказал:
Повеселил.
Всё уже придумали
Complementary ThermalTrak Transistors   NJL3281D (NPN),  NJL1302D (PNP)
10 часов назад, Andrey 69 сказал:
Дружище,а стоит ли этот усилитель такого?
Стоит ли тратить на это 500 рублей?
Думаю что это очень небольшая сумма, программа для МК займёт один вечер.
4 часа назад, Zvuk. сказал:
Не вносят, эти цифровые резисторы специально созданы для использования в аудиоаппарутуре, высокоточных измерительных приборах и т.д.
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD5116.pdf
Это автомобильный усилитель, задача разместить новую печатную плату в корпусе от заводского автомобильного усилителя Blaupunkt GTA-470, очень сомневаюсь что в него влезет большой "огород".
Да и ультралинейность мне не нужна, меня устроит обычный ланзар, но сохраняющий основные характеристики в широком диапазоне рабочих темпераратур, многократное моделирование показывает что схемотехника GTA-470 обеспечивает с запасом требуемый КНИ в 0.05%, в случае стабилизации тока покоя выходного каскада.
1 час назад, Александр2 сказал:
Да, я уже так делал, грел усилитель снизу на электрическом нагревателе и настраивал ток покоя ВК на стоковой схеме, с целью защитить ВК от выхода из строя из-за превышения тока при нагреве, но тогда я не углублялся в эту тему и не знал что при низких температурах ТП ВК становится настолько мал, что искажения растут до неприемлемых величин.
3 минуты назад, Zvuk. сказал:
и даже без смд
Да не влезет, нужно по 4 транзистора ВК на канал, и блок питания, это же автомобильный усилитель, БП занимает 30-50% площади платы.
1 минуту назад, d9thc31 сказал:
искажения растут
возбуд давно победил, это как пример
7 минут назад, d9thc31 сказал:
Да не влезет
что не влезет? 25х50мм? Вы на линейку смотрите? Да и ладно, это не мои проблемы, тем более в пары "транзисторы для аудио" так и не подобрал.
Да нет, я об искажениях из-за снижения ТП ВК до единиц миллиампер и даже сотен микроампер при температурах сильно ниже нуля.
А в багажнике авто усилитель может довольно долго сохранять отрицательную температуру корпуса-радиатора зимой.
13 минут назад, Zvuk. сказал:
и даже без смд
А что это за схема? Ссылочку дадите?
5 минут назад, d9thc31 сказал:
мосфеты, литералы,.. управляются напряжением, другое Дело открыть их, согласно даташит.
9 минут назад, d9thc31 сказал:
Ссылочку дадите?
в корне этой ветки должна лежать, как и мультисим (если не почистили) и лайка. Если нет, то по тематике ветка, там смотрите.
6 минут назад, Zvuk. сказал:
Это симметрон?
симметрон
с ТЗ в ДК, нет. Симметрон пилили параллельно (по времени), пп появилась раньше и её ревизии, повторило много людей. ПП с защитой АС на симисторе (сейчас бы на смд переделал, КСО и мкп чтоб применить, сохранив размеры). ВК 2х2 в пп
здесь 2этажа, так надо (если твикайте, то поймёте почему)
10 минут назад, Zvuk. сказал:
По вашему мнению какая из схем на данный момент наиболее проста и близка к исходному ланзару, но в достаточной степени победившая его основные недостатки?
1 час назад, Zvuk. сказал:
симметрон
и не мало важна тех. поддержка (Финн)
Почитал тему, но что-то меня терзают сомнения, схема рассчитана на весьма кропотливый подбор транзисторов по параметрам, что в моём случае абсолютно невозможно, не получится ли этот вариант, но без подбора комплектующих, ещё хуже чем стоковый "автомобильный" Ланзар?
Ведь в "автомобильных ширпотребных" Ланзарах номиналы цепей смещения как раз-таки рассчитаны на транзисторы с большим разбросом параметров, пусть и с ухудшением линейности.
10 минут назад, d9thc31 сказал:
хуже быть может только линноид. ВСЕ авто усилители Г.. в квадрате умноженное на Чунго Чанги в питании. Примените кит из ЧиД, ЛМ, ТДА и офигеете от качества, которое в сток ланзаре не добиться НИ КОГДА,
Если симметрон требует подбора в пары, то ланзар тем более и  оригинальность "транзисторов для аудио" (которы не продаются от слова НИ ГДЕ, реплики хорошие Финн подобрал), в нем ещё больше претензий. Забейте, раз уж так. Или примените П.1 (КИТы на ИМС)
Изменено пользователем Zvuk.
