так а если я поменяю И питание И транзисторы местами то на колектр 2SC5200 всеравно будет ити МИНУС питания ... а по схеме должен же ПЛЮС ити ! чет я вообще запутался объясните плиз поподробнее
и при таком питание ниче ли не случится с электролитными кондерами в фильтре питания (1000мкФ 100В)
сейчас у меня выходные транзисторы впаяные как на фото :
Изменено пользователем Igoritio
А питание??? :ph34r: Смотри рисунок!!!
А остолное все правильно. ;)
Привет! Помогите пожалуйста со схемой защиты от постоянки на выходе и с перегрузкой, а то весь изыскался! Усилитель питаю +/-60V. Зарание спасибо.
Изменено пользователем Walera83320
блин врубил всю систему и подал питание так как сказал EV_DOG также включил последовательно лампочку на 60Вт .. когда включаю лампочка очень тускло светится, ниче не греется , радиатор холодный ... решил подержать всю систему накрытую тазиками и посмотреть нечего ли не рванет на протяжении 1 минуты !!! но тут я слышу легкие потрескивания и запах електролита , отрубаю все нафиг и трогаю конденсаторы 1000мкФ 100В они прилично нагрелись, градусов до 50-60!!!!! что это может быть может нужно поменять их полярность????
напоминаю что напряжение питания всего +-22В
Да,поменяй.А думаю будет лучше теперь уже заменить их.
Изменено пользователем djmorozoff
Живу в такой дыре,что этот усь уже месяц по деталькам собираю.Собираю версию 3,в предвыходе полевики стоят.ОСталось найти резики в эмиттеры вых.каскада.Думаю,что на след недели запущу его.Стараюсь каждую деталь подбирать.Фото завтра выложу,т.к.он на работе.
подскажите где искать вроде всё проверил сто раз но на резисторах 5вт по нолям ?
и ущё у меня 5 вт резисторы по 0.33 стоят и вместо 2.7 ком 3.3ком и сильно греются
Изменено пользователем dazdemona1
Проверь наприжение на стабилистронах. ;)
Здраствуйте, лень перечитывать все ветку, раньше делал Ланзар без защиты, все получалось замечатьльно, но сейчас хочу попробывать сделать с защитой, но есть вопросы по настройке. Скажите, пожалуйста, как правильно ее настроить так чтобы не спалить сам усилитель, я так понял, что R44 устанавливает порог срабатывани защиты, как установить это порог, какое сопротивление нужно прицепить к выходу (1 или 2 ома) чтобы установить порог срабатывания. Какие еще есть тонкости в настройке?
djmorozoff а мож прислать фото своего усилка как на нем элементы розположены и как питание подаешь
Вот фото уся и печатка.Фото не очень.
Доброго времени суток. Решился на сборку ланзара, зашел на интервалку и увидел там две схемы (разные детали), собирать буду на импорте. Кто уже собрал подскажите какую схему выбрать. Заранее всем спасибо.
Попробуй 3.Вроде как самый оптимальный вариант.
Доброе всем время суток! Собрал Ланзар, настроил ток покоя, играет, но на первом плане сильный бас,
а на втором всё остальное и общая картина получается не очень((((.Что можно сделать?
я ставил одну пару выходников. Напряжение питания 28 вольт, сила тока 2.5А
Заранее всем спасибо!
Изменено пользователем Pirun
Всё за звук ! ! ! ! ! ! !
Всем привет,напишите пожалуйста как называются стабилитроны которые на 15В - 1,3Вт
Вино нам нужно для здоровья. А здоровье нам нужно, чтобы пить водку
1. Проверить номиналы входного фильтра на соответствие указанным на плате
2. перестать слушать электронную музыку :D
при регулировке тока покоя если стоят резисторы по 0.33 то сколько вольтмет должен показывать 003? и ещё постоянка на выходе 170 мв
что это значит
что это значит
Это значит, что надо срочно отложить усилитель в сторону и изучить закон Ома ;)
А постоянка большая слишком. Ищи в теме, как ее убрать, тут точно было.
Здравствуйте, я несколькими постами раньше спрашивал, какая схема правильная. Спасибо за ответ, но на этой схеме нет номиналов по большинству резисторов C1 вообще непонятно какой (возможно 470/25?). Там есть еще катушка на выходе. Короче кто собирал и остался доволен, напишите подробнее.
Вот печатка к нему.Поменять надо местами резисторы(6.8к и 100 Ом) около подстроечника.Про звук ничего не скажу,усь на след.неделе буду запускать.Катушка: 10 витков провода 0,8 на 12 мм оправке, все смазано суперклеем и после высыхания внутрь вложен МЛТ-2.
