Транзисторы можно и на проводах, только не очень длинных и провода коллектора-эмитера желательно бы свить между собой.
Вчера ходил с пацанам с Интерлавки, они как раз тестили эти усилки, сделал чуть-чуть фоток, правда свет не здоровский - цифровик краснить начал, но все равно понятно что откуда.
И еще видел два чудовища: одно только для сабов до 500Вт, второе широкополосник до 1 кВт, но это черновики, когда будут читовики они и сами не знают...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Det Я сегодня подключал усил к трансу 2*17, диоды начали греться.
выкладываю фото(шурупы на транзисторах временно дабы потестить.)
Det у меня на усилке я уже сам нашёл несколько ошибок,(особенно расположение транзисторов) пожалуйста посмотри по фоткам и укажи их.
И если можно сделай побольше фоток.
Изменено пользователем Dim@s
Dim@s Смотри на фотку - полностью рабочая плата, наиболее интересные моменты выделены.
Вопросы кто лучше играет уже расматривались - на них нет ответа, поскольку на вкус и цвет товарищей нет.
Могу только заверить что он ИГРАЕТ.
2 Dim@s: А зачем ты на плате столько антенн понаставил :) ? Проволочная керамика в выходниках - плохой вариант. Я так делал (двухваттников не нашел):
Проволочная керамика в выходниках - плохой вариант.post-4994-1160938516_thumb.jpg
Вопрос сильно спорный - да они вносят какие то там ни кому не слышные тысячные доли процента искажений, с другой стороны они обрывные и уже не раз спасали оконечники при перегрузке...
А там конечно дело хозяйское...
Я бы не сказал, на хорошем тракте разница на слух есть.
Это не Най-Энд, это Хай-Фай...
Эту схему можно довести и до Хай-Энла пересчитав тока, используя резисторы по 30 руб за штуку, до едениц подобрать коф усиления транзисторов и покрыть дорожки серебром толщиной 0,1 мм...
Не обижайся, но мировозрение и психология жителей больших городов довольно сильно отличается от ребят из глубинки, где приходится экономить буквано каждый рубль.
Ты усиленно расхваливаешь усилитель от ВП, мол это всего тысяча рублей на деталях... Извини, но в нашем городе это половина средней зарплаты и пол зарплаты отдать за усилитель который будет играть в лучшем случае на S-90 это надо быть настоящим ГЕРОЕМ.
Поэтому предлагаю прекратить этот спор - он бесполезен поскольку некоторые, здесь обитающие, не могут найти даже резисторов на 2,2 Ома...
Он поставил керамику, на работоспособности схемы это ни как не скажется, пацан начинает, это его первые шаги, его ОСНОВНАЯ задача - получить работающий усилитель ну а потом, если уж захочется будет ее доводить до ума, вводить в диф каскад индуктивную коррекцию, выгонять токи покоя до микроампера, менять керамику на безиндуктивные резюки и т.д. и т.п. И я не исключаю вероятности что когда то станет серьезным мастером паяльника и динамика, а пока давай не будем уводить его в высшую теорию, поскольку даже с вертикальным расположением резисторов, даже с керамическими резюками и без усиления силовых дорожек этот усилитель переиграет и TDA и LM в их типовой конфигурации, а уж тот усиленный вариант 7294, с которого все началось останется в глубокой попе...
Dim@s - скорее всего у тебя слетели выходники, ток покоя это ток который пртекает через оконечные транзисторы даже при полном отсутствии сигнала. Нужно это для того, чтобы исключить искажение типа ступенька. Для разных усилителей это значение разное, для данного через каждый транзистор оконечного каскада должен протекать ток порядка 100мА, т.е при использовании резисторов на 0,22 Ома на любом из резисторов резисторм R14 и если в момент включения движок этого резистора будет находится в нижнем по схеме положении усилитель играть будет, но не долго, поскольку протекающий ток покоя просто выжгет переходы. Ты же в начале ветки спрашивал за него, я думал ты в курсе что это такое и для чего...
