Собрал я этот усилитель в выходе поставил КТ 8101 и КТ 8102 вместо 2SD поставил BD 139 BD 140 Включал первый раз через лампочку в первичке потом орегулировал ток покоя блок питания у меня 28 вольт маловато, сразу услышал что хорошие низкие частоты просто супер, а вот высокие почемуто слабовато как будто они какие то смазанные пикушки у меня стоят 50 пикофарад
Плохо тему читал раз так говоришь. Это особенность этого усилителя не помню в каком то посте выложена АЧХ там верха чуть заваливаются.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
АЧХ - это не есть особенность данного усилителя. а особенность номиналов деталей. скорее всего - входного фильтра.
А отыгрывание ВЧ у усилителя немного "синтетичное" - жертва простоты схемы. Но завалов нет. Можно пробовать сидя с осциллографом уменьшать корректирующие емкости пока не будет возбуда, с их уменьшением передача ВЧ должна по идее улучшиться...
да вроде к меня возбуда то и нет а тему я прочитал всю хорошо просто у меня нета нет я взял все страницы сохранил и дома прочитал а на счет питания то у меня другого транса не было вот я этим и настраивал его, кстати ток покоя выставил сразу без каких либо затруднений и потом слушал минут 20 от простого дисковода высоких там почти не было, а когда к компу подключил то высоких стало вроде даже черезчур много или просто мне так кажется. Собираюсь питать от 35 вольт так как других транзисторов я не нашёл а поставил BD139 BD140. Мне и не требуется такой большой мощности, выходников у меня одна пара
я спрашивал может быть такое что из за кондеров 50 пик вместо 100 высокие какие то очень. А вот другой вопрос собираю второй канал но у меня нет больше пленки на 470н можно все электролиты зашунтировать плёнкой на 100н, и есть еще какие то китайские коричневые такие ими можно шунтировать.
Нет, из-за уменьшения ёмкости высоких могло только добавится. Можно и 100nF. "Коричневые китайские" это скорее всего пленка или пропилен, их даже можно поставит в качестве разделительных.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
читал на форуме что один писал что кондеры у него стояли тоже 50 или примерно столько высокие были смазанные поставил 100 все нормально стало у него. А по поводу выходников КТ8101 и КТ8102 с питанием 28В сколько мощности можно получить? И второе мощности мне много не надо 50 ватт на канал с такими выходниками сколько я получю выходной мощности если питание подниму 35 вольт?
с питанием 28В сколько мощности можно получить? И второе сколько я получю выходной мощности если питание подниму 35 вольт?
Как расчитать мощность зная напр пит
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...=Jyrka&st=0
ну можно и 100 пф поставить и послушаьб но только вот в этом же форуме я читал что вроде ДЭТ говорил что с такой емкостью может появится возбуд и сразу когда собирал поставил 50 посавлю 100 и послушаю
О_о.... В этом усилителе, конденсаторы на 47 пик стоят в 3-х местах: входной фильтр, в ООС, Миллер(2 штуки) При увеличении какой-то из этих емкостей понижается частота среза и уменьшается вероятность возбуда, НО может появиться завал на ВЧ.
Во входном фильтре 47п мало, надо 220-470пик.
В ООС 47п много, надо не более 15пик.
Вообще усилитель хороший, но коррекция примененная в нем атстой. :lol:
Илья
я вот собрал 2 канала Ланзар теперь мне надо к нему блок питания сделать, у меня есть тор параметрами высота 5см, внутр. диаметр 5см, внешн 10см и есть провод диаметром 0,8 как мне правильно намотать первичку знаю что вопрос не по теме но в другом разделе мне так и не ответили.
2. У Солнцевского усилителя имеются стабилизаторы напряжения можно такие же в Ланзар засунуть
А СКОЛЬКО МОЖНО ПОДНИМАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ ЕСЛИ ТРАНЗЮКИ В УН СТОТ BD139 BD140 ДРУГИХ ПРОСТО НЕ БЫЛО И НАКАКИЕ МОЖНО ИХ ЗАМЕНИТЬ 2SD НЕ ПРЕДЛАГАТЬ.
этих тоже в магазине нет. И у меня еще один вопрос пытался поднять напряжение 38 вольт наматал свой тор при одной паре выходных транзисторах КТ8101 и КТ 8102 Термостабилизация БД139, УН БД139 БД140 других нет чето мне не понравилось динамик низкочастотный выпрыгивает а баса что то мало ток покоя подстраивал 100мА. С трансом на 28 вроде лучше было почему так может ктонибудь объяснит?
Там многое зависит от токов в последнем каскаде усилителя напряжения и смазаность ВЧ может быть не из за возбуда, а подвозбуда, это когда верхушки синусоиды немного срываются на возбуд. Преждевсего надо подобрать ток через последний каскад усилителя напряжения резисторами в эмитерах ппоследних или же резисторами которые с дифкаскадов идут на опорные напряжения +-15В. Затем подбирать емкости и поиграться тком покоя, от 25 мА до 150мА
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Собрано красиво, аккуратно, на 5+
А вот разводка плохая - надо было плату вытягивать вдоль радиатора, а не поперек, а так получился огромадный контурищще из сильноточных дорожек питания, что не есть хорошо, он даст о себе знать на высоких мощностях, хотябы тогда дорожки силовые через всю плату не тянуть....
Добавил регулятор тембра
фу, бяка :wacko:
Здраствуйте! Спаял данный усилитель (получил даже больше чем ожидал))) Питаю усилитель +-38 В. Использовал схему с интерлавки. В качестве радиаторов использовал 2 радиатора с компа. Но вот не могу сообразить с подключением куллеров к этим радиаторам. В общем надо подключить 2 куллера к этому усилку. Буду благодарен за помошь!
