Топологию земли нужно смотреть. "Треугольник" получше свить, чтобы "дырки" в нем не было. Проверить строго ли на "границе" "банки" стоят.
как только выключаешь бп , фон пропадает ,играет 5 секунд без фона
как только выключаешь бп , фон пропадает ,играет 5 секунд без фона, трансформатор с 2мя обмотками , два моста
2 часа назад, Zvuk. сказал:
электролиты "ни о чем"
Электролиты ни при чем. Симметричная схема и очень высокое подавление синфазы. Начать с того, цепи от мостов до банок и от банок к усилителю нигде не имеют общего пути. Обе точно к выводам крнденсаторов?
Еще нужно померить ток ХХ трансформатора.
10 часов назад, Александр2 сказал:
сам не ожидал, что панасоник ФМ, с Платана, такое Г. в итоге... поработали и "устали", нет не высохли и напряжение "выше нужного", точка. Воткнул на соплях Болгаров древних, очень хорошо (фон 100Гц и бас собрался)
7 часов назад, Yury Isayenko сказал:
не удачно земля на плате разведена,
Вам пример, что всё надо делать самому или довериться авторскому коллективу, профессионалу (с толком)
1 час назад, Zvuk. сказал:
просто лежала плата , хотелось собрать )
10 часов назад, Yury Isayenko сказал:
лежала плата
как пример, что в ней "косяки" и один грубейший Вы нашли и устранили. В платах "готовых ящиков" - одни сплошные косяки (Ротеры - шмотэры, Сони - шмони и прочие маразмы), как и "Гуру" их рисующих, а массы повторяющие (единицы "допиливают")
Изменено пользователем Zvuk.
Подскажите хочу для Ланзара  собрать клиппинг, нашел схему но тут питание +- 35в.
Можно ли запитать эту схему питание усилителя +-55 в ? Или может есть схема по конкретней под ланзар.
Что то слишком замудреное и непонятное. Приближение потенциала выхода к шине питания, мне кажется детектируется проще. А лучше ловить пик на выходе дифа при разрыве ООС. Ну а здесь резисторы придется пересчитать и заменить на 2 Вт. Транзисторы, если не ошибаюсь 90 В держат.
собрал второй канал , на выходе постоянка ,лампа в первичке не горит , транзисторы вроде все исправны , не понимаю)) есть вероятность что при включении провод от бп массовый был не подключён
On 2/7/2023 at 12:56 PM, HAKAS said:
Вот так сделайте. Это Ротель.
С коррекцией, конечно, можно поиграть.
А какая это модель Ротеля? Если у Вас есть полная схема, поделитесь, пожалуйста. Или дайте ссылку
33 минуты назад, Виктор Хромов сказал:
RMB-1075.
35 минут назад, Виктор Хромов сказал:
Или дайте ссылку
Там в посте СМ и фотки -
При питании усилителя +- 55 в нужно ли в  схеме что нибудь менять кроме резисторов ?
и будет ли при этом напряжении надежен
можно ли добавить по одной паре к старым транзисторам другой партии ?
1 час назад, finn32 сказал:
+-55 на 2 пары выходников- много, нужно ставить 3 пары минимум, иначе о надежности можно забыть.
2 часа назад, MARKUS сказал:
Смысл? Какая задача стоит?
При питании +- 55 в  усилитель не надежный получается. Как мне подсказали при током напряжении нужно добавить третью пару