Поэтому я предлагаю пока усилитель отложить и очень внимательно ознакомится с вот этим: http://www.geocities.com/researchtriangle/...2356/power.html
на это чудо-обзор я случайно натолкнулся, но натолкнувшись сохранил ВСЕ имеющиеся там страницы, поскольку более подробного и вразумительного обзора я пока не видел. Так что читайте и запоминайте - уверен ОЧЕНЬ МНОГО вопросов отпадут сами по себе.
Там, кстати, и список транзисторов есть, которые можно в звукотехнике использовать...
Так что надо покупать новые 2sa1943 и 2sc5200, а как вообще проверяются тарнзисторы
P.S> статья рульная мне понравилось, но имеются вопросы.
"НУ ВЫ БЛИН ДАЕТЕ!!!" - это из кино...
надеюсь тестер цифровой и имеет красный и черный провода, черный воткнут в дырку COM
ну а дальше смотри картинку и купи наконец книжку по электронике, для учебных заведений, там толково расписано что такое транзистор, что такое диод и как это все проверяется и какие у них параметры бывают. Понимаю, что это может после сборки усилка и не нужно будет, но рано или поздно запонадобится еще усилитель и знания эти понадобятся аж в припрыжку...
Да транзисторы я так и проверял , и всё у меня заработало т.к. транзисторы я от радиатора слюдой отделил. Но есть проблема.
почему происходит ощущение,что верхние частоты срезазются.
Это ощущуние и не более, я первый раз тоже не допонял когда Сухова собрал - все класнно, но как то не так... перемерил все что мог - все в ажуре, ни каких отклонений...
Потом Сухова продал, с полгода юзал TDA7293, потом натолкнулся на схему симметричника, но как то не придал этому значения, а спустя некоторое время довелось ремонтировать автомобильный PPI - тоже самое построение. После ремонта преобразователя включаю и звучок то прет... И тоже впечателние что чего то не хватает...
В общем собрал как раз то, что на схеме и на этой же самой печатке, перемерил осцилом - завалов нет от 10 Гц до 30кГц (ниже картинка из Микро-Капа с частоткой этого усилка - завал менее чем на 0,1дБ - ухом это не услышишь...). Втыкал тестовый диск - очень красивая синусода без девиаций на ВЧ...
Так что, если я правильно понял, то как раз таки не хватает призвуков, формируемых хреновенькими усилками, а это чудовище я слушал на мощности 200Вт в помещении 3,5х6 в течении 5...6 часов подряд и усталости не возникло, а вот от усилка на 7293 после пары часов при мощности 100 Вт голова уже квадратная...
Ток покоя сколько выставил?
Боюссь показаться дураком, но что это.(кажется уже кажюсь)
И det что то я запутался на трансе мотать кождую катушку по 50 вольт или 2*25 вольт ????
Ты уже спрашивал, я в посте 73, там же ссылка на страницу-оглавления шикароного обзора УМЗЧ с подробностями...
две обмотки по 50 вольт это будет 2х70, если в предпоследний каскад поставил то, что указано на схеме их может пробить напряжением, надо что то повысоковольтней 2SA1492 2SC3856 например...
Или же мотать ДВЕ ОБМОТКИ ПО 45...46 ВОЛЬТ
Подстроечный резистор есть для это на плате, вот им и надо выставить требуемый ток покоя, т.е. измерять напругу на резюке и ОЧЕНЬ медленно крутить крутик резистора до получения требуемого тока.
Если ток покоя будет занижен, то гарантированы искажения типа ступенька, если завышен - необоснованнный нагрев выходников и возможно возбуждение на СВЧ, опять же перегрев и вылет на околоземную орбиту...
ИРАНСОМ??? Прикольно!!!
да можно и соеденить, у меня два транса ТС-270, на одном плюс, на другом минус питания образовывается (это у меня проверочный БП такой, с кучей отводов, но факт что работает)
Закончил печатку вот она 300w.rar проверте или скажите чего нетак.
да ещё один вопрос как организовать задержку включения???
Изменено пользователем Aleksej.
Включения чего? Питания? Сигнала входного?
