48 минут назад, Aknod сказал:
не многовато ли будет?
Ни разу не многовато. При честном охлаждении можно и на 2 Ома по ОБР работать при этом напряжении.
 HAKAS плата на 1 транзистор в плечо поэтому  и спросил.
Какой предел по напряжению если по одному в плечо стоит? 4 Ом интересует только
Что не делается, то к лучшему !!!
Сорок умножьте на сорок поделите на 15. Получите 100 Вт с пары. Обычное дело. Если увеличить напряжение в 1,41, тогда нужно две пары.
22 минуты назад, Aknod сказал:
Тяжело сказать. Ну, до 50В. И если дома, изредка включая погромче.
Если будет долбить постоянно на полную - 40В достаточно.
А так  в промке ставят, бывает, одну пару при 56-58В в плечо. И хилые радиаторы. Они и горят.
У серьёзных аппаратов минимум 2 пары.
Александр2 отвечу завтра, так как свободную пару уже постелил :D, возбуд словил.
8 часов назад, HAKAS сказал:
так далеко я бы точно не полез с одной парой.
8 часов назад, Александр2 сказал:
15 это?
В 25.12.2022 в 14:23, Александр2 сказал:
Какая емкость транзисторов между крайними выводами
1943 - 328 пф
5200 - 442 пф
В 25.12.2022 в 22:35, Aknod сказал:
15 это?
8 Ом х 2. Т.к. 40В считается амплитудным, а не эфф.
Это прикидочная мощность в нагрузке 8 Ом относительно питания без просадок, падения на выходных транзисторах и т.п. Расчёт по-быстрому, так сказать.
На 4 Ом получите 200Вт.
Ёмкости вроде норм.
Вот оно, что. Я считаю на практике и чаще совпадает. 40*0.6  равно 24. 24*24/4 чаще совпадает с осликом. Так как питатели не идеальны. Поэтому с учетом просадок Ват так 150 выйдет на 4 Ом.
HAKAS а , что Вы думаете по поводу подключения общего провода (сигнального) к земле УМЗЧ через 10 Ом?
У меня вечная борьба с другом, любитель по поводу и без, 10 Ом пихать по входу.
Изменено пользователем Aknod
58 минут назад, Aknod сказал:
Если усь по схеме двойное моно, то эти резисторы не нужны.)
Аркадий Райкин
2 часа назад, Aknod сказал:
Отрицательно. Лучше напрямую. Это при двойном моно.
Но иногда, бывает, не обойтись. Нюансов много и конструкции у всех разные.
Это защита от дурака, в основном. Чтобы сигнальная в УМ не осталась неподключенной, даже если отключить входной кабель, по которому идёт земля сигнальная от входа (ОТ). У меня так подключены усилители, где нет двойного моно. И вот, если отпаять (или отвалится) сигнальный кабель - УМ перестанет работать и может выйти из строя. А если бы стоял 10 Ом - ничего страшного не случилось бы. Но он создаёт петлю. Пусть и ослабленную (если не двойное моно).
Где-то помогло ослабить фон и с тех пор так и поехало?:D
56 минут назад, Aknod сказал:
1 трансформатор.
Не проблема (хоть один трансформатор может быть и с четырьмя вторичками:yes:).
Земли разделить и всё.   И не надо никаких резисторов. И лучше 2 БП (2 вторички - 4 моста). Но можно и простые 2 БП. И с одним БП будет работать нормально.
В 26.12.2022 в 02:35, Aknod сказал:
15 это?
Эмпиричский коэффициент в котором все в кучу. На стандартных 4-х Омах.
23 часа назад, HAKAS сказал:
Ёмкости вроде норм.
Должно быть в районе 5000.
17 часов назад, Aknod сказал:
Во многих серьезных профессионалах стоят эти резисторы.
55 минут назад, Александр2 сказал:
Это тогда всё, что угодно. Нафига?
Я написал, как надо - берётся напряжение питания и его квадрат делится на двойную нагрузку.
А на транзисторах больше 50-60Вт не будет. В основном - до 50Вт.
58 минут назад, Александр2 сказал:
Да ладно?! 4МГц сравниваем с 30МГц? И должно быть одинаково?
И что нам говорит ДШ? Или ваше фото 5200 измеряемого?
Дома свои постараюсь не забыть измерить.
В ДШ выходная около 500пФ.
@Aknod
БЭ замеряли у транзисторов ёмкость? Или БК? Или КЭ?:)
БК 1943  6400
БК 5200 4400
Не пошел один канал на выходе +40, питание +-43
б VT8 +42 (должно быть порядка +1,2)
б VT9 +42 (должно быть порядка -1,3)
б VT6 -42.2 good
б VT5 +41.4 good
э VT2 VT4 -0.027 -0.060 в (должно быть +0,5в) беда
э VT1 VT3 -0.7 и -0,7 в (должно быть -0,7в) good
 стабилитроны VD1 +15в VD2 -15.7в
Детали впаяны верно, не пропаев нет, прокипятил несколько раз.
Спойлер
15 минут назад, HAKAS сказал:
на какой частоте?
обычным тестером. :D MY65
28 минут назад, Aknod сказал:
MY65
У меня есть, да. 400Гц, насколько помню. Давно уже меряю RCL метром.
б VT6 -42.2 good
Т6 правильно запаян? Той структуры?
Заменить?
Р5? Но пока с Т6 не разберётесь - не трогайте мелкие.
Изменено пользователем HAKAS
10 минут назад, Александр2 сказал:
Ничего не перпутали?
еще раз на свежую голову и руки
БКЭ мордой к себе замер как у Вас мультиметром.
1943 БК 193пф БЭ 408пф
5200 БК 160пф БЭ 554пф
ХЗ что я прошлый раз мерял :huh: мой косяк.
13 минут назад, HAKAS сказал:
2SD669 структура верная как и 2SC4793 . Вытаскиваю его.
по тестеру гуд, КУ  - 129.
T5 жив по тестеру , КУ - 150
